1221252
4971
127
2521
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Объектив TIR для XHP70.2 XHP70.3 HI, GT FC40, диаметр 35 мм, высота 17,8 мм
Цвет: 3 degree https://aliexpress.ru/item/... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (31.08.2023), veseliil (26.08.2023)
2522
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Есть бритва Philips мощность 5,4Вт. Пришло время задуматься о замене аккумулятора 18650, раньше больше месяца хватала одной зарядки сейчас спустя 5 лет мощность заметно падает после четвёртого бритья. Стоит ли покупать высокотоковый аккумулятор или перестраховка такая ни к чему?
Люблю светить и фотографировать. |
2524
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Андрей Викторович (29.08.2023)
2525
Drex (29.08.2023), Андрей Викторович (29.08.2023)
2526
Сказал(а) спасибо: 282
Кто-нибудь знает как сделать самому индикатор электромагнитного излучения 2.4 ... 5 ГГц с чувствительностью от 10 мкВт/см2 ? Антенна 100 кв.см не проблема, теоретически это под 1мВт. Не такая уж и маленькая мощность. Но наверное радиосигнал меньших частот все забьет?
О существовании китайских измерителей за 2 ... 3 тр знаю, но их долго ждать надо. Но если есть возможность сделать на коленке, то это тоже интересно. Где-то валяется тестер в7-35, его вроде для обслуживания радарных установок делали, может из него чего выдрать. |
2527
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 08.05.2024 15:07
Коллеги, добрый день! Первый фонарь под задачи фотосессий заказывал здесь в 2013 году. Позже достался LuxRC FL 33- работает по сей день. Подкупал китайские кажется Astrolux на Nichia 219B. Несколько лет, наверное 3-5 вообще выпал из контекста. Кратко расскажите, пожалуйста, что произошло за это время? Появились ли волшебные решения под задачи: широкий бимшот с плавным градиентом без центрального пятна, CRI выше 91, люменов побольше и компактный размер. На что теперь смотреть в качестве EDC? Заранее вам признателен!
2528
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17705
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Но критерии волшебства у всех разные. Лучше астролюкса - ну, наверное сейчас много фонарей =) |
2529
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
2530
Заранее благодарен! |
2531
Из более мощных и интересных недавно вышла Nichia 519A, сейчас она пожалуй наиболее популярна за счет простой установки, это обычный трехвольтовый светик формата 3535. По сути можно считать ее прямым наследником 219B, но ощутимо мощнее и с нормальной работой на высоких токах. Еще 519А нередко дедомят, но тогда она очень сильно валится в мадженту, это опять же для любителей розового. Также есть шестивольтовые ничии B35AM и 144А, в некоторых фонарях с повышающими драйверами они используются. По уровню света это где-то на уровне с 519А или даже чуть ниже, но позволяют лучше поиграть с мощностью или фокусировкой. И недавно еще 719А появилась высоковольтовая, но она полезна если нужно более узкий луч собрать. Помимо ничии очень популярен Samsung LH351D, он чуток попроще по цветопередаче (но тоже >90CRI и с неплохим R9) - зато выше по мощности и стабильнее по параметрам, его часто используют как такой компромисс между светоотдаей и цветопередачей. Cree наконец стали делать достаточно хорошие High-CRI светики, начиная от хайкрайных версий XP-L2 (условно можно их считать аналогами самсунгов 351D), а также высоковольтовые XHP50.2, 50.3, 70.2, 70.3 для решений помощнее. Это имеет смысл, если опять же нужен разумный компромисс мощности и цветопередачи. Luminus делает хайкрайные SST20, они в теплом виде наиболее вкусны, и имеют смысл если надо фокусировку собрать поуже. Как-то на форуме к ним скорее скептическое отношение, хотя на самом деле тоже прикольные диодики. Но для рассеянных решений они не имеют особого смысла. Китайцы кучу всего делают, но там некоторые проблемы с характеристиками и их повторяемостью... Наиболее стабилен и популярен GT-FC40, огромный 12-вольтовый светик с низкой эффективностью, зато возможностью вогнать кучу тока и прекрасной цветопередачей. Но он обычно имеет смысл в достаточно крупных фонарях, в которых можно такую мощность вогнать. Ну и для совсем эстетов есть светики типа E21A или Оптолисов, это мелкие ничиевские диоды, которые собирают в кластеры по 4 штуки во всяких кастомах - вроде как оптолисы считаются наиболее чистым светом на данный момент. Но серийно такое почти не ставят, да и кастомов на оптолисах после выхода намного более простой в юзе 519А стало сильно меньше - всем просто лень париться с этими кластерами мелких светиков ради сравнительно небольшого качественного прироста, когда можно от стандартного 3535-диода получить почти то же самое, на хорошей мощности и нормально работающее с оптикой =) Ну и всякие санлайки еще есть, но они в фонарях толком не нашли применения из-за совсем неподходящих характеристик. Как-то так. ![]() PS. Учитывая, что с каждым светиком обычно можно найти хотя бы 5-10 фонарей в продаже (а чаще всего сильно больше), в том числе достаточно удачных - то просто так ткнуть в какой-то один фонарь и сказать "вот это берите" довольно затруднительно =) Ну а если есть бюджет на кастомизацию - то тем более, вам почти что угодно почти куда угодно поставят, правда мало кто сейчас кастомами всерьез занимается из-за достаточно высокого уровня серийки, и кучи китайцев гонящих мелкосерийку с выбором светиков. [Исправлено: fnksb, 31.08.2023 в 01:52] |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
4.13 (31.08.2023), DOOMbI4 (31.08.2023), Drex (31.08.2023), drsleep (15.11.2023), Evgeniy1 (14.11.2023), kaa.mobil (31.08.2023), Kelevratony (07.09.2023), Kzakkttixx (23.01.2024), Xmm (31.08.2023), Айнур (21.11.2023), Андрей Викторович (31.08.2023), Наиль Валиахметов (15.09.2023), НовичОк (15.09.2023)
2532
PPS. rkakotkin@gmail.com, вместе с тем я бы не сказал, что в сравнении с кластерами (триплами-квадриплами) 219B произошел какой-то вот прям невероятный рост цветопередачи или же огромный в разы рост мощности/светоотдачи.
Скорее немного подрос уровень + стало намного больше вариантов. Если раньше чуть ли не единственным вариантом получить достаточно мощный качественный HighCRI было использование кластеров 219В (причем мало кто это делал, да и ограничений у таких конструкций много) - то сейчас и кластерных решений стало в разы больше (причем с кучей разных светиков и соответственно разными плюшками), и в формате одиночных диодов намного больше интересных вариантов под самые разные мощности и задачи. Так что если прям нравится и во всем удобен старый астолюкс на 219B - можно и дальше им пользоваться. Если же хочется обновить - ну да, есть варианты получше, причем сотни разных. Хороший HighCRI уже давно не редкость, предполагающая покупку кастомов по $150-350 или наоборот какие-то убогие астролюксы с кучей недостатков "но зато с ничией" - а норма жизни
[Исправлено: fnksb, 31.08.2023 в 01:23] |
Xmm (31.08.2023), Наиль Валиахметов (15.09.2023)
2533
PPPS. Ну и наверное вот что действительно появилось (пока робко) принципиально нового в сравнении с 5-7-летней давностью - это фонари с плавной регулировкой цветовой температуры, что для "EDC фотографа" может быть особенно интересно. Взять какой-нить Noctigon D4K с замесом 519А-2700К-with dome и 519A-5700K-with dome, наконфигурировать оптики и запасных частей по вкусу - ну да, это будет интересная вкусняшка с High-CRI и плавной регулировкой ЦТ 2700-5700К... Такого раньше даже в кастомах не было, а сейчас вон за $60, да еще и с конфигуратором разных деталек-аксессуаров-запчастей... Ну а если смена ЦТ не нужна и достаточно "одной любимой" - тогда вариантов просто море, на самый разный вкус и кошелек.
[Исправлено: fnksb, 31.08.2023 в 02:19] |
2534
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
2536
Конвой значительно проще купить и дешевле. У меня из фонарей со сменой цт - только старый софирн 25 есть (наврал, еще люминтоп фв4, но там не плавная регулировка, а несколько ступеней, ну и не на ничии), поэтому за андурил не скажу, но кмк всё от производителя зависит, прописал он эти команды или нет, например подсветка на андуриле у светлячков регулируется в простом, а у вуркоса нет.
[Исправлено: DOOMbI4, 31.08.2023 в 03:09] |
2537
2538
Вроде с плавной, но я не люблю андурилы и ничего кроме кемпингового LT1 на андуриле не юзал. Там было плавненько, но там еще андурил-1 стоял.
Можно ли в андурил-2 настроить дискретные ступеньки переключения ЦТ - да пес знает (и к тому же это может зависеть от версии андурила, которых множество). По крайней мере, просто переключение между двумя каналами, без прокрутки совмещенных режимов, вроде как можно выставить. Но тоже не буду утверждать, поскольку обычно не пользуюсь андурилами - у меня просто не хватает терпения это все настраивать
2539
Да как бы наоборот, дискретное переключение и не хочется иметь. Но впрочем я не о ручных фонарях говорю, а о светодиодных LED панелях для фото-киносъёмок.Там конечно требования и к ЦТ и мощности и к регулировкам всего этого выше чем в ручных фонарях. А почему бы rkakotkin@gmail.com, не поискать среди LED панелек нужную вещь. Там и размеры меленькие есть и автономность есть и луч рассеянный широкий есть да и настроек для съёмок много.
[Исправлено: Андрей Викторович, 31.08.2023 в 04:13] |
2540
В фонарях для практического юза ИМХО намного удобнее иметь быструю дискретную переключалку на понятные фиксированные значения, причем может даже достаточно самой простой и быстрой типа 2700К - 4500К - 5700К (ну или хотя бы 2700К - 4000К - 4500К - 5000К - 5700К). Чтобы быстро и не думая выбрать примерно оптимальный свет для текущих условий, а не заниматься вдумчивым пролистыванием и гаданием "как бы мне попасть куда-то ближе к 4500К вот тут посреди болота с комарами". Но это конечно не компактный EDC
[Исправлено: fnksb, 31.08.2023 в 04:35] |
