8830
35
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 16:35
Давно хотел сделать переносной прожектор в корпусе от ЛЕД-прожектора, А на днях увидел в магазине готовое решение. Приобрели на предприятие для аварийно-восстановительных работ. А у меня появилась возможность пощупать вживую.
Характеристики с сайта . Максимальный световой поток 1500 лм • Изменяемая цветовая температура 2700К - 3500К - 4500К - 6500К • Высокая цветопередача CRI 89-95 в зависимости от выбранного режима ЦТ • Красный свет (постоянный, мигающий) • Встроенный Li-Ion аккумулятор 8000 мАч (2 х 21700) • Индикатор уровня заряда • Функция «powerbank» (возможность подзарядки портативных устройств) • Встроенное зарядное устройство USB Type-C • Мощный магнит и складные крючки в поворотной опоре (поворот на 360°) • Крепление для штатива ¼” • Влагозащита IPX4 Продаётся в картонной коробке, в стиле YLP. Комплектация: прожектор +зарядный кабель (Type-C). Инструкции нет, (у меня во всяком случае не было), вся информации о характеристиках на коробке. Управление простое до безобразия. И понятная индикация. 4 кнопки. 1 - вкл-выкл основного света. 2 - изменение яркости по кругу 20-100% 3. Включение красного светодиода: вкл – моргание- выкл. (независимое от основного) 4. Изменение цветовой температуры, 4 положения от холодного белого, до теплого лампового). Фотоаппарат портит картинку, если надо будет по ССТ придет Опла сделаю замеры. Гифка Включение и выключение плавное 1-2 сек. Через 15 мин на мах. 6500К корпус прогревается до 55-60гр. передняя стенка, 35-40 задняя. После отключения по разряду можно еще включить несколько раз не надолго. В течении 10 мин идет плавное снижение яркости, спепдаунт по времени, при переключении /отключении снова возвращается на максимум, на всех режимах. Термоконтроля нет. Пытался отловить , температуру контролировал пирометром по передней стенке (задней). Прогрев 15 мин до 60 гр (36), охлаждение в течении 5мин до 45 (27), потом опять прогрев. Вот график что получилось. Шим камера и карандашный тест не выявили. Зарядка 5В-1,5А. примерно 5,5 часов ПБ – на выход 2А- держит 2,3 А- не отрубается А вот и ложка дегтя: аккумуляторы прикрепили к передней пластине, вместе с диодами. Внутренний мир. Плюшки: красный цвет, кольцо светонакопительное, крепление крючки, сильный магнит, резьба под штатив. В целом прожектор мне понравился. + компактный корпус +цветовая температура, красный цвет/маяк. +ПБ, зарядка тип-С + простое управление и индикация. - размещение аккумуляторов - степдаун на младших режимах можно было и не делать. Если отбросить ремонтно-восстановительные работы, и посмотреть на применение в качестве кемпинго-походного, в недостатки можно записать - вместо 20% сделали бы 1-5% (хотя это уже придирки, мунлайт может заменить красный)
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 08.01.2023 в 14:42] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
aleksiy.perm (08.01.2023), Alex4479666 (26.01.2023), alexsav (10.01.2023), chopper (03.12.2023), Di_Joker (02.12.2023), Drex (09.01.2023), Evgeniy1 (24.12.2024), Falaot (09.01.2023), fnksb (08.01.2023), gena (19.12.2023), grasl (09.01.2023), gromozeka (09.01.2023), ksan (09.01.2023), Lenny_Goofoff (08.01.2023), murashkin (08.01.2023), Timofej 000 (09.01.2023), VovanV (09.01.2023), Xmm (09.01.2023), zebottendorf (25.03.2023), мвн (08.01.2023), Наиль Валиахметов (09.01.2023), Он самый (27.03.2023), РШ (26.01.2023)
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 07.11.2025 15:17
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
онлайнтрейд
но 4790 руб! А также ВИ, Мвидео и хеллдорадо ПС От немедленной покупки меня удерживает только заявленный IPX4 [Исправлено: ksan, 09.01.2023 в 16:03] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Дороговато как-то.
Скорее всего наценка онлайнтрейда, у них П2 три с половиной тысячи стоит, а Геккон я дороже четырех тысяч как-то видел. А вот за три тысячи такой прожектор можно было бы и взять. |
vorsmann (02.03.2023)
Сказал(а) спасибо: 1348
Да, так сам купил бы. Даже с учетом скидки 15-18% получается под 50у.е
По пульсациям на 6500 и 2700 практически прямая, на промежуточных такая картинка
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 25419
Поблагодарили: 10380 раз(а) в 5178 сообщениях
Drex,
witalen, Насколько много металла в корпусе? И действительно ли на ваш взгляд всего лишь IPX4? [Исправлено: ksan, 09.01.2023 в 22:01] |
Drex (10.01.2023)
ksan, передняя панель алюминий, безель или прижимное кольцо тоже. Покрытие качественное не то анодирование, не то порошковая краска. Ораньжевое - крепкий силикон. Задняя крышка пластик, по ощущениям в прочности не уступит алюминию. Наклейка с кнопками - пленка. Под дождем я бы не оставлял.
ksan (10.01.2023)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Оставлю это здесь.
FENIX CL28R, из "новинок" В люменхаусе уже смели по 8к. Остается выяснить, кто из пары Ял- Феникс более честенсильнее зажрался... |
gena (12.01.2023)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 05.11.2025 19:13
Сказал(а) спасибо: 1823
он же.
слава, слава OEM интересно, оба заказывают в одной фабрики или ЯЛ у этого топ-она (все-таки своих мощностей-то у ЯЛ нет). предполагаю первое |
ksan (24.03.2023)
Только непонятно, где купить.
Нашел только на ВсеИнструменты (и то не в наличии), стоит более 5 тысяч. |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 19:28
Сказал(а) спасибо: 538
alibek, ЯЛ OZON 4200
20
Просто писали «слава, слава OEM» и я подумал, что альтернативы будут дешевле. |
