Просмотров в теме 1236079   Ответов в теме 4985   Подписчиков на тему 128   Добавили в закладки 1
Старый 13.08.2023, 12:24   2461
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2322 раз(а) в 839 сообщениях
речь наверно идет о мате ?
Да.
стяжка уже есть?
Да.
квартира (этаж?)? свой дом?
Утеплять буду пол в предбаннике - утепленная плита.
Старый 13.08.2023, 12:47   2462
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:00
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2742 раз(а) в 1511 сообщениях
Ваньшот, с матами представленными у меня локально проблемы были со *спайхет*,
сейчас кладу Электролюкс, нуничо
пока была возможность заказать советовал и монтировал Деви, Энсто,
орехово-зуево
Ваньшот (13.08.2023)
Старый 13.08.2023, 13:17   2463
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Спасибо, пойду почитаю. Электролюкс выходит дороже, прям ощутимо, по сравнению с нуничо (вот блин название)
Старый 13.08.2023, 19:04   2464
alexsav
Аватар для alexsav
это моя вольная трактовка ,
правильно название звучит возможно *нунихо*.
при монтаже надеюсь не забудете про датчик температуры, который нужно проложить в гофре от термостата,
т.е. нужна возможность замены датчика в полу без демонтажа плитки.
Старый 13.08.2023, 19:49   2465
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Скажу больше - лучше на конец гофры надевать гильзу из меди, чтобы датчик находился в ней - не будет температурой инерции. И гофру лучше брать черную/рыжую, так как серая имеет острые края на гранях и датчик застревает, ну и правильный загиб гофры решает.
Xmm (18.08.2023)
Старый 13.08.2023, 20:42   2466
alexsav
Аватар для alexsav
при том классе точности термостата это лишнее, датчик находится в теле стяжки, сквозняков там нет, все и так прогревается равномерно.
в те далекие времена, когда о пнд еще и слыхом не слышали, както и серой обходились,
верно, при соответствующих радиусах.
Старый 14.08.2023, 06:05   2467
Сказал(а) спасибо: 6707
т.е датчик менее надежен чем греющий кабель? там разве не обычный ntc, в котором нечему ломаться?
Старый 14.08.2023, 09:08   2468
alexsav
Аватар для alexsav
производитель не зря рекомендует такой способ установки датчика в гофре,
случаи выхода из строя датчиков редки, но бывают, несмотря на то, что это обычный термометр сопротивления.
а вот если термостат подлежит замене, и он от другого производителя,
то он меняется вместе с датчиком(который в комплекте),
т.к. сопротивление датчика у производителей различное, и датчик при наличии закладной гофры в полу меняется без проблем.
galex (14.08.2023), Kelevratony (21.08.2023)
Старый 21.08.2023, 05:16   2469
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Как думаете, если UV Nichia , у которой по даташиту максимум 0.7А , посадить на Ноктигон звезду, сколько можно будет ей дать примерно без риска спалить ?
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2023, 09:15   2470
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Думаю, 0.7А Ну, если совсем без риска.
Всякие фонарные крепления
fnksb (21.08.2023), PinkFloyd (21.08.2023)
Старый 21.08.2023, 13:06   2471
Последняя активность: Сегодня 03:59
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Насколько я помню, у UV-диодов еще и уползание спектра начинается при перегреве/перетоке. Поскольку мериться мощностью UV в секундном турбопыхе вроде как не принято - то смысла ставить сильно больше даташита нет.
Кроме того, у UV-ничии другой футпринт (раньше, по крайней мере, так было) - фиг вы ее на ноктигоновскую стандартную XP-звезду посадите. А на алюминии и с некачественной пайкой UV-ничии и в конвоях периодически умирали или тупо отпаивались, даже на даташитных 0.7А.
Кроме того, у UV-светиков часто еще и более высокий Vf, то есть порой вопрос не в том "как бы загнать побольше мощности и сжечь диод", а как хотя бы на 0.7А вытянуть стабилизацию по питанию на линейнике. Смысла там гоняться "на свежей высокотоковой банке сумел выйти в пыхе на 1А и сгореть" - если все равно потом быстро упадет куда-то ниже к 0.3-0.5А?
4.13 (21.08.2023), Xmm (24.08.2023)
Старый 22.08.2023, 03:14   2472
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Приветствую господа.
А как достоверно замерить и высчитать потом Rdc у аккумулятора с защитой, так же как и без защиты или есть тонкости?
Старый 22.08.2023, 03:23   2473
Андрей Викторович
Значит смастерил простенький стенд из двух резисторов и трёхпозиционного выключателя для замера Rdc аккумуляторов ( ну типо дабы частично выполнить условия ГОСТ по замеру внутреннего сопротивления). Вопрос такой, при расчётах учитывать сопротивление только резисторов или всей конструкции ( резистор+ выключатель+провода)?
Старый 23.08.2023, 10:51   2474
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Подскажите, есть ли у кого бимшоты такой ТИРки на Юнике или Гекконе, как влияет матовость? https://aliexpress.ru/item/...
Старый 23.08.2023, 11:56   2475
Последняя активность: Сегодня 01:10
Наклейте на гладкую линзу матовый скотч, примерно такой же результат получите.
Мне матовые TIR не понравились, сильно размывают свет, не любитель такого.
Старый 23.08.2023, 12:02   2476
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Вчера 12:35
Сказал(а) спасибо: 780
Поблагодарили: 385 раз(а) в 173 сообщениях
Поставил похожую матовую (только угол уже не помню, но уже стоковой) на Енота 500CRI.
Могу вечером сделать бимшот в сравнении со стоковым Гекконом.
На мой взгляд, свет неплохой получается, а на слабом фонаре так и более универсальный
Robinzon.by
Drimk (23.08.2023)
Старый 23.08.2023, 12:23   2477
У этих яджамеевских матовых (именно матовых!) тирок огромные оптические потери, не надо их ставить. Да ещё и матирующая часть очень легко царапается, что-то там они намудрили странное.
Лучше взять гладких и хороший скотч типа 3м наклеить.
DOOMbI4 (23.08.2023), Drimk (23.08.2023), kaa.mobil (23.08.2023), Kelevratony (30.08.2023), Timofej 000 (23.08.2023)
Старый 23.08.2023, 13:01   2478
прекрасный тост!
Поблагодарили: 9 раз(а)
Drex (23.08.2023), fnksb (23.08.2023), gena (23.08.2023), Kelevratony (30.08.2023), Kr_Apis (23.08.2023), Lenny_Goofoff (24.08.2023), PinkFloyd (24.08.2023), Xmm (24.08.2023), Медветь (23.08.2023)
Старый 23.08.2023, 13:16   2479
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
хороший скотч
[Исправлено: CyberDem0n, 23.08.2023 в 13:22]
Drex (23.08.2023), Xmm (24.08.2023)
Старый 23.08.2023, 14:10   2480
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Детская машинка 4 последовательных ni-cd AA. Скорая смерть предсказуемо. Покупать хорошие металлогидриты дорого. Дороже машинки. Тем более батарея сварена. Может кто придумал варианты? 18650 не влезет, пилить придётся.
Время генерации страницы 0.16488 секунды с 16 запросами
