Просмотров в теме 389417   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2019, 00:40   221
azqwe
Последняя активность: 28.05.2020 00:51
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
приветствую.
нашелся не отправленный по гарантии ThruNite TN12.
разбор фонаря показал, что неисправен драйвер (светодиод светится, кнопка звонится).
хочется починить, т.е. нужен драйвер (родной диаметром 20мм, двухэтажный, миллиметров 6-7 в высоту).
хотелось бы оценить стоимость замены светодиода на ничию 219с.
если драйверов под поворотную голову нет - меня устроит вариант с одним режимом, люмен в 200-250.
спасибо.
azqwe вне форума   Вверх
Старый 07.11.2019, 12:53   222
azqwe
имеет ли смысл собирать голову на 20мм трипле?
http://kaidomain.com/Flashl...
и заработает ли это сочетание?
Старый 07.11.2019, 15:58 Автор темы   223
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
azqwe, в качестве драйвера можно поставить линейник на 7135, их довольно много, бывают 20-мм варианты. Один режим получить несложно, в принципе есть и однорежимные в продаже, ну или самому переделать (там будет 1*7135 на ~100-150 лм, или 2*7135 на ~200-300 лм).
Диод - в общем-то, поставить можно все что угодно трехвольтовое. Смотреть по размеру звезды, чтобы влезла (это не всегда просто). Или перепаивать диод на имеющуюся звезду, но тогда можно только идентичный по корпусу светик перепаять (если там XM-L - то только XM-L2 или SST-40 встанут).
Оптика - проще всего оставить родной рефлектор, потому что он уже подходит по высоте. Триплы сильно ниже и шире, сложно будет поставить (зачастую нереально). Одиночные TIR - надо подбирать, но на самом деле это непросто, потому что не так-то просто их подобрать под размерам.
В целом все упирается в ваши навыки и готовность копаться. Времени и сил потратите сильно больше, чем на условный готовый конвой - стоит только если сам корпус прям нравится или хочется поковыряться.
[Исправлено: fnksb, 07.11.2019 в 15:59]
fnksb вне форума   Вверх
azqwe (08.11.2019)
Старый 07.11.2019, 16:29   224
azqwe
спасибо за ответ!
если есть контакты, где купить подходящий линейник - буду благодарен.
по оптике - понятно, спасибо.
да, я понимаю, что купить готовый китаец/яркий луч дешевле, но хочется чуть-чуть поковыряться. паяльная станция и навыки работы паяльником/феном есть. опыта работы с мощными светодиодами, и силиконовыми линзами - нет.
Старый 08.11.2019, 03:16   225
azqwe
этот драйвер подойдет?
как из 7135*8 сделать 7135*2?
Старый 08.11.2019, 07:01   226
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от azqwe :
перерезать дорожку, идущую к правым ногам остальных 6.
galex вне форума   Вверх
azqwe (08.11.2019)
Старый 08.11.2019, 13:46 Автор темы   227
с точки зрения электричества - да, с точки зрения размеров - вряд ли, вы писали что у вас 20-мм. Надо смотреть, чтоб нормально встал, и чтобы торец корпуса упёрся во внешнюю контактную площадку (ну или каким-то другим способом передать минус с корпуса на драйвер, но этот самый простой).
[Исправлено: fnksb, 08.11.2019 в 13:58]
azqwe (08.11.2019)
Старый 12.11.2019, 17:51   228
RomaLex
Последняя активность: 12.11.2025 21:21
Сказал(а) спасибо: 18
Приветствую! Знающие люди подскажите в чем принципиальная разница между Zebralight SC5c Mk II и Zebralight SC53c кроме люмен, рантаймов и дизайна? Разница в цене в 12 у.е. действительно оправдана? Спасибо!
RomaLex вне форума   Вверх
Старый 12.11.2019, 18:37   229
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от RomaLex :
Этого мало?
RomaLex (13.11.2019)
Старый 13.11.2019, 10:07   230
RomaLex
Этого мало?
Понял. Т.е. SC53 lite-версия SC5 и если за мощностью не гонишся, то сойдет.
Старый 13.11.2019, 10:11   231
По сути да.
Старый 15.11.2019, 17:55   232
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Добрый вечер.
Какой мощностью должны быть резисторы (особенно входные на 0.1 Ом) вот на этой схеме?:
Название: Opera Снимок_2019-11-15_175254_www.ti.com.png
Copernik вне форума   Вверх
Старый 15.11.2019, 23:43   233
Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 4199
Подскажите, по возможности,
нормальную 6F22 (Крону) литиевую с встроенной зарядкой.
Интересует низкий саморазряд.
Желательна проверенная ссыль.
ksan вне форума   Вверх
Старый 15.11.2019, 23:59   234
любой. резисторы на входе операционника никакой нагрузки не несут
Старый 16.11.2019, 00:22   235
ceramic
Аватар для ceramic
>2.5Вт
Вообще-то через них весь ток течет.
Так они все нормальные. Несколько разных покупал, разницы по качеству не заметил.
Но схемы бывают разные.
Если это самое важное требование, нужно брать из двух последовательных банок и без выходного конвертера.
Например такую:
[IMG]http://battere**********/image/cache/catalog/9v_batteries/soshine_9v_500mah_microusb/soshine_9v_500mah_microusb_02-batterex-600x600.jpg[/IMG]
Где найдете, там и берите.
Главное -- на батарее должно быть упоминание о 7.4В или 8.4В.
Бывают и другие, например https://ru.aliexpress.com/i... -- та которая 500mAh (1000mAh это другой тип, с выходной повышайкой).
Или такая тоже подойдет: https://ru.aliexpress.com/i...
[Исправлено: ceramic, 16.11.2019 в 00:50]
ceramic вне форума   Вверх
Copernik (16.11.2019), ksan (16.11.2019)
Старый 16.11.2019, 10:31   236
Geralt
Аватар для Geralt
Последняя активность: 21.02.2025 22:51
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Привет.
Выбираю человеку, далекому от фонарной тематики, налобник. Есть ограничение - товарищ не хочет загоняться со всякими доп. зарядками и прочим, потому просит фонарь с возможностью зарядки по usb (micro- и т.п.). Хочу что-то на 18650 и уложиться в 2-3 тыс.руб.
Собственно вопрос: по таким ограничениям что есть, кроме YLP Panda 2R?
Geralt вне форума   Вверх
Старый 16.11.2019, 11:13   237
Джунгар
Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Боруит д10, софирн сп 40,скилхант 03 версия с зарядкой RC. Это из недорогих, в порядке возрастания цены.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари.
[Исправлено: Джунгар, 16.11.2019 в 11:21]
Джунгар вне форума   Вверх
Geralt (09.01.2020)
Старый 16.11.2019, 12:09   238
Copernik
Аватар для Copernik
ceramic, а вообще, можно без этих резисторов?
Столь малые сопротивления мне даже нечем замерить..
Посмотреть сообщение Сообщение от Джунгар :
зарядкой RC
Отдельный, уникальный кабель - это жуть не удобно.
[Исправлено: Copernik, 16.11.2019 в 12:12]
Старый 16.11.2019, 13:12   239
ceramic
Аватар для ceramic
Есть варианты. И без них (без них не нужны и остальные резисторы и операционник), и с заменой их на диоды и др.
На какой ток рассчитано, что питаться будет?
Старый 16.11.2019, 14:09   240
Да, что-то я погорячился.
Время генерации страницы 0.14657 секунды с 16 запросами
