Просмотров в теме 189860   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2020, 00:21   241
makarone
Последняя активность: 01.11.2025 02:56
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 14 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: тема о фонарях SUREFIRE. Часть 6.
Посмотреть сообщение Сообщение от BUR :
проверил: головы Е2Е и лампового авиатора не взаимозаменяемые.
у авиатора больше и тушка Е2Е проваливается в нее.
Ну вот.. а так хотелось рыбки..
Можете проверить резьбу на голове а2? Размер и шаг. Там метрическая или дюймовая? Поищу мечик)
makarone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 00:23   242
BUR
Последняя активность: 03.12.2025 17:49
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
к сожалению нечем мерить
BUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2020, 08:42   243
makarone
Понял. Спасибо)
Старый 10.01.2020, 18:17   244
makarone
Выставил на продажу ну и мечик ищу) очень уж органично на м1 смотрится сия голова..
Старый 11.01.2020, 01:04   245
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Посмотреть сообщение Сообщение от makarone :
Вики пишет E. Возможно Вики ошибается.
Эту вики я для себя накарябал, что бы в голове не держать(:
Ошибки вполне возможны.
Старый 11.01.2020, 02:43   246
makarone
на М1 резьба А2 )
встречал у американцев диспут про резьбу на М1, давненько.. найти не смог.(
Старый 13.01.2020, 09:43   247
makarone
Кто нибудь вообще встречал информацию по резьбам surefire? Может слышали где или читали? Или единственный вариант писать surefire?
Старый 13.01.2020, 22:28   248
makarone
нашёл следующую информацию:
на М1 Американская резьба с особо мелким шагом – UNEF размер резьбы 7/8(22,2) ниток на дюйм 20 наружный диаметр 22,23 средний диаметр 21,40 внутренний диаметр 20,85 шаг резьбы 1,27
на Е1: Американская резьба с особо мелким шагом – UNEF размер резьбы 13/16(20,6) ниток на дюйм 20 наружный диаметр 20,64 средний диаметр 19,81 внутренний диаметр 19,26 шаг резьбы 1,27
на днях перепроверю)
[Исправлено: makarone, 13.01.2020 в 23:56]
dead_skif (17.01.2020), ФанКол (04.02.2020)
Старый 13.01.2020, 23:08   249
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
1(22,2)
Что-то не то.
Старый 13.01.2020, 23:57   250
makarone
Что-то не то.
Поправил, из таблички переносил.
Старый 03.02.2020, 19:58   251
desert.snake
Аватар для desert.snake
Заметил наконец фотографию фурии на 1500 лм. Что это за диод? Выглядит как XPL HD, т.к. купол по краям обрезан, но не уверен до конца.
Старый 22.02.2020, 20:48   252
Crocodile Dundee
Последняя активность: 04.12.2024 13:38
Всем привет! Кто в курсе, подскажите пожалуйста размерность резьбы на хвосте Е-серии.
З.Ы. Ни у кого не завалялась лишняя Е1 тушка? Готов обменять на Е2D или деньги
Crocodile Dundee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2020, 20:01   253
desert.snake
20 ниток на дюйм, вот это точно
Старый 23.02.2020, 21:46   254
Crocodile Dundee, desert.snake,
Surefire's thread usually is 20 TPI, UN (Unified National, not UK's, different angel and leveling height).
C/P/Z series, 9/8 inch for the head and 7/8 inch for the tailcap.
E series, 13/16 inch for the head and 11/16 inch for the tailcap.
M series(m3, m4, m6), 11/8 inch for the head (except M1 and M2) and also 7/8 inch for the tailcap (except M6).
М1 7/8 inch for the head and 7/8 inch for the tailcap.
[Исправлено: zazara, 23.02.2020 в 21:54]
Crocodile Dundee (24.02.2020), makarone (26.02.2020)
Старый 25.02.2020, 12:14   255
Crocodile Dundee
Спасибо большое! Единственная непонятка, не могу найти резьбу 11/16 в размерности 20 ниток на дюйм, таблицы выдают только 24. Не может быть ошибки?
З.Ы. а 9/8 и 11/8 вообще не вижу в UNEF-резьбах ((
https://www.gewinde-normen....
З.Ы. Нашел 11/16! В этой табле https://www.gewinde-normen.... но в ней нет 13/16))) Долбанные амеровские резьбы
[Исправлено: Crocodile Dundee, 25.02.2020 в 13:12]
Старый 02.03.2020, 21:36   256
Crocodile Dundee
Всем привет! Получил сегодня такую голову от LF: https://lumensfactory.com/e...
Подскажите пожалуйста, АКБ 16650 с ней лучше защищенные или без защиты использовать?
Старый 03.03.2020, 00:17   257
Crocodile Dundee,
защищенные
Crocodile Dundee (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 15:12   258
Crocodile Dundee
Поделюсь своими впечатлениями о полученной на днях голове LF.
У меня вариант на Nichia 319 (NW-80-CRI) в цвете HA3-Natural.
Внешне голова сделана очень качественно, обработка поверхности и резьб на высоте, анодирование тоже. Цвет анодирования от оригинального шуровского уходит в более темный с бронзовым оттенком, при этом не вызывает дисгармонии (первое фото передает цвет лучше всего). Голова смотрится гармонично как на тушке Е1 так и на Е2. Как по мне, так дизайн LF в стиле KL1 куда органичнее, чем родные головы KX1 и KX2, брутальнее чтоли, этакий "квадратиш-практиш", но это дело вкуса. Ну и при заказе я немного переживал, что на тушке Е1 она будет выглядеть существенно крупнее ламповой, но в живую все понравилось, "лишняя" длина никак не сказывается на восприятии, а только добавляет этакой солидности.
Голова разбирается легко, без использования дополнительного инструмента. Это же относится и к самому светодиодному модулю. Для уплотнения соединений между стеклом и безелем, а также в основании резьбы стоят резиновые кольца - тут претензий никаких. Стекло просветленное. Отражатель "OP". Модуль также сделан очень качественно и красиво - не подкопаться.
А вот внутри есть несколько замечаний:
Во-первых: пилюля бултыхается внутри головы как в поперечном так и в продольном направлении. Пришлось намотать полоску из пищевой фольги на тело пилюли - не люблю я "зазоры", да и теплоотвод я думаю так будет лучше. От продольного люфта напрашивается уплотнительное колечко между стеклом и отражателем. Помимо бултыхания оно должно устранить и прямое давление отражателя на стекло. У меня пока не нашлось подходящего.
Во-вторых: резьба безеля сделана с довольно большим люфтом, когда полностью затянешь все хорошо, но при закручивании вызывает опасения "срыва", хотя наверняка этот "страх" не подтвердится при эксплуатации, иначе у Марка уже были рекламации на этот счет.
В-третьих - это контактные соединения: с одной стороны пружинка на "+" драйвера это хорошо, с другой стороны это вызывает дополнительный поперечный люфт батарейки (и АКБ) в тушке (как Е1 так и Е2). С родными шуровскими головами болтанка батареи практически не ощутима, а вот с LF батарейка постукивает о стенки. По сути получается, что батарейка свободно висит между двумя пружинами. Минусовой контакт драйвера тоже вызывает вопросы (по крайней мере у меня): тушка фонаря упирается в три точки паянного соединения драйвера с контактным кольцом (на фото видно). Я бы предпочел, что бы контакт тушки был непосредственно с контактным кольцом (меньше металлов, соединений, выше износостойкость и т.д.). Ну и то что при закручивании этого контакта, как я уже отметил, оказывается давление модулем на стекло. Я бы предпочел, чтобы модуль или драйвер модуля упирался в некий "сепаратор" внутри головы, как в ламповых головах самого шура (как впрочем и в светодиодных).
В целом голова мне понравилась. Светит широко и "тепло", работает как от 123-х так и от АКБ без особой разницы в яркости. Как лего-добавка к родным шуровским головам имеет место быть, как полная замена- наверное нет, разные хотспоты, разные рантаймы, соответственно разные прикладные задачи. Ну и оптику TIR я люблю больше, чем отражатели.
З.Ы. Отмечу, что посылка с Гонконга дошла в Казань за 12 дней, 18.02 оплатил, а 01.03 была уже ожидала в почтовом отделении. А по началу трек с неделю показывал, что посылка ожидает отправления из Гонконга, и я уже и не надеялся, что в ближайшие месяц-два увижу ее. Бонусом Марк (отдельное ему спасибо!) прислал свои фирменные патч и наклейку. Другим "бонусом", уже видимо от наших доблестных таможенников )), была безжалостно порвана картонная упаковка, но благо сама голова упакована еще и в пластиковый контейнер.
ID:	229985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229987 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229988 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229989 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229990 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Crocodile Dundee, 03.03.2020 в 15:48]
dead_skif (12.03.2020), ФанКол (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 18:06   259
Crocodile Dundee, очень похожие выводы.
У шура нет "оригинального шуровского" цвета - на протяжении лет и моделей их были сотни.
Сразу поменял драйвер, так как поддержка 3 В не нужна.
Я всё жду когда они серийные триплы начнут делать. И не пилюльные, а нормальные.
[Исправлено: zazara, 03.03.2020 в 18:11]
Старый 03.03.2020, 18:23   260
Crocodile Dundee
zazara спасибо! Жаль что ваш обзор не вышел пару недель назад
З.Ы. Мой не пищит, но шим конечно же есть.
[Исправлено: Crocodile Dundee, 03.03.2020 в 18:51]
Время генерации страницы 0.19088 секунды с 16 запросами
