Просмотров в теме 334358   Ответов в теме 635   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 30
Старый 12.12.2013, 22:41   221
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR
Судя по другим отзывам о продаване, мои "тиньки" мертвые.
Я только что ВКЛЮЧИЛ делитель на 8 в тиньке, которая у меня была - все ок, она читается и ДО и ПОСЛЕ. Хотя предупреждения выводит.
KNNK07 вне форума   Вверх
Старый 12.12.2013, 22:42   222
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Но чтоб прошить его с выставленным делителем в МК - придётся ждать уже не 10 секунд, а все 80...
10 секунд. Независимо от делителя. Если шить через ЛПТ порт. Он о делителе ничего не знает. Он же тупой как валенок.
Полторы минуты шить не очень приятно...
Если не включать в прошивальщике специальный режим медленной прошивки - то такое время получить нереально.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 12.12.2013, 22:44   223
KNNK07
Прежде чем гнать на индустрию - для начала проверьте все ли условия, описанные в даташите, соблюдены. В том, что вчера Вы припаяли конденсатор на питание МК, а сегодня забыли, или в том, что вчера Вы шили жгутом проводов, лежащих вместе, а сегодня их по всему столу разбросали - не индустрия виновата...
Все. У меня ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ типа тинек из разных партий и в разных крпусах. И ДВА разных программатора.
ВСЕ шьется везде. Кроме этих новых.
Чудес не бывает и на этот раз уж точно. Чипы не распаяны, просто подключены, никакого обвеса нет.
Старый 12.12.2013, 22:50   224
Maksym
А это не может быть перемаркировка каких-либо похожих корпусов? Или если вдруг это все же тинька - может она залочена и нужен HV-программатор?
Старый 12.12.2013, 22:55   225
KNNK07
Корпус SOP8, в нем много чего делают. Посторонних "следов нет".
Про HV я не знаю т.к. у меня его нет. Помог бы кто с ним - самому интересно.
Старый 13.12.2013, 00:08   226
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Это физически невозможно. МК просто не сможет читать инструкции с такой скоростью, ибо у него у самого частота "дискретизации" ниже. Это всё равно что сказать "я могу записать звук с частотой 20кГц на диктофон с частотой дискретизации в 8кГц, потому что диктофон ничего не знает о килогерцах". И что он запишет? Да сплошной альясинг он запишет. Множественные переотражения в пределах 0...4кГц. А МК эту гадость не поймёт и не станет отвечать. Как он прочитает несколько нулей и единиц за один собственный такт? Он прочитает то, что было на лапе в момент фронта собственных часов - того самого RC-генератора на 1МГц. Это HV программирование тактирует МК, а ISP требует работы на скоростях в 3 и более раза ниже за собственную тактовую частоту МК. Если попытаться залить 8 килобайт быстрее чем за минуту - программатор просто не увидит МК, иначе ни о каком мегагерце речь не идёт и МК на самом деле шпарит на своих 8МГц. Инструкции у AVR очень жирные. На то чтоб залить/прочитать один байт - нужно отправить и принять 4 байта (если не ошибаюсь).
Если такое время получить нереально, значит и прошить вообще нереально, когда ситуация того требует. А свежекупленные чипы эту ситуацию таки требуют. Снести фьюз делителя можно только на низкой скорости, а до этого ещё и сигнатуру МК прочитать на такой же низкой скорости. Если программатор умный и сам всё делает как надо, в результате чего ты этот эффект не замечаешь - что ж, поздравляю...
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Я выше специально уточнил, что какие-то чипы могут терпеть издевательства криворуких программистов лучше других, на этом разница заканчивается. Если Вы ничего не написали по поводу конденсаторов на питании МК в непосредственно близости - я могу смело заметить, что их там может вообще не быть, а это - серьёзный ляп. Я предполагаю, что к клипсам у Вас идут заводские шлейфы, к ним я претензии предъявлять не стану. Но если там самопальные кабели - тогда я могу предположить что индуктивная связь с массой в шнуре недостаточно высокая. Это может произойти при слишком длинных проводах, на существенном расстоянии от земляного провода. Они ведь обладают индуктивностью, а нагрузка носит ёмкостный характер. Частота довольно высокая, могут вылазить проблемы.
[Исправлено: INFERION, 13.12.2013 в 00:12]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 00:12   227
Maksym
У новых МК по умолчанию ж стоит делитель. Шьется он за 10 секунд вашей же прошивкой, потом шью биты.
Штук 5 контроллеров так зашито - все работают.
Обычный Понипрог через ЛПТ порт. Не знаю насколько он умный.
Старый 13.12.2013, 00:18   228
INFERION
Аватар для INFERION
Maksym, моя прошивка сразу же сносит этот бит. Почитай логи (да и хватит уже на Вы, блин ) программатора. Там чётко видно как он запускает процесс программирования два раза. Сначала на низкой скорости читает сигнатуру и зашивает фьюзы, а затем уже перезапускает МК и получает возможность залить прошивку на большой скорости. Если нужна низкая частота - он бы всё равно снёс на время программирования этот фьюз, так удобнее. Это в батнике прописано.
А, под моей прошивкой подразумевается не полный комплект, а лишь HEX. Тогда да, интересно. Но понипрог, насколько я помню, дико медленный даже при желании поднять скорость. Я им когда-то шил от безвыходности, правда через COM.
[Исправлено: INFERION, 13.12.2013 в 00:20]
Старый 13.12.2013, 00:21   229
Maksym
Там нет логов . Я же шью отдельно ХЕКС, отдельно биты. Не дудкой. Или сам код прошивки может биты вышибать? Я не использую батник - там визивиг интерфейс. Файл - открыть ХЕКС - залить хекс. Открыть редактирование фьюзов - прочитать - поставить нужные - записать.
Старый 13.12.2013, 00:27   230
INFERION
Аватар для INFERION
За "молодую кобылу" я спорить не стану, не знаком с нею. Может достаточно умная, а может что-то упустили из виду. Но то что предельная скорость прямо пропорционально зависит от тактовой МК - факт. На 8МГц у меня они отказываются шится на скорости выше 460800 (бит/с вроде) а на 1МГц - выше 57600. Когда я включил тактирование от собаки, ещё и предделитель настроил - я вообще не мог прошить МК даже на минимально допустимой моим программатором скорости (2400), пришлось юзать HVISP.
Старый 13.12.2013, 00:33   231
Maksym
Мож и умная. Но факт что любая тинька по 85 включительно шьется за 10 секунд с верификацией "из коробки".
Старый 13.12.2013, 00:47   232
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Я когда драйвер АВСела собирал, прошивая ставил фьюз на 1МГц. Ну и перешивал потом, не раз.
Что через пони прог шьётся секунд 10, что через CodeVision AVR секунда 12...
И вообще, шьётся одинаковое время, что с мк на 1МГц что с мкна 8МГц.
Rime вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 01:53   233
ceramic
Аватар для ceramic
Вовсе не факт.
Пока один-в-один та-же ситуация, что и у меня.
В разных заводских платах разные тиньки и одни покупные шились, а парочка купленных в другом магазине -- нет.
Помогла прошивка его в STK500-совместимый.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 02:01   234
ceramic
Аватар для ceramic
Зы
Попробуйте переключить программатор на 5В.
Сам не сталкивался, но периодически попадалось, что ATtiny13a не во всех случаях на 3,3В видятся программатором.
Старый 13.12.2013, 12:23   235
KNNK07
ceramic, еще бы знать, как это сделать
Там НЕТ НИКАКИХ джамперов на программаторе. Вообще. Есть подозрительно большие переходные отверстия, но они не подписаны и как их соединять ХЗ. Соответственно ни прошить его ни сменить режимы невозможно.
Ты не в теме, какие ноги должен соединять джампер? Или там включается им делитель напряжения?
Подозреваю, что проще этот программатор выкинуть и купить нормальный, с джамперами. Просто не думал, что они принципиально отличаются.
Старый 13.12.2013, 12:24   236
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ceramic,
Он скорее всего по умолчанию 5-ти вольтовый. Если там стаба на 3.3 нет
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 12:30   237
KNNK07
Судя по виду да, пятивольтовый он. Там из "навески" только пара стабилитронов да резисторов.
Старый 13.12.2013, 12:31   238
KNNK07
Мои старые тиньки, повторюсь. Он шьет без проблем - что на 8Мгц, что на 1.
Старый 13.12.2013, 12:41   239
Tamagotchi
Mazafaka,
А ссылку на лот, где брали можно? МК эти непрошиваемые.
Старый 13.12.2013, 12:47   240
KNNK07
Конечно, не вопрос. Селлер с 50 тысячами продаж и рейтингом 99 процентов мне показался вполне надежным.
http://www.ebay.com/itm/250...
Время генерации страницы 0.14026 секунды с 16 запросами
