323742
416
49
221
Сказал(а) спасибо: 6699
Urinaman, один диод включаете перед драйвером в плюсовой цепи, второй как положено.
для контроля напряжения пересчитать делитель напряжения. |
222
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
galex, сможете пересчитать? Я нет и был бы рад помощи.
223
если аккумуляторы с разрядом до 3В, то резистор с номиналом 4.7к заменить на 3,9к
если до 2.5 - на 8.2к (но при этом пороге уже очень сильно упадет яркость диодов, это чисто для аккумуляторов защита) примерно, для тока 1.4А |
Urinaman (26.04.2018)
224
galex, огромное спасибо! Вы указали ток до 1.4А, а если будет больше? Всё же подразумевается режимы до 3А(так, для себя, раз в пятилетку светонуть))) )
225
226
galex, я верно пррнял идею? "Плюсовое" плечо делителя подключать к точке 1 или 2?
227
228
Не то фото прилепил, ещё без точек))
Попробую на словах. Точка один - 8я нога крнтроллера(между диодами), точка два - выход с "+" акк сборки(между "+" питания и первым(левым) светодиодом. Если важно, то использую версию прошивки для управления тактовой кнопки(ТК_N*7135). |
229
там два резистора в делителе, 19.1к на плюс, и 4.7к на землю.
вот 4.7 и менять. к точке между аккумуляторами ничего подключать не нужно |
230
При зарядке банок по отдельности и питании двух трехвольтовых светодиодов -- извращения с 2S совершенно излишни. Питайте по людски, от одной банки (параллельных банок). Ну вот совершенно бессмысленно: Цитата:
Если порог в прошивке настроить на 3В на делителе 19к+4,7к, то при 19к+3,7к порог будет при около 3,7В на делителе, а при 2.5к+19к -- порог будет при около 2В. Это зачем такие пороги? |
231
ceramic, при включении по моей изначальной схеме дисбалансировать будет лишь тинька. Много ли она потребит? Ну и я рассчитывал на то, что банка, с которой берётся плюс, разряжается сильнее и вдруг мк на другой банке будет хоть как-то уравнавешивать всю систему)
Питаться от 1s очень не хочу, т.к. по цепи побежит вдвое больший ток, потери на проводах(около 1м) и разъёмах неизбежны, да и стабилизаторов понадобится в два раза больше, а габаритами я ограничен, ну а выносить драйвер из фары выносить совсем моветон. |
232
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Если вы подключите делитель прямо к сборке акб, то через него будет идти разряд в выкл состоянии. Я думаю тут один вариант - подключить драйвер к одному элементу и контроль напряжения только по нему будет.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 26.04.2018 в 12:38] |
233
234
dandan2000ну да, с таким потреблением особо не сбалансируешь)
Вот я изначально и шёл по этому пути, но забраковали. Физически делитель будет находиться в корпусе фары, если правильно вас понял. От высасывания в режиме хранения предохранаюсь отключением разъёма, так что это не проблемма. |
235
Резисторы в посте написал не правильно, но посчитал правильно.
Если, при делителе 19.1к+4,7к, порог настроен на 3В, то: при делителе 19.1+3.9к, порог станет 3.54В при делителе 19.1+8.2к -- порог станет 2В. Изначально -- 0,6В. Впрочем, это не важно. Все равно менять резисторы делителя бессмысленно. Цитата:
При параллельных банках больше профита и меньше гемороя. От режима и конкретного экземпляра МК зависит (большой разброс). Может и до 2мА быть. Цитата:
Так с 2S не делают. Или параллелить банки, или ставить драйвер, что умеет нормально питаться с 2S. Можно и линейник, но потребуется с существенной доработкой, надо менять и аппаратную часть (схему) и программу заточить на это. [Исправлено: ceramic, 26.04.2018 в 13:15] |
236
237
238
Какой "плюс"?
При таком подключении, именно напряжение на светодиоде и будет измеряться (минус падение на шоттки). А оно не связанно с напряжением на банках. Четко указан разброс: Table 18-1, Supply Current, Active Mode, f = 8MHz, VCC= 5V Icc= Typ - 3.6мА, Max - 6мА |
239
батарея имеет напряжение от 8.4 до 5В.
при включении через светодиод на делитель приходит напряжение батареи минус падение на светодиоде и защитном диоде. их надо прибавлять к значению, для которого рассчитывается делитель, чтобы получить текущее значение напряжения батареи будет измеряться напряджение батареи минус падения на светодиоде, включенном перед драйвером и на шотки [Исправлено: galex, 26.04.2018 в 14:19] |
240
Впрочем, все равно плохо. Напряжение на светодиоде зависит и от тока через него и от его температуры. Плюс к этому, влияет еще падение на длинных подводящих проводах, и тоже зависит от текущего режима. При требуемой точности, порядка 0,05-0,1В, слишком много неоднозначностей. |
