278788
505
56
242
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 01.08.2025 22:23
Не нашёл сравнительных бимшотов версий 1 и 2 - помогите выбрать что покупать. Аккумы есть, использовать буду в основном в лесу.
Основной фонарь сейчас - YUPARD XM-L2 с TIR оптикой. Всем был бы прекрасен, но не хватает слабого режима, люмен на 30-45. |
243
Регистрация: 09.07.2017 Последняя активность: 11.07.2017 17:52
После 3 мес. использования в panda 1.0 перестал работать 1 диод. Фонарь эксплуатировали не много, в основном лежал, максимум часа 3 за все время проработал. Ранее замечал такую вещь, диод, который сейчас умер, после опускания кнопки бустер некоторое время не светил, потом загорался.
244
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 16.01.2026 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
Воспользуетесь гарантией.
Логично было бы об этом написать в теме про первую версию. |
245
247
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
![]() На Panda-1 это случалось, большинство таких экземпляров было отсеяно на этапе проверки - но ваш, видимо, умер не сразу и потому "проскочил". Как раз в этом вопросе они отличаются.
248
Регистрация: 16.07.2017 Последняя активность: 21.03.2018 00:40
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Здравствуйте.
Приобрёл несколько дней назад данный фонарь. Предварительно читал темы, а также обзор fnksb. Фонарь мне понравился ещё до покупки, хотя совершенно не с чем сравнивать, так как это первый серьёзный фонарь у меня, но не первый от Яркого Луча. За эти несколько дней сложилось представление, что в фонаре и правда ещё много каких-то "болезней" и небольших, но неприятных недоделок. Некоторые из них уже упоминались на этом форуме, но имена всех авторов не смогу вспомнить. 1. Уплотнительное кольцо под крышкой разъёма для зарядки. Получилось ужасно. Закрутить крышку так, чтобы оно не вылезло, у меня не получилось ни разу. Смазывал силиконовой смазкой, но не помогло. В последующем закручивал, заталкивая резинку под крышку пальцем, но всё равно на кольце уже есть повреждения. Пока заменил на прокладку, вырезанную из велосипедной камеры. Ещё удобнее использовать силиконовую прокладку сантехническую, но у меня не оказалось тонкой. 2. На резьбе не было смазки или я не очень хорошо представляю сколько её должно быть. Смазал и стало лучше. 3. Анодирование на резьбе, в самом её начале, не везде. В результате, при закручивании крышки аккумуляторного отсека, светодиоды мигают не один раз, как тут писали, а несколько. При этом иногда бывает и так, что при окончании закручивания крышки, светодиоды горят, кнопка Турбо работает, а вот при нажатии на белую нет никакой реакции. Приходится снова открутить частично крышку и снова закрутить. 4. Белая кнопка не всегда нажимается с двойным щелчком (нажал и щелчок, отпустил и щелчок). При снятии стекла увидел, что при нажатии на кнопку (силикон) не перпендикулярно или просто не на её центр, сама кнопка на плате (под силиконом) движется не вертикально, а сдвигается вперёд относительно фонаря. Не уверен, что это положительно на ней сказывается, но ещё ни разу не было, чтобы она не сработала, но без "возвратного" щелчка нет "обратной связи", если можно так сказать. С красной кнопкой, как её не массировал, такого не увидел. 5. Само стекло несколько выступает над своим посадочным местом даже без уплотнительного кольца. Это видно на фотографии в обзоре MaksVasilev. И вот тут есть некоторый дискомфорт при использовании. Эта кромка стекла светится во время работы и довольно ощутимо раздражает глаза и отвлекает. Не скажу, что из-за этого становится невозможно пользоваться фонарём, но дискомфорт есть. Нанеся на эту кромку герметик стало лучше, хоть слой и не получился достаточно толстым, чтобы не пропускать свет полностью. Да, решение не самое хорошее, но для пробы оказалось неплохим. Можно ещё на ребро стекла нанести-приклеить слой фольги (как покрывают сусальным золотом), но пока не пробовал (не судите строго за такие решения, но хочется и комфорта, и чтобы фонарь не выглядел кустарно, как с герметиком). Думаю, что явно стоит сделать посадочное место для стекла с более высокими краями. Надеюсь это будет в следующих версиях фонаря. 6. Сняв стекло и оптику, увидел следы последней на внутренней стороне самого стекла. Тут ничего не могу сказать, так как с другими "серьёзными" фонарями не знаком. Может быть это важная информация для кого-то. 7. Одна из линз садится в паз в стекле не совсем ровно. После сборки виден зазор между краем оптики и стеклом: щель, через которую "видно" внутренности фонаря. Извините, но фотографию не сделал. 8. Проверка уровня заряда. Не всегда 3 раза повторяет быстрые мигания, указывая на заряд. После двойного нажатия почти всегда сначала начинает мигать "красный маяк" на мгновение, а потом уже идут быстрые повторения от 1 до 5. И частота этих мигания тоже оказалась не самой комфортной. Не всегда удаётся сосчитать сколько их было. Если не ошибаюсь, то вроде fnksb писал (может и не серьёзно), что это типа фишки такой для тех, кто хочет быстро узнать уровень (посмотрел и быстро посчитал), и для тех, кто не успел посчитать сразу (будут повторы). В общем хотелось бы, чтобы частота миганий, показывающий уровень заряда от 1 до 5, была пониже. 9. Время работы. Сразу скажу, что у меня недорогой мультиметр и возможно не самый качественный (кто-то на форуме писал, что такие могут не точно измерять малые токи), но другого нет. Измерил ради интереса токи режимов 3 и 35 лм. Получилось примерно 8,5 мА и 80-85 мА соответственно. Применив калькулятор, выяснил, что в таком случае не может идти речи о заявленной продолжительности работа для них в 450 и 45 часов. Получается в 1,5 раза меньше. Если для 3 лм это может не критично, если будет не 18 дней, а 12, то для 35 лм 30 часов ощутимо меньше, чем 45. Если аналогичная ситуация с другими режимами, то вообще досадно. Кстати, fnksb в своём обзоре измерил уровень яркости для режима 3 лм и получилось 2,5 лм, а для 35 лм вышло точно так же 35. Может быть это конкретно для его экземпляра и тогда у меня просто режимы ярче, как у него же более высокие, и тогда понятная причина больших токов. Но если нет, то возможно есть ошибка в заявленных значениях от Яркого Луча. Кстати, MaksVasilev писал в своём обзоре: Цитата:
10. По поводу света. На третий день заметил, светя на белённый потолок, такую особенность. Свет широкий, но получается в виде бублика, где центр незначительно, но темнее, чем его окружность. Или это окружность ярче центра? Не скажу, что я какой-то "утончённый ценитель" света, но обратил на это внимание. Под стеклом нет никакого мусора и собирал всё аккуратно, обезжирив руки, протерев всё спиртом. И не думаю, что это какой-то дефект светодиодов, так как закрывая поочерёдно каждый, это потемнение сохранялось. Надеюсь смог объяснить более-менее понятно ситуацию. Кстати, в обзоре MaksVasilev на фотографиях есть что-то похожее прям как раз на уровне фонаря. Вроде бы всё, что смутило меня и не понравилось, описал. Ещё есть деформация стекла волнами при затяжки винтов, вроде не заявлена защита от воды и не понятно можно ли его использовать под дождём хотя бы. Также фонарь довольно туго проворачивается в креплении и проще снять фонарь и повернуть его ровно, чем пытаться сделать это на голове. Но и плюсы весомые. 1. Резинка для головы вполне удобная. 2. Возможность заблокировать фонарь, отвернув крышку на четверть оборота, есть и это удобно. 3. Память режимов оказалось удобной функцией, так как пока фонарь использую только дома и в основном в режиме 3 лм, и чтобы не включать его удержанием, включил память режимов. 4. Красный маяк тоже очень понравился. Сейчас световой день ещё длинный, но в зимнее время или в походе, на рыбалке, в сумке и т. д., это будет ещё актуальнее. 5. Крепление на голову можно разобрать и снять. 6. Обсуждаемый режим Турбо тоже понравился. Используя фонарь на не самом ярком режиме, очень удобно включить Турбо, а потом тут же вернуться в прежний без множества щелчков. 7. Управление понятное. Разве что только режим 3 лм после 450 лм несколько запутывает, но это дело привычки. 8. Комплект поставки тоже хороший. Аккумулятор, запасные резинки и стекло. 9. Классная возможность использовать фонарь без аккумулятора, подключив к внешнему. Но тут смущает нагрузка на micro-USB в фонаре и пропадающая герметичность. Допустим это было бы актуально в зимнее время, чтобы держать аккумулятор в тепле, но в случае снегопада придётся что-то изобретать и городить. Надеюсь, что если что-то и произойдёт с фонарём (например с белой кнопкой и её нечёткими нажатиями), то не будет проблем с гарантией в 2 года от Яркого Луча. |
249
Регистрация: 28.03.2017 Последняя активность: 05.10.2025 12:33
Сказал(а) спасибо: 4
В моём экземпляре (или косяк?) не работает индикация сост. батареи: поставил разряженную до 2.6в - моргает 5 раз. Вообще фонарём доволен. |
250
Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 15.08.2017 19:35
а знаете что в последний момент меня остановило от покупки этого фанаря в качестве подарка? отсутствие упоминания хоть о какой то защиты от воды!
все винтовые посадить на силиконовое масло и на один поход, если ничего не откручивать, точно хватит для дождя, но что они под винты TIR оптики залили и тем более что с гидроизоляцией у кнопок - не понятно! у нас север, условия суровые, в любой момент может погода испортится, так что наличие какого либо мало мальского гарантированного IPX просто жизненная необходимость а не блажь! [Исправлено: XTyJlX, 14.08.2017 в 00:21] |
251
В 2R под винтами уплотнители, там хитровывернутый оринг под стеклом с колечками под винты.
Юбки кнопок засиликонены. Заявлен IPX6, насколько он в серии соответствует - честно говоря, не знаю, мало с ними общался. В любом случае лучше, чем в среднем у серийных 1.0 - но подозреваю, что зависит от экземпляра. |
252
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 13.01.2026 19:47
Сказал(а) спасибо: 639
не мучай батарею, после 3В там уже крохи остаются.
254
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
255
Отдельно выражаем огромную благодарность kesha101178 за изготовление тестовых алюминиевых мордочек.
kesha101178 (01.09.2017)
256
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
теперь это не панда, а пятачок.
в цвет лучше. но в обоих вариантах есть что-то отвратительное |
alyams (31.08.2017)
257
Яркий Луч, Зачем Пятачка замуровали? В цвет корпуса. Тут и думать нечего.
258
259
Сказал(а) спасибо: 470
260
Предлагаю розовый!
