Просмотров в теме 111802   Ответов в теме 262   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 08.02.2017, 09:36   241
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
По умолчанию Re: XP-G2
Посмотреть сообщение Сообщение от VASKO :
брал такой фонарь только из за того что 18650 плюс зарядка
Китайский маркетинг работает!
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ser-kras (28.12.2017)
Старый 09.12.2017, 04:59   242
Ahunter2
Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Друзья, как на мокрую дедомится? Прогнозируемое изменение температуры? Не имел дедома еще с xpg2.
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 21:19   243
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Ahunter2, странный вопрос, все же пережевано по 10 раз насчет них. Или вы имели ввиду мокрый дедом современных XP-G3?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2017, 04:12   244
Ahunter2
Я имел ввиду как температура меняется при полном(мокром) дедоме, и не слезает ли люминофор, применимо к xpg2
Старый 13.12.2017, 11:29   245
The Lamer
Не слезает. Теплеет/зеленеет классически, примерно на 2 степа вниз и на 1 подстеп в зелень. (3D становится примерно 5C).
Ahunter2 (13.12.2017)
Старый 28.12.2017, 05:53   246
Ahunter2
Если подать на xpg2 2.6-2.8 ампер на медной 20мм подложке с прямым термалпадом будет блохо светику?
Старый 28.12.2017, 08:43   247
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Ahunter2, сложно в гугле забить "xpg2 tests"?
Старый 28.12.2017, 09:29   248
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Ahunter2, зависит от того на сколько хорошо будет отводиться тепло от звезды...
Старый 28.12.2017, 12:44   249
Ahunter2
Думал может у кого нибудь в фонаре на таких токах живет, и ответят, я тут читал и графики смотрел
http://budgetlightforum.com...
вот и задумал дальнобойчик с этим СИДом сделать.
Старый 28.12.2017, 13:03   250
Посмотреть сообщение Сообщение от Ahunter2 :
Живёт
Ahunter2 (28.12.2017)
Старый 03.01.2018, 05:12   251
Ahunter2
Мокродедомленые xml2 и xpg2 (6500к их родная температура была), хпг теплее стал и чуть зеленцы добавилось, по сравнению с хмелем. Но детализация освещаемого участка даже лучше, по моему мнению, освещаемый участок объемней и "живей" кажется.
Старый 17.09.2021, 12:42   252
Roma Rom
Последняя активность: 17.01.2024 23:01
на XPG2 какую линзу надо из аэлиэкспресс , чтобы сделать дальний свет дял велосипеда ? 100-150 метров ?
думаю нужен узкий направленный в даль луч , на дорогу.
Roma Rom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2021, 23:10   253
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
5 градусов, Уже не выпускают https://aliexpress.ru/item/...
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 13:03   254
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от a1936911620 :
Уже не выпускают
Кого не выпускают?!
И xpg2 и 5 градусные ТИР и даже 3 градусные (что лучше в упоминаемом случае) и выпускают и долго еще будут выпускать.
Старый 04.11.2021, 16:26   255
Eugen
Любитель теплого
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 49 раз(а) в 32 сообщениях
ceramic, Уже - ударение на "У"
Eugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ceramic (04.11.2021)
Старый 04.11.2021, 17:59   256
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Eugen :
Понял. Но таки есть и уже 5-ти градусов, от 1 градуса точно бывают, может и меньше есть.
Eugen (05.11.2021)
Старый 05.11.2021, 01:21   257
a1936911620
3-ку видел, по сути будет тот же 5гр. Дайте ссылку на 1 гр. 20 мм а не 50. Вот нет таких
Старый 07.11.2021, 14:45   258
ceramic
Аватар для ceramic
Не уверен, что есть в ширпотребовских магазинах есть такие. Вопрос именно про 20мм не стоял.
Старый 18.02.2022, 22:16   259
Roma Rom
дедомил 2 штуки XPG2 , в ацетоне держал 10 минут.
Зубочисткой деревянной снимал линзу и чистил кристал.
В итоге один светик умер, второй живой.
У живого угол света стал 180 градусов светить, и хот спот вовсе не точка в даль. Так и должно быть ?
Который умер, что могло быть причиной ? разве зубочистка кристао испортить может ?
Старый 22.02.2022, 19:19   260
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от Roma Rom :
Рефлектор заново нужно фокусировать.
И точки не будет пока кристалл не бесконечно малого размера.
Поврежденная разварка кристалла. Некоторым даже удавалось ее восстановить.
[IMG]http://www.flashled.com****/components/com_jshopping/files/img_products/full_cree_xpg2_1.jpg[/IMG]
Время генерации страницы 0.12827 секунды с 16 запросами
