412637
530
32
241
Регистрация: 29.12.2013 Последняя активность: 26.01.2020 20:30
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Сделал я измерения по рекомендации MSS.
Измерения проводил цифровым осцилом OWON HD2062M-N 1. Первый Вариант, рабочие чипы ATtiny13A в корпусе DIP8 (выпуск 04 неделя 2015года) а) Питание 5 Вольт (5 нога, частота-2,044Hz, период-489,3 ms) Питание 3,3 Вольта (5 нога, частота-2,067Hz, период-483,7 ms) б) Питание 5 Вольт (6 нога, частота-2,526Hz, период-395,4 ms) Питание 3,3 Вольта (6 нога, частота-2,507Hz, период-397,4 ms) 2. Второй Вариант, рабочие чипы ATtiny13A в корпусе SOP8 (выпаяны с драйверов LD_7135х8 и т.д) а) Питание 5 Вольт (5 нога, частота-1,775Hz, период-564,0 ms) Питание 3,3 Вольта (5 нога, частота-1,802Hz, период-555,2 ms) б) Питание 5 Вольт (6 нога, частота-2,891Hz, период-347,1 ms) Питание 3,3 Вольта (6 нога, частота-2,835Hz, период-353,4 ms) 3. Третий Вариант, глючные чипы ATtiny13A в корпусе SOP8 (выпуск 24 неделя 2015года) а) Питание 5 Вольт (5 нога, частота-1,833Hz, период-546,2 ms) Питание 3,3 Вольта (5 нога, частота-1,829Hz, период-547,4 ms) б) Питание 5 Вольт (6 нога, частота-3,133Hz, период-318,5 ms) Питание 3,3 Вольта (6 нога, частота-3,053Hz, период-326,1 ms) Вот такие результаты. Особо ничего не вижу, громадной разницы нет. Нужен анализ кто знает. Опять пробовал программировать глючные чипы но уже с вариантом использования памяти сохраненного режима. Таже самая история, сохраненный режим как бы не сохраняется, а включается следующий за ним. Но если опять после выключения питания подождать например более 3-5 минут то тогда нормально, включается сохраненный режим, какой то бред. Зато все другие рабочие чипы работают на ура. Хоть через 2 секунды включаешь фонарь после выключения, всегда начинает работать сохраненный режим. Вот такие дела. |
242
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
уберите кондер совсем
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
243
Безусловно Кондер я убирал сразу прежде чем описывать данную проблему, не помогает. Просто сам эффект работы чипа напоминает как остаточное напряжение. Интересный брак конечно, для драйвера фонаря не подходит совсем. Подойдет наверно для конструкций где нет дерганья питания, а может и там заглючит. Надо наверно закрывать данный вопрос. В крайнем случае могу попробовать выслать обычным письмом кому нибудь для мученья пару глючных этих чипов, а есть ли смысл? Работать нормально они врятли будут. Получится только для информации, что бывают и такие бракованные чипы.
244
регистры долго держат заряд
245
Скорее всего да, может и регистры держат заряд. Вот и опять сейчас, пока пишу сообщения 5-10 минут, прихожу включаю чип драйвер и он стартует нормально, а после опять не работает нормально, нужно опять ждать много времени.
246
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Gebon, значит схемка ваша отличается от оригинала. Диод по питанию стоит? Делитель имеет такие-же параметры как и у оригинала? Фьюзы правильно выставлены (обычно это главный источник проблемы)? Поставьте резистор 10 кОм по питанию что-бы он разряжал конденсатор, и всё должно заработать.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
247
Добрый день уважаемый DooMmen.
Вы скорее всего не сначала начали читать мою проблему. Например, у меня 5 разных микросхем прошитых на 100% одинаково (соответственно и фьюзы и т.д тоже совпадают на 100%) которые я поочередно устанавливаю в панель настоящего силового драйвера LD_7135х8 с настоящим светодиодом CREE XP-L (Блок питания имеет индикаторы напряжения и тока, поэтому я сразу вижу ток). Поведение только ATtiny13A глючных (куплены на алиэспресс) отличается. Следовательно схема исправна полностью на драйвере (она от Саймона, переделанная для народного драйвера). Также у меня собран второй стенд на плате ARDUINO который не имеет силовой части, а имеет светодиоды для контроля выходов контроллера выводы 2,5,6 чипа ATtiny13A (загорается светодиод если канал активен т.е. наличие напряжения на выходе). Таким образом я уже теоретически представляю какие каналы работают и какой ток может быть в реальности на драйвере. Поэтому первоначальные настройки проверяю на втором стенде, а затем на реальном. Насчет остаточного напряжения еще раз могу упомянуть, что я и пинцетом коротил ноги питания, тоже не помогает. А насчет фьюзов, да я не понимаю их назначения, и может для данных видов глючных чипов должны быть другие примеры установки фьюзов. Но что можно поставить другое, чтобы потренироваться, может и получиться. Я всегда ставлю фьюзы одни и те же которые я вычитал из народного драйвера. Вот они Fuse low byte -0x71 Fuse high byte -0xFD На всякий случай выложу скриншот конфига. Но имейте ввиду я с такими фьюзами имею уже 6 прекрасно работающих фонарей. Не так все просто. |
248
Ура заработало !!! Только что сейчас добрался до идеи от Vdavid.
Скомпилировал программу без конденсатора по сбросу (закоментировал строку //#define CAPACITOR). Странно но мои глючные чипы наоборот стали уже стабильно работать при такой конфигурации где не используется 1 нога чипа. Ходь как то их можно использовать. По питанию конденсатор 10мкФ не выпаивал, стоит на штатном месте, также не стал выпаивать и 4,7 мкФ с первой ноги и так все заработало. Не знал я, что могут быть такие разные чипы, подделка что ли (на коленке вроде не сделаешь). Всем спасибо за помощь. Особое спасибо за идею Vdavid. [Исправлено: Gebon, 20.03.2016 в 20:02] |
249
Сказал(а) спасибо: 538
Словил глюк:
Когда делаешь первую калибровку термоконтроля - всё работает. Когда после этого сделаешь вторую калибровку - то после срабатывания термоконтроля фонарь больше не включить. При первой попытке дает кототкую вспышку, при второй светит секунду и выключается. И так чередуется. Лечится выключением термоконтроля (надо успеть войти в калибровку и за секунду выключить фонарь). После повторной калибровки опять работает нормально. Драйвер на трех AMC, версия со спрятанным турбо. Память работает, вторая нога не задействована. Там делитель на тех же ногах, что и 8xAMC? Файлы .c и .h для компиляции !2.6.5_hidden-max-new.zip [Исправлено: zazara, 29.04.2016 в 20:26] |
250
Сейчас DooMmen придет и все поправит
251
Что-то мне кажется что это не моё творение) Хотя я помогал это писать)
Что-то подправил, надо пробовать. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (01.05.2016), zazara (01.05.2016)
252
DooMmen,
Попробовал на 8xAMC. При попытке настроить термоконтроль включается минимум. |
254
255
Та что в шапке 100% рабочая. Ну если не считать что в каментах написано для милиснкунд единица равна 2мс. По факту один к одному. Делал строб на 3Гц получил 6.
256
Сказал(а) спасибо: 1210
Кстати, хороший вопрос, давно хотел спросить. Какая необходимость была задавать делитель?
CLKPR = 0x01; // устанавливаем делитель тактовой частоты После это надо же во всех задержках не забывать учитывать это. |
257
258
Добавьте в архив бат файл. А то похоже из-за этого у части народу стробы быстрее работают (у меня в том числе).
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:7135x8v26.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m где-то по теме я копировал и там была ошибка, не правильно указан был lfuse - без L fuse:w:0x79:m Поэтому оставалось 9,6МГц Может отсюда пошло https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: MSS, 23.05.2016 в 10:18] |
259
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
да да, быстро отмигивает.
260
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
DooMmen, Спасибо за оптимизацию.
Что надо указать в настройках медленного пульса, чтобы получить частоту 1-2 Гц? При настройках по умолчанию из актуальной версии на первой странице темы: #define PULSE_ON 125 // 1 = 2mc #define PULSE_OFF 1 // 1 = 1 sec интервалы между вспышками составляют 1.8 сек. Индикация напряжения аккумулятора происходит за 1.8 сек. при пяти вспышках. На питерской прошивке за 2.5 сек. при тех же пяти вспышках, что визуально несмотря на всего 0.7 сек. разницы воспринимается заметно приятнее. Фьюзы в обоих случаях одинаковые. Можно сделать частоту отмаргивания напряжения как на питерской прошивке? |
