402730
675
27
241
Два лития я не обещал. 2хCR123А - разрабатывается. В первом макета обнаружена проблема. Изменил схему, вытравил новые макетные печатки. Надо собрать драйвер и пробовать дальше.
242
Шурик с шуриком
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
243
246
Регистрация: 24.03.2013 Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
247
Сказал(а) спасибо: 340
И учить сколько десятых вольта какому уровню заряда соответствуют? Пять вспышек - уровень заряда с шагом 1/5 от максимального (20%) - что может быть интуитивнее? Это ведь индикатор заряда, а не напряжения. Если так рассуждать, то с таким модным индикатором лучше сразу оставшийся рантайм для текущего режима выводить. В сутках, часах, минутах. Нас ведь именно эта информация в первую очередь интересует на самом деле?
[Исправлено: INFERION, 16.02.2014 в 23:16] |
248
Урок 4: Меню настройки.
В фонаре есть скрытое меню, которое позволяет настроить порог ТК и стартовый режим. Включить его можно удерживая кнопку в момент подачи питания. Держим кнопку, вставляем батарею и удерживая кнопку ждем. Сначала драйвер отморгает состояние ТК (1 или 3) потом еще 6 моргов. Все, кнопку можно отпустить - мы в меню настроек. Для калибровки ТК нужно набрать дк + кк. Фонарь вспыхнет 10 раз основными диодом, затем перейдет в максимальный режим - включен нагрев. Существует три способа выйти из этого режима:
Для настройки стартового режима делаем дк + дк + кк. Фонарь будет неспешно моргать ИД, а основной включится в выбранный в данный момент режим. Теперь кк будет переключать режимы по кругу. Удержание - выход с запоминанием настроек. Выход из меню настроек - удержание. ИД моргнет один раз - все мы в обычном выключенном состоянии фонаря. На этом все, если у кого остались вопросы - спрашивайте. [Исправлено: Tamagotchi, 17.02.2014 в 12:22] |
249
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Tamagotchi, какой порог срабатывания термозащиты установлен изначально?
250
Li-Ion,
Если речь про аварийную, то примерно 70-75С, а настраиваемую я по тактильным ощущениям настраивал. Фонари в работу ощущаются довольно горячими, но опасаться нечего. Аварийный порог для электроники не опасен. Можно первый уровень вообще отключить и не переживать. |
Li-Ion (17.02.2014)
251
Что еще забыл сказать, в режиме прогрева при калибровке ТК аварийный порог включен т.е. Если Вы поставили фонарь на прогрев и забыли о нем (или просто нагрели слишком сильно) - не нужно переживать, при достижении аварийного порога фонарь сбросит до минимума.
Quank (20.02.2014)
252
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 08.03.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 53
Сегодня получил фонарь.
Первое впечатление: вот это ВЕЩЬ, Как по качеству изготовления, так и по свету. Большущий респект автору! Вечером буду осваивать управление. |
Tamagotchi (20.02.2014)
254
Так, погонял фонарь на предмет интерфейса.
На мой взгляд все логично и удобно, запомнил с первых кликов. Зеленый ИД приятен для глаз, яркость комфортна. Порадовало, что из светляка можно сразу в "боевой" режим переключиться. В outdoor'е оценить свет не могу пока, -37 у нас ![]() Вчера пришли аккумуляторы на 4.35V (LG). Жду зарядку под них, придет - посмотрю, что с рантаймом... Пока всё нравиццо!
[Исправлено: Quank, 21.02.2014 в 08:12] |
Tamagotchi (21.02.2014)
255
Tamagotchi,
В режиме блокировки маяк не должен работать? Или это настраивается? |
256
Quank,
Нет. В блокировке не работает. А зачем он там? |
257
Tamagotchi,
Да, в принципе, и не нужен. В описании про это не нашел информации, вот и интересуюсь. [Исправлено: Quank, 21.02.2014 в 10:37] |
258
259
Tamagotchi,
[Исправлено: Quank, 21.02.2014 в 12:02] |
