3079
Сказал(а) спасибо: 541
Решил сказать несколько слов об устройстве головы, совместимой с Surefire E-series -
Lumens Factory E Series KL1 Style 3 Mode Head Unit (2.7V-4.5V). Продаётся тут по 63,50 американских денег. Плюс доставка. ![]() Есть варианты выбора: цвета Natural/Black, безеля гладкого/зубчатого, диода XP-L2 холодного, 319A 80 CRI нейтрального, XP-L 90 CRI тёплого. Взял с рук вариант XP-L HA3 Natural flat bezel. Основные характеристики с сайта: 2.7V-4.5V вход, CR123 и перезаряжаемый литий. 2600K-3200K 90CRI. Максимум 550 Лм на 1200 мА. Три режима 5%-30%-100% с памятью. HA3 анодирование, стекло с антибликовым покрытием. Стабилизированный выход. Текстурированный рефлектор. Защита от переполюсовки, переразряда. Голова продаётся в пластиковом прозрачном тубусе с крышкой, в котором надёжно удерживается поролоном сверху и снизу. На крышке и на наклейке сбоку модуля перечислены напряжение питания и проценты режимов. Сразу проверил фиксацию модуля в голове - при тряске он гремит. Так что о надёжной теплопередаче можно забыть. Безель откручивается легко руками. Стекло толщиной 2 мм с антибликовым покрытием. Между ним и безелем плоский о-ринг. Между безелем и основной частью головы - обычный круглого сечения. Светомодуль состоит из рефлектора и пилюли, соединённых резьбой. Драйвер припаян к пилюле тремя каплями. Пружинка мягкая и не задирает поверхность при контакте. ![]() Драйвер на двух платках - имеется дроссель. Проводки к диоду тоненькие. При разборке выпало какое-то колечно. Возможно, это клей. Почему я сразу кинулся разбирать модуль? Оттого, что при первом включении ужаснулся из-за ШИМ и пищания на слабом и среднем. ШИМ частотой порядка 240 Гц по фототесту. Писк на слабом хорошо слышен, а на среднем при длительном использовании он сносит крышу. И хоть это пищал шуровский хвост из-за неидеальной конструкции и соединений пружинки и кнопки - легче не становилось. ![]() Диод XP-L - от рефлектора его отделяяет тонкая изолирующая прокладка. Данное сочетание выдаёт довольно небольшое центрально пятно с довольно быстрым переходом в засветку. Спот на потолке жёлтый, переход зеленоватый, в засветке есть фиолетовость. Граница засветки более яркая и жёлтая. ![]() Диаметр места под звезду 15 мм, но стоит какой-то огрызок, жирно приклееный эпоксидкой вместе с проводами. Центрирован хорошо. Прогрев модуля быстрый - так что термоконтакт имеется. От основания звезды до стекла 17 мм. Весь модуль высотой 25 мм. Диаметр внутренней части головы 20,5 мм с дополнительным расширением у стекла до 22 мм. ![]() Изнанка драйвера. ![]() Изнанка пилюли. ![]() Диаметр под стандартный 17 мм драйвер. Поставил модифицированный на 8x7135 с термоконтролем. ![]() Для прямого контакта с E-series трубками допаял ушки из медной фольги. ![]() Голова от Lumens Factory внешне полностью соответствует старой голове Surefire KL1. Насколько хороша форма - настолько подводит содержание - в лучших традициях копеечных китайских P60 surefire модулей. Спасибо, что хоть стробов нет. ![]() Анодирование не серое, а с оливковым зеленовато-коричневым оттенком - идеально подошло к одной из старых тушек.
[Исправлено: zazara, 27.02.2020 в 10:01] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Crocodile Dundee (03.03.2020), Kelevratony (27.02.2020), WallE (28.02.2020), мвн (27.02.2020), ФанКол (04.03.2020)
Регистрация: 21.09.2017 Последняя активность: 04.12.2024 13:38
Сказал(а) спасибо: 20
zazara как поменялась яркость после замены драйвера?
Crocodile Dundee, до 1000 Лм на 8x7135.
Но на мелком 16340 и с таким теплоотводом сбросит или по напряжению или по температуре. |
