Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 147126   Ответов в теме 391   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 2
Старый 08.03.2022, 20:01   221
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор пауэрбанков на сменном питании (2020)
Почему половина-то?
Измерения проводил не системно , с помощью юсб мультиметра . Заряжал банки до 100% , от них смартфон , через мультик , пока не отключится ПБ . Потом , через этот же мультик опять заряжал банки - получается , что расходуется примерно половина заявленной ёмкости банок . Делал так с разными банками , по две и по одной шт . Мне 100 % точность не нужна , для оценки ситуации и понимания , этого достаточно .
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2022, 20:04   222
gladius
В целом , меня , такой расклад устраивает , искать и мудрить больше ничего не стану . Может быть , моя информация кому-то поможет
Старый 09.03.2022, 02:43   223
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Ну так вы измерили вообще не то, что хотели. Почитайте у Rimlyanin, как устроен повербанк, нарисуйте простейшую блочную схему повербанка и поймёте, что вы измерили.
Так что переставайте заморачиваться этой темой, либо измерьте нормально и обретите спокойствие.
петцль не фонарь.
Drex (09.03.2022)
Старый 09.03.2022, 11:56   224
gladius
Я и не претендую на истину - для себя узнал , сколько получу от тех или иных банок
Уже
Старый 13.03.2022, 00:42   225
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Если одна банка вставлена, то QC не работает, насколько я помню. Хотя могу и ошибаться.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2022, 15:51   226
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Адмирал выпустил обзор Lii-MP2. По видео получается унылое устройство
Очередной клон Xtar. Теперь от Fireflies
ID:	250257 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250258 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2022, 20:12   227
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
И так, очередной клон PB2 от Lumintop:
Мини обзор на скорую руку разделю на две части, первая по зарядке установленных аккумуляторов, вторую часть посвящу попытке разобраться как же эта штука заряжает потребителей.
Упаковочка прям как постом выше ) В общем штампуют все кому не лень )
В комплекте кстати есть две пары колечек для аккумуляторов 18650, что бы не болтались - со своей функцией справляются на отлично.
Крышка аккумуляторного отсека на магнитах, к корпусу претензий нет, ничего не люфтит не болтается.
На задней стороне указан характеристики:
По длине, если максимально отодвинуть минусовой контакт, влезет аккумулятор длиной 72.1мм
Экспериментально подобрал самый мощный блок питания который у меня был:
И так начнём. Для проверки балансировки, я поставил два аккумулятора с разным напряжением. В момент установки на аккумуляторах было следующее напряжение:
- 18650 - 3.12в
- 21700 - 3.74в
Аккумулятор 18650 был подключен с токовой петлей в разрыве плюсового контакта для замера тока, токовыми клещами. Аккумулятор 21700 был подключен через мультиметр в режиме измерения тока в разрыв минусового контакта. Так удобнее было в плане подключений.
Воткнул аккумуляторы, без включения ПБ. Дабы посмотреть не будет ли утекать ток с более заряженного аккумулятора:
В пределах погрешности, токовых клещей...
Включаем ПБ, видим что устройство оценило заряд аккумуляторов 70%. Что казалось бы многовато, или он оценивает по более заряженному..
Далее подключаем ПБ к БП. Видим что уровень заряда внезапно переключился на 26%, что уже ближе к правде. Заметьте, ПБ не дал команды БП работы в усиленном режиме. Т.е. тянет классические 5в 2А.
Сэт из трёх снимков:
Что мы тут видим.. а видим что ПБ вкорячивает в один более разряженный аккумулятор весь ток на который способен БП. Второй аккумулятор пока "курит"..
Причем ПБ на своём симпатичном дисплейчике пишет что он грамотно вкачивает по 1А на канал, и что напряжение на аккумуляторах прям уже одинаковое..
Я в какой то момент подумал что возможно присутствет ошибка в замерах из-за хреновой тучи проводов у аккумулятора 21700, потерях на контактах, потерях в мултиметре и т.д.
Но сомнения были развеяны - я скинул мультиметр и воткнул аккумулятор 21700 напрямую в ПБ. Ток на 18650 - остался таким же большим, без изменений. Ну вернее +/- 100мА.
Инструкции кстати в комплекте не идёт, по этому было много "методов тыка", а так же двойного тыка, тройного и удержание.. кнопочки сбоку от дисплея.
Так вот методом тыка, а вернее удержания кнопки, я выяснил что ПБ можно перевести в режим ускоренной зарядки (если позволяет БП).
Т.е. зажимаем кнопку, дисплейчик слегка начинает моргать (причём очень слегка, еле заметно), и на экране видим что БП переключился в 5в на 9в.
Переключился, и токовые клещи зашкалило (был режим до 2А). Переключил режим, и напрягся.. ну думаю аккумулятор свежий высоко-токовый, разок сдюжит..
Фотки b1 и b2 сделаны с неким промежутком времени, как видно по ходу заряда, вольтаж на аккумуляторах выравнивался и ток на 21700 увеличивался, хоть и не значительно (у меня есть подозрение что сильно влияет внутренне сопротивление аккумуляторов, чуть позже попробую ОПУСом проверить).
А при этом на дисплейчике всё норм, в каждый канал по 2А..
Это один из случаев когда я отсоединял мультиметр, что бы проверить влияние мотни и соплей на прохождение тока..
ID:	267006 Нажмите на изображение для увеличения
И ещё раз на сколько вырос тока на 21700:
По окончанию зарядки, когда на дисплее 100%, на аккумуляторах 4.18в, причем на обоих.
Кстати вот эта функция по активации "усиленного" режима заряда аккумуляторов, с кнопки в обратную сторону не работает. Т.е. включить можно, выключить нельзя.
Но! если во время зарядки усиленным током вынуть один из аккумуляторов, ПБ сразу же переходит в "лайтовый" режим, БП переключается на 5в. И подсоединив обратно второй аккумулятор, режим сохраняется.
Пожалуй на этом всё. Во второй части обозрю режим зарядки потребителей.
П.С. Почему разбил на две части.. да потому что комплектные провода г..но полное.. и режима зарядки потребителей слабым током - НЕТ!
Брал тут, со скидкой:
В моём случае рациональность покупки компенсируется скидкой. А так бы, наверное 20 раз подумал, а стоит ли оно того..
Поблагодарили: 9 раз(а)
Alexxey (26.09.2022), D'AVerk (25.09.2022), Di_Joker (27.09.2022), Evgeniy1 (23.12.2022), Fableas (26.09.2022), fnksb (25.09.2022), grasl (27.09.2022), Mark69 (27.09.2022), РШ (25.09.2022)
Старый 25.09.2022, 21:12   228
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Copernik, мега, ты просто супер.
Интересно, у оригинального xtar также все организовано? Ну тогда это ппц, только в варианте с 21700ми одинаково разряженными.
Copernik (25.09.2022)
Старый 25.09.2022, 21:13   229
D'AVerk
А в чем говенность проводов, и режима зарядки слабым током нет в принципе, т.е. это не клон исктара, а некая другая схемотехнически полукопия?
Старый 25.09.2022, 22:41   230
Copernik
Аватар для Copernik
D'AVerk, xstar в руках не держал. Этот ПБ у меня первый. Ну за 21700 беспокоиться я думаю не стоит, да и можно подсоединить слабенький БП на 1А например, будет долго, но бережно для аккумуляторов.
По режиму слабым током, судя по тому что народ пишет и у xstar не всегда есть. Я как понял есть у pb2s вроде.. а тут просто pb2..
Кабель c-c... во первых я его еле вставил, думал порт сломаю, однако влез, но зарядка телефона так и не прошла, но при этом PB завис, пришлось аккумуляторы вытаскивать. При этом с фирменным Sofirn'новским кабелем c-c всё норм. Но это надо ещё проверять.
Старый 25.09.2022, 22:56 Автор темы   231
Последняя активность: Сегодня 05:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Это копия именно PB2S. Экранчик и 21700.
PB2 и PB2C без экрана и только на 18650.
Старый 25.09.2022, 23:26   232
D'AVerk
Мужественные костыли. Т.е. если я, как
fnksb, Таскаю так сказать там и 21700 и 18650, и вставляю их туда зело разряженными, то мне либо 100500 часов ждать, пока током в 1А мне зарядят суммарно 5-6-7ан, либо эпически лупить по 3А в банку 18650.
Если такая же схема и в икстаровском варианте то нет слов.
Старый 26.09.2022, 00:47 Автор темы   233
Т.е. если я, как fnksb, Таскаю так сказать там и 21700 и 18650, и вставляю их туда зело разряженными
Обычно fnksb аккумы туда вставляет зело заряженными
Чего и вам рекомендует
А если уж они обе юзались вместе в формате ПБ, и надо вот теперь его как ПБ зарядить почему-то (а не просто поменять, ну скажем в поездке) - то наверное и разряжены банки будут одинаково?
Ну а если уж так случилось что надо вставить два разноразряженных аккума - ну ладно, один из них чуток поворчит на 3А, пока не выровняется... Кроме того, для этого ему еще и QC на зарядке нужен, как я понял (а с обычного блока на 5V 2А - зарядка даже на один аккум будет 2А).
Но более того, еще и отдельно кнопочку быстрой зарядки надо зажать... Это ж как раз как вы хотели, быстрая зарядка по отдельной кнопке.
Да даже лень проверять. Наверное можно в обзоре HKJ посмотреть, хотя не уверен что он там тестировал именно такую комбинацию из двух разноразряженных банок. Беглой пробежкой не нашел, долго читать некогда сейчас.
От PB2S есть ощущение, что он оценивает по первому вставленному, второй просто скипает. И уже при каком-либо следущей действии заново смотрит на аккумы и выясняет как там чего, изменяя соответственно показания на экране.
Точно не уверен, специально не тестировал - но от юза такое впечатление складывается.
[Исправлено: fnksb, 26.09.2022 в 00:48]
Старый 26.09.2022, 06:47   234
Copernik
Аватар для Copernik
Так и есть.
Ну.. вообще первым я вставил именно 18650, более разряженный.
Старый 26.09.2022, 08:26   235
D'AVerk
Так и есть.
Странно, что для павербанка с явно выраженной функцией заряда аккумуляторов (а это именно так, это не просто павербанк куда без устали подсовывают аккумуляторы с карманов, заряженные в каком нибудь мс3000, а вполне себе поездночный павербанк с возможностью заряжать аккумуляторы) совершенно не продуман вопрос разумных токов на банку. Вернее, видимо исходя из возможности хавать 21700 махнули рукой (3А? И так сойдет)
Такой же кстати пофигизм и в некоторых фонарях с штатно предусмотренной возможностью трансформироваться в вариант 18350 - ток 2А и не Египет.
Но там особой возможности у производителя нет, а вот тут такая обманка с подачей вплоть до 3А вместо обещанных - большой минус производителю.
Xtar во всей своей красоте, каковую без особых размышлений скопировали производители клонов.
Если еще и кабеля овно, то вообще передумал брать. Может выйдет в ближайшее время что-то повеселее с поддержкой 21700
[Исправлено: D'AVerk, 26.09.2022 в 08:31]
Старый 26.09.2022, 11:57   236
Copernik
Аватар для Copernik
кабель овно только С-С.. и кстити в xtar вроде его в комплект не кладут.
Я бы тоже хотел что бы и ток заряда-разряда регулировался более чётко, и что б экранчик не всякую отдалённую чушь показывал, а более реалистично и действительно не зависимо на канал.. но боюсь это уже будет что то вроде OPUSа ))
А фактически.. пауэрбанк как раз и нужен что бы быстро, максимально быстро зарядиться, а потом быстро, максимально быстро зарядить потребителей, это же походная тема. По быстрому зарядиься самому и дать зарядиться супруге например или детям..
И напрмер для себя, если бы я его брал бы в отпуск, то укомплектовал бы уж точно не ноутбучными банками, а хорошими с максимальной ёмкостью. Я вот у Магвая уж забыл сколько лет назад купил тогда вот эти красненькие высокотоковые 18650 - так он даже почти не нагрелся от тока в 3.5А, слегка тёпленький был.
Думаю что отпуск пусть даже на 14 дней, ежедневного использования ПБ не убьёт банки, а ресурс снизится не сильно..
Кстати по поводу кабеля.. не удивляйтесь, качественный кабель стоит как половина этого ПБ ))) А там так, лишь бы комплектацию сделать побогаче )) Он и потолщине то какой то тонкий, и не гибкий совсем.
Вот то что он с малой нагрузкой не хочет работатьюю это печаль. Хотя я не припомю что бы я что то с сабой такое мелко-питальное брал.. вроде получается что уже и не печаль..
fnksb (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 12:43 Автор темы   237
Проверил на своем PB2S - от БП (или от второго PB2S) сразу стартует на 9V и 1.5-2А, никаких кнопочек удерживать не нужно.
Или стартует на 5V, и увидеть в его поведении какую-то внятную логику я не смог, кроме того что "там внутри думатель и он решает что как делать"
Вот сейчас от одного и того же (и кстати даже Xtar'овского) БП он то на 9V начинал работать, то ли от 5V
При установке разнозаряженных банок (в данном случае 18650 почти пустая, а 21700 почти полная) - показывает на экране по крайней мере корректно, то есть рисует что одна банка заряжается до 2-2.2А, а вторая не заряжается или чуток подпитывается.
Экранчик на фотках расплылся, сорри:
ID:	267039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267040 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: fnksb, 26.09.2022 в 12:54]
D'AVerk (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 13:19 Автор темы   238
Кстати про компактные пауэрбанки, прибарахлился тут еще и новенькой SC1 Plus.
Обзор (но не от HKJ) например здесь
Мощная конечно хреновина, заявлена поддержка до 26800. У меня таких нет, но защищенные и даже USB-ные 21700 лезут с огромным запасом:
Токи заявлены 3А для лития, 2А для никеля. Да, поддержка никеля тоже есть - но предполагается зарядка аккумов формата D, то есть обычные АА просто не лезут по длине. Наверное, при острой необходимости можно с проставкой зарядить АА, но тут вопрос к очень приличным токам - думаю, постоянно так делать не стоит.
Конечно, за все эти возможности приходится платить массой, в итоге однослотовая SC1 Plus весит примерно столько же, сколько двухслотовая PB2С.
Под катом - вес остальных ПБ, без банок конечно:
PB2C - под 2*18650, включая защищенные:
PB2S - 2*21700, бонусом экранчик и QC:
ML102 - только незащищенные 18650:
ML106 (или как она называется?), с подвижным контактом и поддержкой аккумов до 70 мм:
Nitecore F1, с поддержкой защищенных 18650 или незащищенных 21700:
Думал, что SC1+ может быть интересна в походах в качестве бэкапа к PB2S (тем более, что у меня есть опыт когда надо было спауэрбанить энергию именно с защищенной 21700, а она зараза никуда не лезла).
Но покрутив в руках, осознал что лучше уж в этом качестве или PB2C взять, или старенькую (и глючноватую) найткоровскую F1
Или второй PB2S, если вес в пределах этих 30-50 грамм уже совсем не важен.
[Исправлено: fnksb, 26.09.2022 в 13:28]
Copernik (26.09.2022), grasl (27.09.2022), Сапер (01.10.2022)
Старый 26.09.2022, 13:22   239
Copernik
Аватар для Copernik
а заряд малым током умеет делать?
Старый 26.09.2022, 13:24 Автор темы   240
Ну и еще момент про Sc1 Plus, поставил тут ее на днях пауэрбанить на столе... секунд через десять сидящая метрах в семи от нее дочка спросила, что так дико пищит, и можно ли выключить.
Удивился, я ничего не слышу.
Позвал жену - говорить, чуть-чуть слышен писк если ухо приложить.
Дочь при этом говорит, что пищит страшно и в одной комнате находиться невозможно.
Хороший пример уменьшения слышимой частоты по мере старения
И это еще хорошо, что кот не говорящий - он-то, наверное, половину приборов с дросселями слышит, просто вежливо молчит.
Является ли это недостатком вот конкретно SC1+ как модели, или просто вот так сложилось и с другими PB тоже может случится что-то такое же на каких-то экземплярах, токах, проводах или банках - сложно сказать. Я-то и здесь не никаких проблем не слышу (хотя обычно к писку тех же фонарей отношусь довольно негативно, и слышу его часто)
[Исправлено: fnksb, 26.09.2022 в 13:30]
Evgeniy1 (03.11.2022), skorp777 (26.11.2023)
Время генерации страницы 0.18210 секунды с 16 запросами
