Просмотров в теме 421976   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 05.04.2012, 09:34   221
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Посмотреть сообщение Сообщение от Sibelius :
Про метал-гидрид: если заряжать последовательно много банок, будут одни перезаряжены, другие недозаряжены (балансира на NiMh нет). Балансир сложно сделать для такого типа аккумов.
Не совсем так. Никель после полного заряда начинает переводить энергию в тепло в то время как остальные акумы добирают до полной емкости. Так сказать самобалансировка. Потому балансиры для никелевых батарей не требуются.
Я сам подобным образом заряжал цепочки никелев.
Это конечно справедливо для акумов одинаковой емкости и с небольшим разбросом зарядов. Если заряды отличаются то акумы можно на некоторое время соединить параллельно для уравнивания через ограничивающие ток сопротивления.
При этом очень желательно их охлаждать (обдувать кулером).
Для разно емкостных акумов подобный вариант конечно не катит.
mrzimm вне форума   Вверх
andrk05 (15.08.2012)
Старый 05.04.2012, 09:38   222
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
в цепочке из последовательных аккумуляторов будет сработка по отрицательному дельта V аккумулятора с наименьшей емкостью. в итоге никакого лишнего тепла на заряженном аккумуляторе и недозаряд на остальных.
или тупо вдувать по древним методикам 1/10С 14-16 часов?
galex вне форума   Вверх
Старый 05.04.2012, 09:52   223
mrzimm
Аватар для mrzimm
Я заряжал никели цепочками по 3 и 4 током в 1с
По показаниям прибора количество энергии всаженной в акум было где то на процентов 20 выше емкости самих акумов. Т.е. скорее всего (с учетом того что кпд не 100%) акумы были заряжены полностью.
Возможно тут сыграло роль то что акумы используются совместно и имеют близкий к руг другу заряд.
Если вы используете одинаковые акумы , сравняли их заряды изначально и совместно ипользуете то вышеописанная проблема врядли возникнет в скором времени.
К тому же дельта V зависит от напряжения заряда. Так что чем больше акумов тем будет больше и дельта V. Потому при заряде одного акума вряд ли прибор сработает на отключение. К тому же окончание заряда в данном приборе на сколько я знаю определяется сразу несколькими методиками.
Старый 05.04.2012, 10:13   224
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Как раз таки от одного первого зарядившегося и сработает.
Есть защитные механизмы на случай пропуска -dV - таймер, ограничение залитой ёмкости, температура. Но это уже именно механизмы защиты, а не определения конца заряда.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 05.04.2012, 10:16   225
mrzimm
Аватар для mrzimm
Тогда остается вариант уравнивать заряды перед зарядкой, или купить многоканальную зарядку
Старый 05.04.2012, 10:23   226
пороговое значение дельты настраивается в меню, и не зависит от напряжения зарядки и количества аккумуляторов в цепи.
а суммирование порогов на n-е количество аккумуляторов не имеет смысла, ибо вероятность одновременного появления -dV стремится к нулю
[Исправлено: galex, 05.04.2012 в 10:28]
Старый 19.04.2012, 14:12   227
Sibelius
Последняя активность: 21.05.2013 20:43
Заапгрейдил свою зарядку
1. Поставил экран на разъем.
2. Поставил разъем программирования.
3. Вывел TX на разъем термодатчика. Поставил двухрядный вместо однорядного. Вывод TX в моей зарядке просто не разведен был вообще.
4. Поставил моргалку на балансир (светодиод с резистором) - прикольная цветомузыка получилась.
5. Откалибровал каналы на более точные показания. Были - 0,1В по 1 и 2 каналу.
Ну и зарядил и вернул к жизни с десяток металгидридов и несколько литиевых 18650 от поломанного питания ноута.
[Исправлено: Sibelius, 19.04.2012 в 14:18]
Sibelius вне форума   Вверх
Старый 19.04.2012, 14:16   228
Sibelius
Кстати у меня мега оказалась не залоченной. Прошивка и еепром спокойно прочитаны и сохранены.
Калибровочные коэффициенты
:10038000FFFFFFFF0000FFFFFFFFFFFFFFFF0BBCB2 - общее напряжение
:100390001410 272D 134413381366137DFFFFFFFF3E - поканальные напряжения, жирным отмечено что калибровал
Старый 01.05.2012, 14:53   229
Immortal88
Ножеман
Аватар для Immortal88
Последняя активность: 26.10.2017 22:39
Поблагодарили: 21 раз(а) в 6 сообщениях
У меня Turnigy Accucell 6 с хоббикинга. Железо в нем такое же как в аймаксе.
Подскажите, как мне переключиться из LiPo в LiIon режим? Сколько использую эту зарядку так и не разобрался как это сделать, до сих пор свои 18650 в LiPo режиме заряжаю.
Immortal88 вне форума   Вверх
Старый 01.05.2012, 14:55   230
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Так и продолжайте заряжать. Нынче тех ли-ион для которых придуман этот режим заряда не производится и не продается и не встречается.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 01.05.2012, 15:34   231
Immortal88
Ножеман
Хорошо. А какой самый оптимальный ток заряда для продления ресурса аккумуляторов?
Я обычно ставлю около 0,7С от измеренной емкости и заряжаю до 4.1В а не до 4.2В.
До 4.2В заряжаю только когда собираюсь в поход или подиггать, что бывает не часто.
Старый 01.05.2012, 15:39   232
Maksym
Ну так все правильно делаете . Для продления срока службы. Ну а переключение 4,1 (ли-ион) / 4,2 (ли-пол) в настройках зарядника.
Старый 06.07.2012, 21:37   233
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Скажите пожалуйста, там вентилятор есть? Лучше бы пассивно охлаждалась.. для надёжности..
Можно ли питать от обычного блока питания, не ноутбучного, и от автомобильного адаптера? И так оно голое 350 грамм..
Он смарт на все каналы? То есть он понимает, что все шесть аккумов просажены по разному, и давит их соответственно?
Как к проводам цепляются аккумуляторы? Я, честно, первый раз столкнулся с такими приборами. И хочется, чтобы без всяких держателей и прочего объёмного скарба.. так оно вполне окупит свой вес. Нужно заряжать 2 литиевые банки 18650, и 3/6 Ni-MH.
Облазил весь hobbyking.com, ничего не увидел
p,s. Совсем борзый вопрос: можно ли туда впаять recover mode для Ni-MH аккумов? Тогда б ему цены не было. Места там внутрях много.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW
Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40
Наключник: Quark Mini ML
Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3
Нерв вне форума   Вверх
Старый 06.07.2012, 21:44   234
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Нерв :
Странная логика. Для надежного пассивного охлаждения нужен корпус втрое больших размеров. Без вентилятора в таком корпусе надежного охлаждения не получится.
Можно питать от чего угодно что выдает 10-18 В и нужный ток (зависит от того что будете заряжать).
Для лития если его правильно подключить - да.
Да как угодно - подключаются разъемами, магнитятся магнитами, используются холдеры, крокодилы, струбцины - кто во что горазд.
Старый 06.07.2012, 22:07   235
Нерв
Параноик
Аватар для Нерв
А Ni-MH будет жарить как один?
Старый 06.07.2012, 22:18   236
Maksym
Да.
Старый 07.07.2012, 03:22   237
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Какие вы тут все экстремальные моддеры (:
Не проще выкинуть Accucel-6 и купить iCharger 106B+, у которого нормальные лимиты (10A заряд / 7A разряд)?
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 07.07.2012, 10:03   238
thehawk
Последняя активность: 13.09.2021 11:12
Сказал(а) спасибо: 16
Если вы про Сабж темы, то:
Нет там вентилятора.
Подключить через балансир можно от 2-х до 6 шт. (по поиску balance plug)
Для 18650 есть специальные контейнеры. Или можно купить самую дешевую зарядку для 18650 ... Чтобы надежно подключать можно купить или T-plug или JST-plug.
thehawk вне форума   Вверх
Нерв (07.07.2012)
Старый 07.07.2012, 11:14   239
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
Ззззачем? Во-первых Аккусел 6 у меня дает 12 А зарядный ток и 2 А разрядный чего мне более чем хватает. Во-вторых готовы перечислить разницу в стоимости девайсов?В-третьих как долго протянут 18650 если в них вливать 10 А зарядного тока? Или лишь бы показать свою крутость покупкой готовой зарядки айчарджер? К слову, к айфону и айпаду оно не имеет никакого отношения, это так, на всяк случай, а то яблочники тоже достали уже дешевыми понтами.
Старый 07.07.2012, 16:03   240
Люменоед
aka йакреведко
Сказал(а) спасибо: 62
колхозится по фантазии элементарно.
картинки уже неактуальны, киборг снова переделывается под 4 местный универсальный крэдл с 2-х скоростным автовентилятором
Люменоед вне форума   Вверх
Нерв (07.07.2012)
Время генерации страницы 0.13074 секунды с 16 запросами
