Просмотров в теме 176330   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 3
Старый 07.01.2016, 17:37   241
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
По умолчанию Re: Линейник vs импульсник
замеры и тесты
в заведомо невыгодных (но при этом нереальных) условиях для противника.
подтасовка. я не понимаю, стоит ли так мараться, что бы выторговать пару лишних процентов.
Старый 07.01.2016, 17:45   242
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Дяденька Вы адекватны? В реальном фонаре это нереальные условия? Вы можете предложить более адекватные условия?
Старый 07.01.2016, 17:46   243
Tamagotchi (07.01.2016), Дон (09.01.2016)
Старый 07.01.2016, 17:51   244
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
кхм
В реальном фонаре
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 17:54   245
протрезвеете - поговорим
Старый 07.01.2016, 17:55   246
Tamagotchi
кхм
Это проверка выходного тока драйвера и все. Потом драйвер был установлен в фонарь и там проводились замеры. Я уже несколько раз это писал.
Уточню, что от БП питается вентилятор.
[Исправлено: Tamagotchi, 07.01.2016 в 18:02]
Старый 07.01.2016, 17:56   247
Tamagotchi
С Вами не о чем.
Старый 07.01.2016, 18:02   248
кстати, а замер мощности кто-нибудь делал? напряжение на ампераж до драйвера и то же самое на диоде. вроде как вопросы по КПД после этого должны отпасть
а то смотрю одни амперы в гарфиках
Старый 07.01.2016, 18:04   249
Tamagotchi
blindnick, Так смысл не в КПД первоначально был, а как это в фонаре работает. Табличка по КПД тоже была в теме, на разных токах.
Старый 07.01.2016, 18:11   250
Alex TG
Аватар для Alex TG
то-то на всех фото и видео он в воздухе висит, да.
хорошо, пусть в фонаре мерялось.
в каком именно фонаре?
как в нем был закреплен драйвер?
соответствуют ли охлаждающие таланты использованной тушки и способа установки драйвера заявленной мощности? то есть выполнены ли условия раздела Thermal Consideration с четвертой страницы даташита AMC7135?
UPD. фонарь вижу, да. остальные вопросы остаются.
[Исправлено: Alex TG, 07.01.2016 в 18:12]
Старый 07.01.2016, 18:14   251
Tamagotchi
Извините, Вы фонарь на фото видите?
А вентилятор? А описание теста читали?
Вообще я уже написал, что т.к. регуляторы перегрелись результат тестирования не верен, на самом деле проигрыш линейника несколько больше. Разве это не так?
Старый 07.01.2016, 18:15   252
Давайте я тоже про реальные фонари покажу.
Тут Roche F8 с KD v2 3 А + бутербродом добавлены 2*380 мА. Драйвер в нем практически висит в воздухе. Вот такие горбыли.
Название: KD v2 F8 Panasonic 3400 Hi.jpg
Здесь Roch F12 с KD v2 3 А, но драйвер уже без добавок и прижат кольцом к тушке. Ожлаждение мокрой тряпкой.
Название: KD v2 F12 Panasonic 3400 H охл.jpg
Судя по времени, в F8 хреновей всего было двум добавленным АМС-хам, в итоге выхлоп был не 3,6 А, а 3, как в F12
А здесь всё то же самое, что на первом графике, но потроха F8 вместе с драйвером залиты теплопроводным копмаундом, соответственно, время меньше, выхлоп больше.
Название: KD v2 F8 Panasonic 3400 Hi с компаундом ред.jpg
[Исправлено: Qwertus, 07.01.2016 в 18:21]
Старый 07.01.2016, 18:19   253
Tamagotchi
Здесь я вижу сброс с 2 до 36 минут примерно.
Старый 07.01.2016, 18:20   254
Qwertus, я вот и раньше смотрел на эти картинки - шо цэ валю?
яркость, мощность, ток, напряжение, температур?
Старый 07.01.2016, 18:24   255
У.е. Считай яркость.
blindnick (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 18:42   256
Alex TG
Аватар для Alex TG
да, потом увидел и дописал
потом пролистал тему еще раз, и нашел, как закреплен драйвер
вопросов больше не имею
эт как посмотреть
батарея одна и та же или две однотипных?
если одна - температура самой батареи в начале тестов одинаковая?
Старый 07.01.2016, 18:45   257
Tamagotchi
Alex TG, Батарея одна. Заряжал и сразу на тест. Т-ру батареи не замерял, но там от вентилятора так дуло, что все не горячее было. Единственная разница, кода линейник тестировал пододвинул вентилятор намного ближе - хотел его так через отверстие для оптики охладить.
Старый 07.01.2016, 18:50   258
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
теперь попробуйте vl-per это доказать.
А чего мне доказывать? Я такого эффекта не видел, хотел проверить, теперь всё разъяснилось.
Старый 07.01.2016, 18:54   259
Tamagotchi
Я правда рад его легко не заметить. Я раньше знал о термозащите в 7135, но думал, что она просто гасит полностью, а оказалось все не так.
Старый 08.01.2016, 00:39   260
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Я наверное один не пойму - что за дибильные тестовые условия придумал топикстартер?
Возьмите "народный" конвой с линейником на 4 AMC, "народные" Sanyo 2600Mah, разряжайте до тока 1А, записывайте секунды.
Потом по нескольким точкам считаем средний ток (допустим 1.2А), предъявляем народу импульсник на этот ток и показываем на сколько дольше этот же аккум проработает в этом же хосте с этим же аккумом (а заодно рассказываем, почему за 10% профита нужно переплачивать в 10 раз).
А пока все что видно - сферический конь в вакууме, 2.5А которые не выдержит большая часть хостов, да ещё и берутся они от лабораторника.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14764 секунды с 16 запросами
