Просмотров в теме 411590   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 21.11.2017, 18:32   241
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
А сколько ждать? она отмиргивает 8 раз и все, ни чего больше не происходит.
Должно 8-1 по кругу. Цикл 7 секунд.
Если не так то напишите точно версию, проверю.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2017, 18:50   242
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
[quote="dandan2000;1071553"]Должно 8-1 по кругу. Цикл 7 секунд.[/quote Отмаргивает № настройки и все. Версия TK_8х7135_u1 скачивал 26 сент.
Может это блокировка но режимы включаются.
witalen вне форума   Вверх
Старый 21.11.2017, 19:15   243
dandan2000
[QUOTE=witalen;1071561]
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А шестая как себя ведет?
Старый 21.11.2017, 19:15   244
witalen
Аватар для witalen
так же
Старый 21.11.2017, 19:17   245
dandan2000
Про турбо не понятна идея, 2 клика ведь уже заняты.
Есть идея как реализовать скрытый турбо по двум кликам. Только немного поменяется концепция настройки яркости...
Старый 21.11.2017, 19:30   246
dandan2000
так же
Проверил только-что, работает нормально.
Тип файла: hex TK_8х7135_u1.hex (2.8 Кб, 577 просмотров)
witalen (21.11.2017)
Старый 22.11.2017, 13:07   247
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
dandan2000,
Турбо по 2м кликам можно например при блокировке реализовать, или сдвинуть настройки и освободить 2 клика. Или как вариант вывести настройки в свой режим, и освободить все варианты кликов для переключения функционала.
Концепцию настройки можно оставить и как есть, только турбо режим включается по 2м кликам, а настраивается как и сейчас остальные только от 0 до 100%. Таким образом в этом "турбо" режиме можно включить по вкусу или турбо или мунлайт, или другой вариант кому удобный.
По веломаяку, как я понимаю это работа фонаря с постоянным светом в режиме из основной линейки, с наложением поверх строба с более яркими вспышками. Со стороны казалось, что для этого памяти много не надо.
Но если нет места, из тех стробов что есть сейчас, мне видится нужным только тактический, остальные поиграться, хотя может еще СОС понадобится. Может быть имеет смысл заменить часть из них на функцию веломаяка?
[Исправлено: Forkoss, 22.11.2017 в 13:09]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 22.11.2017, 18:19   248
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Скорее тактический не нужен. Разве что, только для разного рода выживальщиков, которые любят все тактическое. В любой другой ситуации этот тактический засунут в одно место, после того как им сверкнешь в лицо. Единственное где я видел работу тактического строба - в видео с американским копом, когда он стробил им в преступника при задержании. Думаю что реальные полицейские крайне редко используют такой прием.
Гавкающих собак он также ни коем образом не останавливает, только бесит еще сильнее.
VRG вне форума   Вверх
Старый 22.11.2017, 19:36   249
dandan2000
dandan2000,
Я хочу попробовать сделать турбо по двум кликам из всех режимов кроме первого, в первом останется настройка.
По стробу надо подумать.
Старый 22.11.2017, 22:05   250
dandan2000
Скрытый турборежим сделал, надо хорошенько потестировать.
1 клик - переключение режимов, без захода в максимальный.
2 клика - в режиме 1 - настройка яркости, в остальных включение максимального режима
3 клика - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов).
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-.
7 кликов - настройка подстройки напряжения (1-
8 кликов - настройка температуры, (1-
9 кликов – настройка плавного изменения яркости
10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 .
11 кликов – настройка включения стробов на максимальной яркости.
12 кликов - настройка яркости текущего режима. Диапазон: от минимума до уровня следующего режима. Соответственно настраивать лучше с конца
13 кликов - вкл./вылк блокировки настроек.
14 кликов - вкл./вылк режима быстрых переключений.
Количесво режимов задается настройкой максимальной яркости (например, если нужно 3 режима + турбо, то 4-й режим нужно настроить на максимальную яркость)
После прошивки настройки яркости и количество режимов собьются. Можно прошить EEPROM, должно помоч при первоначальной настройке.
Тип файла: hex eeprom.hex (167 байт, 704 просмотров)
Тип файла: hex CK_3x7135_v3.hex (2.7 Кб, 726 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v3.hex (2.8 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v3.hex (2.8 Кб, 703 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v3.hex (2.8 Кб, 694 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v3.hex (2.8 Кб, 702 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.11.2017 в 22:53]
Kortez (23.11.2017)
Старый 23.11.2017, 21:56   251
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Прошился .
Тестирую , пока багов не обнаружено , настройка включения турбо работает как в описании. При 2х кликах из 1го режима яркость регулируется от мин до 2го , так и должно быть ?
7ю настройку еще надо проверить. Напомните пожалуйста , какие там параметры сдвига?
Единственный момент с 14й настройкой , выключить то выключил ,все сразу накликал, а вот что бы включить пришлось повозиться , никак не мог накликать 14 , такое ощущение что задержка слетает ,хотел уже перешивать, но кое как справился .
Сначала подумал , что кнопка дребезжит , но как только вкл 14 , то и накликивать стало намного проще . Непонятно .
Спасибо за прошивку , все хотелки вроде учтены . Пора на AtTiny 45/85 переходить , по ногам они вроде одинаковые , а памяти для кода намного больше )
Kortez вне форума   Вверх
Старый 23.11.2017, 22:13   252
witalen
Аватар для witalen
Это для силовой кнопки и без зиг-зага?
Старый 24.11.2017, 00:54   253
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
Да
На третьем уровне - стандарт, и один шаг примерно 0,1В.
Тут надо понять, что происходит, включается другая (меньше)?
Вы прошивали еепром? Трудно было настроить первый раз яркости? Я без прошивки еепром еле справился, там реально может получится 8 режимов и все с разной яркостью вразнобой.
[Исправлено: dandan2000, 24.11.2017 в 00:57]
Старый 24.11.2017, 00:54   254
dandan2000
Силовая, с зиг-загом.
Старый 24.11.2017, 05:01   255
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
А можно по собственной воле сделать 8 режимов яркости? У меня на СК только 4 выходит
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 24.11.2017, 06:51   256
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Легко. Настраивайте с самого минимума маленькими шажками, чтобы ступеней настройки хватило. Сам делал 5 режимов, потом пришло осознание, какой фигней я маюсь и настроил 3
Единственное, что не устраивает в прошивке - это зигзаг. По факту оказался весьма раздражающей штукой даже на 3 режимах...
Из нестандартных раскладок режимов нравится люминтоповская для наключников - средний-низкий-высокий без памяти. Прошью такую в фонарь, потестирую.
[Исправлено: Wildcat, 24.11.2017 в 06:57]
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 24.11.2017, 08:15   257
Kortez
Да , включается другая , до 14й трудно добраться .
Да очень трудно, на не прошитом не справился. На прошитом вроде норм, но после первой настройки все сбилось , но как то удалось найти первый по отмаргиванию , от него уже проще.
Да зигзаг мне тоже не нравится .
Лучше сделать так , после включения , если первый клик в течении 1.5 сек вкл. мин режим( но это только после включения) , если позже 1.5 сек. как обычно переключение по кругу сначала вверх, потом вниз
Старый 24.11.2017, 08:26   258
Focus74
Пытался - больше 4 не выходит.
В мануале вот что написано:
11 кликов - программирование диапазона настройки яркости для текущего режима. ... ... Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 4.
Старый 24.11.2017, 10:09   259
Wildcat
Тоже читал и удивлялся.
Старый 24.11.2017, 10:11   260
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
Старая версия. Раньше было 4.
Время генерации страницы 0.13475 секунды с 16 запросами
