189033
451
43
241
Регистрация: 24.12.2018 Последняя активность: 12.07.2025 04:33
Сказал(а) спасибо: 7
Интересно, если наклеить резиновые кольца или круги на торцы этого фонаря, заметно ли возрастет от этого переносимость ударов или стойкость к ним?
242
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
Может проще не покупать такой фонарь? Хотя по моему любой фонарик может не пережить падение. А если смартфон упадет? А он стоит минимум как 5-10 скилхантов, его тоже надо пенопластом обложить и изолентой преремотать что бы вдруг не разбился? По моему вы занимаетесь ерундой, вместо того что бы просто светить фонариком
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 07.04.2019 в 08:53] |
243
Мой смартфон стоит меньше, чем 2 скилханта (модель: SANTIN #Armor Plus) и он изначально бронированный, производитель обещает, что даже защитное стекло на экране (Gorilla Glass 3) выдержит падение с высоты 1.2 метра, т.е. он изначально более стойкий к ударам, чем скилхант. [Исправлено: Oleg10011001, 07.04.2019 в 09:03] |
244
если у вас смарт дешевле скила тогда по другому, у вас авто есть? а вдруг веткой поцарапать или диск погнуть или еще что, то что теперь спрятать его в гараж и не ездить, но вдруг плита на гараже лопнет и упадет на машину. Это всего лишь фонарик зачем над ним так труситься, понятно что использовать аккуратно, но не трястись над ним, упадет так упадет, сломается ну что поделать куплю другой, инструменты тоже могут ломатся.
245
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 05.12.2024 23:42
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили: 98 раз(а) в 39 сообщениях
У меня на работе если фонарик упадёт и испортится, нужно будет вылезти из тёмного очкура наощупь, после этого ремонтировать его, имея лишь инструменты и очень ограниченный выбор запчастей с других дохлых плат электроники. Ибо купить / заказать негде от слова совсем и до окончания контракта. Опять же, копеечное колечко внутрь
совсем не влияет на внешний вид устройства, что немаловажно для инженеров-эстэтов
246
Фонарик с магнитом Будет падать ;( Это неизбежное следствие непрочной магнической силы
247
249
Толстый о-ринг в голове -- достаточно эффективен против ударов. Но именно толстый -- надо хотя-бы 3-4мм. И забыть про защищенные аккумы. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
alekov509 (08.04.2019), Oleg10011001 (01.05.2019)
250
Скажите, это нормально, что когда я на выключенном фонарике произвожу длительное нажатие на кнопку с целью заблокировать его кнопку и включить в ней светодиод-маячок, примерно через пол секунды нажатия кнопки включается фонарик примерно на пол секунды, и лишь после его последующего выключения производится блокировка кнопки и включение маячка?
[Исправлено: Oleg10011001, 01.05.2019 в 12:20] |
251
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
252
Кстати, посмотрел в бумажном мануале от фонарика схему переключения его режимов и обнаружил, что там нет режимов блокировки кнопки с маячком и без маячка - получается, что это не документированные режимы работы. Может быть есть еще что-то недокументированное в работе этого фонарика?
[Исправлено: Oleg10011001, 01.05.2019 в 16:58] |
253
254
Регистрация: 07.01.2015 Последняя активность: 03.01.2021 22:04
Доброе утро.
Где можно приобрести Драйвер для Skilhunt H03 ?Дети светили ночью на улице и уронили неоднократно на асфальт. |
255
256
Так то вроде есть известный московский магазин... Не буду рекламировать, найдёте при желании.
257
Если линейник ставить через проставку насколько ампер ?
258
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
MOHKA, 2.1А
Спасибо Всем
260
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
