Просмотров в теме 186139   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 05.12.2014, 23:21   241
abs524u
Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
Такой вопрос, а можно ли ML-102 v7.1 будет заряжать такие вот мертвые банки ?
То есть у которых 1.3-1.5В, зарядка начнется или нет ?
abs524u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 03:10   242
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от abs524u :
Для таких случаев используется функция заряда Pre-Charge, когда напряжение на аккумуляторе ниже допустимого порога, но в datasheet на микру которая в ML-102, об этом всего 1 слово, скорее всего, не уверен, но должно быть будет идти очень слабый ток.
[Исправлено: Reyden, 06.12.2014 в 03:16]
Старый 06.12.2014, 07:52   243
Последняя активность: Сегодня 06:30
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36096 раз(а) в 16677 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ArturVrn :
заряжал восемь часов
да оставьте уже на сутки , дайте зарядке спокойно поработать
Старый 06.12.2014, 12:37   244
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Разобрал из старого ноутбука батарею - после полной зарядки и час не держала.
Внутри 6 шт. Panasonic CGR18650CF с номиналом 3.6V и 2250mAh.
Все живые (напряжение от 3.5 до 3.8V), но дата производства - 19 декабря 2006 г.
Поставил пока на зарядку в Nitecore i2 - вроде все идет штатно.
Выбросить или покрутить еще?
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 14:17   245
abs524u
Зачем выкидывать, разрядите каждый по отдельности, может 1-2 будут более менее рабочими.
Зарядить их и проверить на саморазряд, если он будет слабым - сгодятся как НЗ.
Старый 06.12.2014, 14:34   246
Dreamsthinker
abs524u, т.е. зарядить - положить на полочку - проверить напряжение через несколько дней?
И разряжать перед зарядкой обязательно?
Старый 06.12.2014, 14:47   247
abs524u
Ну один цикл заряд-разряд можно сделать, потом зарядить и положить на неделю на полочку.
Может оказаться так, что более емкие на первый взгляд разрядяться сильнее , чем менее емкие.
Dreamsthinker (12.12.2014)
Старый 07.12.2014, 11:03   248
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Вопрос не совсем в тему: упал защищенный аккум keeppower и снизу порвалась пленка и плата защиты немножко отходит, но все держится пока. Напряжение на аккуме есть, разряжать/заряжать его не пробывал. Можно юзать такой аккум?
99amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 13:05   249
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:57
Сказал(а) спасибо: 2260
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Всё уже расписано по многу раз. Надо только не лениться и почитать.
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Родную содрать, одеть новую, перелепить наклеечку...
+ кучка
99amper (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 16:58   250
Dreamsthinker
Garrik, что именно расписано?
Как увеличить срок службы литиевого аккумулятора или отремонтировать АКБ ноутбука в домашних условиях - не подходит.
Старый 08.12.2014, 12:16   251
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
С миру по нитке тут всё расписанно:
Главное найти время и провести ряд тестов:
1. На саморязряд.
2. На скорость заряда.
3. На емкость при большом ( среднем) токе потребления девайса ( фонарик в турборежиме например)
4. На емкость при низком токе ( какоенибудь маложрущее устройство)
5. Сделать выводы, при необходимости взять краску и ведро побольше.
P.S. Большинство тестов можно сделать на интелектуальном ЗУ или хобии-заряднике
У меня получилось что банки которые вроде неплохо зарядились и даже были с низким саморазрядом быстро дохли под большой нагрузкой. А те которые хотел было отправить в мир иной оказались даже очень ничего.
[Исправлено: mva1401, 08.12.2014 в 12:20]
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cult (21.12.2014), Dreamsthinker (12.12.2014)
Старый 09.12.2014, 10:32   252
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Я вообще все тесты делаю на линейнике.
Слабым током на ёмкость в налобнике (700 мА)
Средним током (3,2 А) на токоотдачу в экспресс-тестере
Большим током (5,6 А) - предварительная сортировка парных батарей
Старый 09.12.2014, 10:38   253
mva1401
От вариантов тестирования суть процеса не меняется, а меняется точность проделанной работы. Как известно из метрологии, точность измерений зависит от точности измерительных приборов и от количества последовательностей однотипных измерений. ( как то так)
Я пока провужу тесты примерно так же. с помощью вольтметра-амперметра и хронометра.
Но это я вам скажу более утомительное занятие.
Старый 09.12.2014, 11:22   254
Garrik
Аватар для Garrik
Ну в налобнике вообще не напрягает. Включил одновременно с секундомером и работай. За день, не отвлекаясь от работы, можно затестить 3-8 банок (в зависимости от остаточной ёмкости).
Старый 09.12.2014, 12:07   255
mva1401
Ну так то да, так примерно и делаю.
Включил и пускай горит.
Старый 10.12.2014, 23:41   256
ArturVrn
Последняя активность: 26.03.2015 05:11
Всетаки удалось мне зарядить один акум до 4,21 вольта, потом зарядка начала отключаться
ArturVrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 09:36   257
mva1401
И сколько на это понадобилось времени.
Старый 11.12.2014, 20:34   258
ArturVrn
Один акум заряжался почти 12 часов, второй около 9 часов
Старый 11.12.2014, 20:51   259
mva1401
Многовато, но возможно как резерв ещё и потянут, но я бы на них сильно рассчитывать не стал.
Старый 11.12.2014, 20:57   260
для зарядки, с очень высокой долей вероятности умеющей только CV, это вполне нормально. а с учетом несколько возросшего внутреннего сопротивления аккумуляторов - тем более.
Время генерации страницы 0.14479 секунды с 16 запросами
