Просмотров в теме 281501   Ответов в теме 558   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 11
Старый 25.02.2017, 00:40   241
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник. Часть 2.
есть где про Тигра на 1хАА почитать не на китайском?
Не, не на китайском не видел. Да они и недавно появились, меньше года.
Пока еще их мало в доступных/традиционных местах продаж. Я непосредственно в Китае купил.
VovanV (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 00:46   242
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
ceramic, напишите пожалуйста про температуру, управление, водостойкость, как в креплении сидит; может 14500 в него совали?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 25.02.2017, 02:42   243
ceramic
Аватар для ceramic
Фонарик на АА пока не со мной (сумку в Китае с частью вещей забыл). 14500 в него совал и не вскрывал (схему не знаю).
Сидит в креплении нормально, достаточно легко поворачивается, но сам по себе не провернется. Надежность крепления под вопросом. Жесткий пластик, однако.
На старшем через некоторое время теплый, термометром не измерял, но оно и не надо. Просто теплый, не горячий.
Щелкнул -- светит.
Если сразу после включение щелкнуть еще раз -- включится в слабый режим (ШИМ, определенно до килогерца, точно не измерял).
Если после включения дважды щелкнуть -- включится строб.
На выбор режима при включении есть около 3 секунды.
Через нужное время (больше 3 секунд свечения в выбранном режиме) щелкнул -- выключил.
Т.е., как однорежимник -- проще некуда.
Щелкнул - горит, щелкнул - потух.
Герметичность не идеальная, но можно сделать профилактику.
Кнопка (толкатель) герметичный, потенциальные места не герметичности:
- крышка батарейного отсека, тут вроде все нормально, о-ринг нужного размера стоит.
- крышка с противоположной стороны. У меня не получилось ее снять, но это точно отдельная деталь. Мои оба, и на 18650 и на АА, там немного сифонили. Налил на донышко этой крышки (изнутри) разведенного водой ПВА (что-бы в щели зашло). После высыхания стало герметично и в этом месте.
- между желтым ободком, в который вклеен рассеиватель, и корпусом. Сам рассеиватель -- то-ли хорошо вклеен в желтое кольцо, то-ли это одна двухцветная деталь. Тот фонарик, что на АА, был нормально проклеен между корпусом и желтым ободком (т.е. он стал полностью герметичным после заливки ПВА с водой на дно глухой крышки). Тот, что на 18650 -- слегка сифонил между корпусом и желтым ободком. Я его снял и еще назад не приклеивал (хочу драйвер до ума довести). Если правильно приклеить -- тут тоже будет герметично.
- заглушка USB (это только в варианте с 18650). Тут ничего по людски не сделаешь. Сама по себе она нормально сидит, не очень плотно, сама не вылазит и брызги/дождь держит (расположена внизу), но воздух пропускает (сифонит, не герметичная). Там конструкция позволяет одеть тонкий о-ринг (есть типа паза на заглушке), после этого становиться герметичной и здесь. Но заглушка есть заглушка. Она и вытащиться может и попасть что-то (мусор) под нее может, да просто придавиться чем-то и перекоситься. Тут полной долговременной герметичности не будет.
[Исправлено: ceramic, 25.02.2017 в 04:00]
VovanV (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 02:52   244
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Новый народный налобник. USB зарядка герметичная и хмель второй и за 15 денег
И плавная регулировка яркости
[Исправлено: Niko0O, 25.02.2017 в 02:56]
Старый 25.02.2017, 03:10   245
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Новый
Боян
Старый 25.02.2017, 08:48   246
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
с любимой низкочастотной шим 100-200гц?
Старый 25.02.2017, 10:19   247
Niko0O
Аватар для Niko0O
Ну это так для подсветить
Старый 31.03.2017, 11:16   248
adf
Сказал(а) спасибо: 46
А зеброподобный налобник о котором сообщали на прошлой странице прошлой странице сначала подорожал под конец до $18 а потом и вовсе пропал. Как и другой подобный налобник с Али за $18. Последний, впрочем, доступен на фастече в комплекте. Но, цена в $26 за неизвестно что и слабыми характеристиками не выглядит адекватной.
Если кто снова увидит что-то подобное за менее чем за $10, отпишитесь пожалуйста со ссылкой.
Старый 31.03.2017, 11:34   249
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Кстати, весьма приятная штучка это налобник. Выкинул рефлектор, обточил скилхантовскую тирку вместо него - и вполне можно жить. На Ni-Mh аккумуляторе (LADDA 2450) светит 3 часа 10 минут, потом просто выключается. Трубка батарейного отсека прикручена к голове с фиксатором резьбы, еще не разбирал. Резьба анодирована, блокировка приоткручиванием работает, но плохо, анодирование стирается легко. Магнит в хвосте мощный. В зеброкрепление встает хорошо.
Безель алюминиевый. Стекло пластиковое. Кнопка силовая. Режим один, только включение-выключение (дикий восторг после многорежимников!). Литий не пробовал.
Общее качество исполнения очень порадовало.
Тоже искал этот фонарь и на Али и на Таобао. Нашел только производителя. Он легко отгрузит коробочку с 72 фонарями по 5-6 баксов за штуку
[Исправлено: Wildcat, 31.03.2017 в 11:40]
Старый 13.05.2017, 05:29   250
ceramic
Аватар для ceramic
17kHz
Был купон -- взял за $8.
"На попробовать", возможно, как тушку на модинг, по результатам осмотра.
На предустановленных режимах -- ШИМ не видно.
На минималке -- можно увидеть, если специально хотеть, уметь и постараться.
Для многих -- считай, что без ШИМ.
хмель второй
Не хмель, но по эффективности нормально -- от второго хмеля Т6, на 3А, не отличается. Достаточно холодный, но без синюшности вообще. Примерно как холодный скил.
Защиту порта красиво сделали. Вероятно, на этом бюджет НИОКР закончился, и на проработку всего остального денег не хватило.
И теплоотвод нормальный и герметичность отличная.
Включается коротким кликом на младшем режиме. Следующий клик -- сарший режим. Следующий -- выкл.
Режимы -- 0,5А и 2А (при 4,2В).
Двойной клик (из любого состояния) -- строб, короткий клик выходит из строба (выключается).
Долгое удержание включенного фонаря -- плавная регулировка яркости.
От 50мА до 3А. Реализовано достаточно грамотно, крайние точки ловить не нужно: первое удержание увеличивает до максимума, с максимума не уходит, а второе удержание -- уменьшает до минимума, с минимума не уходит. и т.д.
После регулировки яркости -- выключается сразу, по короткому клику.
При напряжении меньше 2,8В -- периодически делает тройное моргание. При 2,5В -- выключается.
Ток потребления в выключенном состоянии 0,7мкА.
Родное крепление -- жесткий пластик, но можно одеть "народное" силиконовое -- держится и регулируется нормально.
Рефлектор низкий рифленый. Засветка широкая (шире конвоев S).
Стекло обычное, не просветленное.
Разбирается легко.
Электроника на двух платах диаметром 21 мм. Зарядка на 5056, током 1А.
Защита от обратной полярности -- механическая. Подходят и защищенные и не защищенные аккумы, но плюсовой пиптик, хотя-бы минимальной высоты нужен.
Крышку можно приоткручивать, для защиты от случайного включения.
Анодирование слабое (или очень хорошая краска?).
На свою цену -- вполне, можно юзать "из коробки". Это применительно к $8. Другое дело -- стоит-ли его покупать за $13.8 https://www.aliexpress.com/... ?
В любом случае -- боруит рядом не валялся.
Поблагодарили: 24 раз(а)
Abrek (22.08.2017), Bobay (24.03.2018), Fableas (13.05.2017), flynx (11.07.2017), fnksb (07.07.2017), galex (13.05.2017), Garrik (13.05.2017), greenled (13.05.2017), KyxTblJlb (14.06.2017), Magvay (24.05.2017), mister046 (13.05.2017), nsk1979 (10.02.2018), nurlanchm (13.05.2017), OTBEPTKA (13.05.2017), rus75 (14.11.2017), skorp777 (13.05.2017), Univega (25.11.2017), vdavid (19.05.2017), VovanV (13.05.2017), Waryag (13.05.2017), ВладМур (08.07.2017), серж59 (23.02.2018), Ходэн (20.05.2017)
Старый 13.05.2017, 06:13   251
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Спс за ссылку. Думаю, и за 13 долл. ( т.е 1000 р ) стоит, учитывая бесплатную доставку, да и 7% можно кэшбэком вернуть.
Старый 13.05.2017, 07:39   252
Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 1360
ceramic, кнопка включения сидит на обратной стороне зарядной платы?
Старый 13.05.2017, 07:41   253
ceramic
Аватар для ceramic
На обратной стороне платы драйвера.
Зарядная плата стоит первая (со стороны аккума).
Старый 13.05.2017, 09:17   254
17kHz
что-то в китайском самосознании видать поменялось.
стабилизация изменением скважности?
Старый 13.05.2017, 09:20   255
ceramic
Аватар для ceramic
Стабилизации нет, по мере разряда аккума и ток снижается.
[Исправлено: ceramic, 13.05.2017 в 09:21]
Старый 13.05.2017, 09:48   256
Стабилизации нет
а мне показалось, что через отвод на R5 контролируется напряжение на шунте (иначе зачем он там вообще, только думается, вместо него должен был стоять конденсатор, а резистор последовательно перед ним, получилась бы интегрирующая цепочка, вполне можно стабилизировать ток)
[Исправлено: galex, 13.05.2017 в 09:50]
Старый 13.05.2017, 10:13   257
ceramic
Аватар для ceramic
Аналогично.
Непонятно.
Та дорожка от R5, что идет под токоограничивающими резисторами, никуда не подключена. Просто обрывается. И это -- земля. Вероятно, рудимент какой-то. Возможно, как и сам R5.
Старый 14.05.2017, 18:48   258
OTBEPTKA
Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
От 50мА до 3А.
Я правильно понимаю, что для уменьшения тока на диоде нужно увеличить номинал резисторов R6-R8?
Хочу этот драйвер для красного XP-E использовать.
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 19:16   259
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от OTBEPTKA :
Да.
При напряжении на светодиоде всего 2В, при питании от обычного Li-ion, -- КПД будет около 50%.
Старый 14.05.2017, 19:51   260
OTBEPTKA
Это понятно, но других вариантов пока не вижу.
Раз уж мы об этом заговорили, может вы встречали драйвер для красных диодов?
Время генерации страницы 0.14567 секунды с 16 запросами
