Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 266044   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 12.05.2014, 09:45   241
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
попробуйте диод заменить на другой и кондер на твердотельный.
резистор точно 100к? может там 100 ом
Старый 12.05.2014, 14:01   242
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
У меня уже года 3 работает в одном фонаре кнопка на полевике и такой батарейке, рпичем никаких МК туда не надо. Транзистор, резистор, конденсатор, батарейка. Все уместилось внутри т.к. фонарь, в котором я это использую, довольно большой - вантуз на 3xXML
Это не для фонаря + нужен вынос кнопки! МК надо что для расширения возможностей: ограничение времени работы 1, возможность триггерного и пропорционального включения 2, замер заряда АКБ в ЛЦУ 3.
Возможно...
О как круто! Начнём с того что ток через резюк течёт в замкнутом состоянии кнопки на скорость разряда кондёра он не влияет.
Вы видимо в что то спутали повнимательнее поглядите на схему и догадайтесь почему там не может быть 100Ом да и тролить если что не надо.
По поводу элекролитов скажу заведомо исправные кондёры держат заряд сутками без заметного снижения напруги.
[Исправлено: Разряд, 12.05.2014 в 14:02]
Старый 12.05.2014, 14:19   243
MSS
Аватар для MSS
Разряд, и закончим тем, что у меня эта схема исправно работает в фонаре на токах 4,3А.
Без теоретических МК...
Старый 12.05.2014, 14:21   244
Разряд
Аватар для Разряд
Но и зае. Да разговор не о том. Раз кондёр быстро разряжается куда что то течёт просто.
[Исправлено: Разряд, 12.05.2014 в 14:26]
Старый 12.05.2014, 19:39   245
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Резистор точно на 100кОм, мультиметром мерил. Конденсатор новый, с малым ESR.
С заменой деталек до выходных пока по экспериментировать не получится.. потом отпишусь.
Пока искал маркировку SMD диодов, наткнулся на то что КС - это стабилитрон..
- а долго по времени работает? транзистор не греется? и какой транзистор брали?
[Исправлено: Copernik, 12.05.2014 в 19:41]
Старый 12.05.2014, 19:42   246
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Так а транюки с 5мОм могут требовать тока затвора
Не замечал. Достаточно прозвонкой зарядить затвор и оставить болтаться его в воздухе - неделю держит, когда-то экспериментировал. Утечки могут быть в самом кондёре, и весьма приличные (у электролитов, да ещё и подогретых). Диоды тоже зверски травят (Шоттки на малых токах вообще диодами не назвать), а ещё грязь на плате. Ну и мультиметр не безгрешен, надо же ему энергию отбирать для измерения?
[Исправлено: INFERION, 12.05.2014 в 19:43]
Старый 12.05.2014, 21:08   247
Copernik
Аватар для Copernik
Не выдержал, по экспериментировал:
Транзистор тот же, конденсатор танталовый на 150 мкФ, диод SMD (с маркировкой Т27С)
До напряжения 1.24в между GS и соответственно быстрым нагревом, прошло - 6.5 минут ровно, что в два раза дольше чем было.
Нагрузка - таже лампа, ток 1А.
Утечка все же большая, видно транзистор этот, по характеристикам - "не очень"..
[Исправлено: Copernik, 12.05.2014 в 21:49]
Старый 12.05.2014, 22:20   248
INFERION
Аватар для INFERION
Никогда не встречал транзисторов, с сопротивлением между затвором и подложкой ниже, чем у куска... стекла. А вот пайка запросто травит. Остатки флюса, грязи, влаги и т.п. Диоды травят зверски. Проверить полевик не трудно - оставить затвор болтаться в воздухе (причём именно сам вывод, без плат с их дорогами и утечками), зарядить его обычной прозвонкой мультиметра, и смотреть насколько быстро ключ закрывается. Если корпус хреново почистить и допустить утечку через отпечаток пальца - конечно полевик "хреновым" будет, только не по собственной вине .
[Исправлено: INFERION, 12.05.2014 в 22:22]
Старый 12.05.2014, 23:25   249
MSS
Аватар для MSS
пробовал разные диоды. На некоторых было десяток секунд - явно видно угасание диода. Но то на Шотки. Я мультиметром в режиме прозвонки диодов подобрал с напряжением 0,57В. Поменяйте резистор на 470-500кОм. У меня на максе стоял в воде - через час мне это надоело - вытянул и он горел все равно, но уже не на максе, а как на минимальном режиме.
я вот тут мучался https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 13.05.2014, 02:31   250
Разряд
Аватар для Разряд
Но у мультиметров 1МОм сопротивление входное ясно дело это очень мало что бы заряд кондёра постоянно контролировать он быстро его разрядит.
По поводу заряда прозвонкой это да, и у меня полевик звонится после заряда прозвонкой пока не разрядишь так и будет. Дело в другом тут нам не просто нужно сопротивление а нужно низкое! При большом тока стока утечка возрастает если я не чего не путаю я где то видел параметры по максимальному тока затвора на какой то очень мощный полевик IRF. Но узнать про утечку кондёра я же писал элементарно: зарядил померил через час, 5 часов всё встанет на свои места. Подключил диод так же померил, далее транзюк и тут последний тест. Вообще флюс на плате оставить или другую грязь это позор по моему, надо начисто всё промывать что бы при всём желании увидеть остатки их не было, а плату красить лаком и не какая влага не страшна. Я как то утечку тестил как то зарядив кондёры 50В 1000мкф до 32В положил в пакет и забыл про них, потом стал доставать и коротнуло ясно дело испуг от неожиданности сразу вспомнил что я их когда то заряжал.
Не понимаю чем вас ионисторы не устраивают? Запас энергии куда выше все эти микроутечки пофиг будут, саморазряд ионистора за пару часов незначительный вот и решение всех проблем.
Старый 13.05.2014, 07:48   251
INFERION
Аватар для INFERION
Хотел бы я на это взглянуть. Зависимость от температуры - допускаю. От напряжения на затворе - тоже допускаю. От тока? Интересно, через какую задницу в структуре? IRL540N дня 3 продержал низкое сопротивление с 55W галогенкой (12V), затем сопротивление начало расти, и работал он так ещё несколько дней. Мне надоело ждать, пока он разрядит свой затвор...
Там ток в 1мА - утечки в нано и пикоамперы мультиметр не покажет, а их достаточно, чтоб попортить картину.
А ещё "резистор" встроенный, схема проще будет.
[Исправлено: INFERION, 13.05.2014 в 07:50]
Старый 13.05.2014, 09:26   252
MSS
Аватар для MSS
их нет у меня все собирается из хлама, выпаянного с материнок и т.п.
Старый 13.05.2014, 11:56   253
Copernik
Аватар для Copernik
Хочу еще транзистор irf7832z http://catalog.gaw.ru/index... попробовать, вроде у него Rds очень низенькое.
Почитал ваши "мучения"
Не совсем понял как у Вас теперь фонарь режимы меняет, например вот если я в Convoy M2 поставлю такую кнопку?? Как он себя поведет (драйвер LD-25).
Старый 13.05.2014, 12:09   254
MSS
Аватар для MSS
меняет как в дешевом китайском драйвере
при включении всегда следующий режим, но я привык уже выбирать режим и после этого окончательно нажимать кнопку с фиксацией.
Как будет с ЛД25 хз, у меня такого нет.
Старый 13.05.2014, 19:07   255
Разряд
Аватар для Разряд
Но вообще по мне это не оправдание и чисто ваши проблемы.
Диод 1N4148WS - BAV16WS будет и компактным и возможно гарантирует малую утечку.
[Исправлено: Разряд, 13.05.2014 в 19:11]
Старый 08.06.2014, 01:08   256
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вот эта платка решение всех проблем.
Тому кто сможет распознать все элементы и срисовать схему - я могу послать по почте.
В замен хочу кругляк 20мм в диаметре, толщиной 1,2мм и двухсторонняя медь))
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 07:59   257
INFERION
Аватар для INFERION
Да проще не срисовывать, а самому разработать драйвер с таким принципом паразитного питания.
Старый 08.06.2014, 23:19   258
freeman_ne
Ну на сегодня это никому пока тут не удалось... А тут есть готовое решение, которое не только полевиком может управлять но и драйвер питать.
Старый 09.06.2014, 06:07   259
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
Не удалось? А что, кто-то разве пробовал?
Старый 09.06.2014, 11:49   260
Разряд
Аватар для Разряд
А что то на этом решении всех проблем я так то и не увидел дросселя/трансформатора без него в принципе не возможно если и возможно то точно не нашими технологиями уже. В принципе на такую плату без проблем такое влезет.
И АКБ не нужен получается.
[Исправлено: Разряд, 09.06.2014 в 11:56]
Время генерации страницы 0.12477 секунды с 16 запросами
