Просмотров в теме 408354   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 07.11.2017, 11:34   221
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Вот еще идеи/хотелки для СК, ТК нет у меня.
Скрытый турбо режим, например по 2м кликам в основной линейке (отключаемый при выборе макс тока в режиме основной линейке).
Расширить линейку токов для СК, хотя бы промежуточными между 6%-12%-25%-50%-75%-100%.
Ходовой дневной маячок для вело, светит основной свет и параллельно вспыхивает периодически яркими вспышками +1 к яркости (например - работает во всех режимах кроме макс (турбо), что бы был запас для ярких вспышек, или при активации в макс (турбо) режиме основной свет скидывает на -1) или вообще без ярких вспышек, а периодическое отмаргивание в текущем режиме.
В основной линейке режимов убрать возможность настройки, переведя их все в отдельный режим (то есть блокировки 12 и 13 заменить на один режим "настройка"), тем самым создается возможность кол-во кликов сократить, разнеся перекликающиеся по режимам. (как пример в режиме основной линейки 2 клика турбо режим, в режиме настройки изменение яркости и тд.).
12 и 13 блокировку сделать настройками.
Сделать автовыход из режима настройки например по времени при бездействии или по вкл/выкл.
Как вариант получится:
1 клик - режимы
2 клика - турбо
3 клика - стробоскопы
4 - клика индикация заряда
6 кликов - настройка
В режиме настройки можно применить например такой алгоритм:
Сделали 6 кликов, происходит индикация входа в режим настройки, например быстрое отмаргивание 5 раз и тд.
Далее перебором по 1 клику происходит индикация режима настройки по кругу:
1 клик - моргаем 2 раза - встали на режим установки яркости режимов, 1 клик - моргаем 3 раза - встали на режим выбора стробоскопов, 1 клик - ... по кругу.
Для активации режима на котором стоим - 2 клика, вошли в настройку, отмаргивает текущее значение - 2 мига вкл/ 3 мига выкл, далее ждет изменения к примеру 3 секунды, если ни чего не происходит, выпадаем в режим настройки в начальный цикл с индикацией (например быстрое отмаргивание 5 раз и тд.), само изменение по 1 клику - если в течении 3 сек сделан 1 клик, происходит индикация 2 мига включили, 3 мига выключили, запись 2 кликами, сама запись подтверждается (например быстрое отмаргивание 3 раз и тд.), и выпадаем в основное меню на данную настройку.
[Исправлено: Forkoss, 07.11.2017 в 13:15]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 07.11.2017, 22:02   222
Последняя активность: Сегодня 01:38
Сказал(а) спасибо: 540
Forkoss, примерно так меню настройки сделано в MDC/Novatac. Удобно.
zazara вне форума   Вверх
Старый 08.11.2017, 00:47   223
MDC
HDS
Старый 10.11.2017, 13:12   224
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Использую прошивку под силовую кнопку на 8амц, с термоконтролем. Очень нравится. За что автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Теперь хочу заменить умирающий драйвер в HC30. Использовать хочу 105Е (диаметр 20мм) и прошивку под тактовую, но у него немного другая топология. Может кто подскажет, как комутировать, что резать и что соединять. Или может у кого есть схема этого драйвера(Nanjg 105E)
[Исправлено: MUT, 10.11.2017 в 15:00]
MUT вне форума   Вверх
Старый 11.11.2017, 16:29   225
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
MUT, схема такая же,разводка платы немного отличается
rus75 вне форума   Вверх
Старый 12.11.2017, 20:13   226
MUT
По умолчанию
Rus75, помнится Вы хотели тоже этот драйвер прошить и в Н02 поставить. Получилось?
Старый 12.11.2017, 23:50   227
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: 06.12.2025 16:56
Сказал(а) спасибо: 717
вообщем так и не смог совладать до конца я с этим драйвером...
все перепроверил, резюки и диод менял, прошивку перепрошивал на ui1 и ui3 и обратно, фьюзы правильно ставил.
всеравно результат один и тот же - после 5 секунд работы отваливается на предыдущий режим, и так до полного выключения фонаря. Куда копать уже не знаю.
ПС два раза взрывался шоттки, тоже по несовсем понятной причине.
ПС2 резюки стояли 28C и 472 . таких же не было, поэтому ставил из тех,что нашлись под рукой - 512 и 202
думаю заказать горку tiny13a, диодов, пачку резюков и сотню 7135, чтобы тренироваться на кошках. Никто не кинет ссылкой на набор наиболее подходящих резисторов под эти драйвера? шоттки эти подойдут?
[Исправлено: Hemi, 12.11.2017 в 23:52]
Hemi вне форума   Вверх
Старый 13.11.2017, 05:55   228
jeepeg
Последняя активность: 28.02.2022 11:10
Сказал(а) спасибо: 12
Отправить сообщение для jeepeg с помощью ICQ
Hemi, у меня было, что переделывал, прошивал конвойские драйверы и ничерта не работало, только какой-то средний режим и стороб. Заказал оригинал Nanjg и ... всё повторилось. Уже и прошивки брал разные - не работало и всё! Потом не знаю что произошло, но всё прошилось и заработало, при чём разные прошивки. В чем была проблема, я так и не понял
jeepeg вне форума   Вверх
Старый 13.11.2017, 07:05   229
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
19,1 кОм и 4.7 кОм
5.1 кОм и 2 кОм
соотношение резисторов делителя должно быть таким, чтобы при 3В на входе (2.8 на делителе) на том, что 4.7к падало ~0.55В, т.е ~4:1
а с последними номиналами степдаун по напряжению вообще работать не должен, ибо там всегда будет много выше.
у вас коротыш где-то в цепи питания контроллера, раз диоды горят. большой ток, большая просадка, вот и срабатывает степдаун
galex на форуме   Вверх
Hemi (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 08:26   230
rus75
MUT, да,получилось.Прошивал два таких драйвера в скилхант 02.Сделал себе,через неделю пришлось и напарнику переделывать(понравилось управление).Правда по диаметру он оказался меньше,нужно 21 мм.Делал переходную плату.
[Исправлено: rus75, 13.11.2017 в 08:28]
MUT (14.11.2017)
Старый 19.11.2017, 17:58   231
Hemi
Аватар для Hemi
использовал ak47 (на 3 AMC) с прошивкой под UI3 , засунул в труп старой зебры H60 , работает как часы.
Старый 21.11.2017, 07:35   232
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Переделал в общей сложности 5 фонарей (2 китайских налобника с ТК, 2 линзовика 300рублёвых и Convoy s2).
Для ручных с СК использовал драйвер ak47, в конвой запихал 8х7135 и XM-L2 U2, везде терморезисторы поставил.
В налобники (2х18650 на затылке) с ТК воткнул 6х7135 и использовал прошивку U3 - вообще сказка!
Выражаю благодарность автору прошивки! Это действительно клёво!
Чего не хватает налобникам (не крайняя необходимость, просто предложение) - это термоконтроль. Тащить с затылка дополнительно 2 провода - не хочется. Предположу что есть возможность повешать терморезистор прямо параллельно кнопке, это даст возможность использовать термоконтроль, не протягивая дополнительных проводов с затылка к диоду.
Драйвера (ak47 и 105c), диоды XM-L2 и корпус фонаря "Convoy S2 DIY EDC LED Flashlight Host" брал на fasttech, остальные фонари на али.
Несколько фоток:
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2017, 10:14   233
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
Не получится. На ноге 7 идёт замер напряжения, если туда ещё термистор то это испортит замер напряжения.
Надо драйвер ставить возле светодиода.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2017, 10:19   234
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
dandan2000, Пытаюсь востановить скил Н02, Прошивка U1, как изменить 6 и 8 настройки?
witalen вне форума   Вверх
Старый 21.11.2017, 12:04   235
Focus74
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Точно, что то я забыл про замер напряжения то...
Драйвер да, вынести в бошку в принципе вариант, но не герметично там, надо герметизировать. На следующем налобнике попробую. Спасибо.
Старый 21.11.2017, 12:27   236
Forkoss
dandan2000,
Добрый день,
На счет веломаяка и турбо, получится в текущую добавить или не будете реализовывать?
Старый 21.11.2017, 14:47   237
dandan2000
6 или 8 кликов, потом ждать изменения настройки отмигиванием, сохранить - короткий клик.
Старый 21.11.2017, 14:57   238
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
dandan2000,
Добрый день,
Про турбо не понятна идея, 2 клика ведь уже заняты.
По такому стробу как вы предлагаете - не влезет т.к. это надо другой способ формирования строба городить.
Старый 21.11.2017, 15:39   239
witalen
Аватар для witalen
А сколько ждать? она отмиргивает 8 раз и все, ни чего больше не происходит.
Старый 21.11.2017, 17:04   240
Focus74
Была такая же ерунда на свежезалитой прошивке помоему с ТК, вылечил так: после того как отмаргало 8 раз - сделал 1 клик (типа сохранил), потом снова зашел в настройку и все стало нормально, 1...2...3... отмаргивания пошли.
Время генерации страницы 0.12890 секунды с 16 запросами
