| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
137649
522
17
221
fnksb,
Я писал - это значит, что как гибрид будут работать все режимы. Весь смысл этого одинаковая логика работы, а порядок режимов задаем любой. Да, это порядок при переборе, когда делаем длинный клик указатель возвращается на начало линейки. Цитата:
Можно, но кода будет больше - пишем в массив признак конца линейки и как его увидели - возврат на начало. Не проблема в общем. Цитата:
![]() Цитата:
Хай-Мед-Хай-Мед-Лоу А можно оставить и 3 оставить. Так, какие мысли насчет такой реализации? |
Alex TG (03.11.2014)
222
Запутали меня вчера http://caxapa.ru/thumbs/406... вот у этих 3.0В
223
Поигрался день с фонарем, нашел мелкие косметические недостатки и устранил их. Самое важное, что теперь, если при разряде АКБ произошло переключение режима вниз, при следующем старте будет выбран минимальный режим. Это важно, теперь все АКБ будут меня благодарить за это
224
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:13
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Тогда что делать в версии со стартом с мунлайта? Чтобы скрытый режим не пересекался с перебором?
ИМХО, такой таймер нужен, чтобы избежать случайного попадания в перепрограммирование линейки. Цитата:
Тогда можно включить стробы в общий массив, примерно так: Мун-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Строб1-Строб2, +скрытого нет (?) Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Если мы в режиме Мун, Лоу, Мед, Хай делаем N быстрокликов - то это действие выбирает одну из четырех линеек. Если мы в этом переборе выбираем один из стробов, и потом делаем N быстрокликов - то этот строб встает на позицию "скрытого режима" вместо мунлайта, без изменения линейки. А при смене линейки строб со скрытого режима автоматом сбрасывается на мунлайт. Тогда мы можем на стробах сэкономить не только перемычку, но и одну позицию быстрокликов. Получится 3 быстроклика на скрытый режим, 5 на индикацию, 7 на рампинг светляка, 9 на настройку группы, 11 на ТК. Цитата:
225
Ну как всегда - длинное отключение старт сначала.
Tamagotchi, ну давай с другой стороны посмотрим - зачем ориентироваться на LG-3000, если в мире уже появились LG-3200 и Самсы-3200, у которых 2.75?
![]() У дешевого питания - самсунгов 2600 и Саньо-2600 - вроде тоже 2.75 У панасоников еще ниже. PS. И я практически уверен, что на LG3000 эти 3V написаны от балды... |
227
229
Мун-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Строб1-Строб2 Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт плюс: Цитата:
Пока начну это делать без стробов.Думаю, что рампинг нужен реже настройки группы. Рампинг я загнал на 11, ТК на 13, а группы на 9. |
230
fnksb,
Еще есть мысль, а что если в тех линейках, где предусмотрен скрытый мунлайт не делать его скрытым, а сделать проще - если остановились при переборе на мун, то в следующий раз и старт на мун? Т.е. память только одного режима. Мы избавляемся от случайного сваливания в мунлайт при переборе режимов. |
231
Это будет круто, потому что есть интуитивный выбор интерфейса. Т.е. пользователь все так же выбирает стартовый режим - но при этом получает сбалансированную линейку всех режимов с соответствующим стартовым.
232
"скрытый мунлайт" - это на три быстроклика, как в гибриде. Как же без него? |
233
234
ИМХО важна не только и даже не столько возможность запомнить мунлайт (меня вот это чаще бесит, чем оказывается полезно), сколько возможность быстро попасть в него заведомым небольшим количеством кликов.
235
236
![]() Я не пользуюсь мунлайтом в режиме "заранее выставить его на ночь". Я пользуюсь мунлайтом в режиме "уткнул фонарь мордой в одежду, четыре раза кликнул, получил мунлайт". ![]() Поэтому я бы согласился даже на незапоминающийся мунлайт, но по трем быстрым кликам
237
Ага
![]() Вот такой массив получается: Код:
const uint16_t mode_lines[4][10] PROGMEM = {{CMODE_MOON, CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MAX, CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MAX, CMODE_FAST, CMODE_SLOW, CMODE_END},
{CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MAX, CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MAX, CMODE_MOON, CMODE_FAST, CMODE_SLOW, CMODE_END},
{CMODE_MID, CMODE_MIN, CMODE_MAX, CMODE_MID, CMODE_MIN, CMODE_MAX, CMODE_MOON, CMODE_FAST, CMODE_SLOW, CMODE_END},
{CMODE_MAX, CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MAX, CMODE_MIN, CMODE_MID, CMODE_MOON, CMODE_FAST, CMODE_SLOW, CMODE_END}};
238
Tamagotchi, тут ИМХО два принципиально возможных направления.
1) Стремимся все настройки решать через "массив". Тогда он выглядит так: Мун-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Строб1-Строб2, +скрытого нет (?) Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Мун-Строб1-Строб2, +скрытый мунлайт N быстрокликов из Мун-Лоу-Мед-Хай приводят к смене групп, те же N быстрокликов на Строб1 или Строб2 устанавливают их как скрытый режим. В плюсах - интуитивная простота настройки, нет необходимости тратить отдельный "быстроклик" на стробы. В минусах - появление "в хвосте режимов" дополнительных функций, который там не очень нужны и могут иногда мешать. 2) Линейки разной длины, из которых выкинуто все лишнее. Мун-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай +скрытого нет Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай +скрытый мунлайт Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай +скрытый мунлайт Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед +скрытый мунлайт Выбор линейки - как в предыдущем варианте. Оба строба убраны на 7 быстрокликов. Оттуда же можно сделать запоминание строба как скрытого режима - выбрали нужный строб, 9 быстрокликов - он встал вместо мунлайта как скрытый режим. А обратный сброс скрытого на мунлайт делать при входе в рампинг мунлайта. В плюсах - основной массив режимов остается без странных режимов в хвосте. И стандартный гибрид выглядит полностью как в питерской прошивке. [Исправлено: fnksb, 03.11.2014 в 16:49] |
239
А те, кому светляк нужен могут что-то сказать по этому поводу?
240
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Простите,что вмешиваюсь. Не все понял в вашем диалоге. Мне светляк нужен. Если так: из выключенного длинный клик без памяти. Пардонирую, если чушь сморозил.
Попробую обосновать: светляк нужен не часто и не срочно, соответственно запускать его можно "медленно и печально", в отличии от строба. [Исправлено: Anruha, 03.11.2014 в 18:26] |
