103568
257
21
221
Регистрация: 17.10.2014 Последняя активность: 01.12.2015 06:23
Но ведь нужно будет прошивку изменить... Кстати только что заметил, а прошивки в открытом доступе больше нет?
В некоторых городах SMD в принципе дефицит |
222
Да, в моем вообще ни одного магазина с детальками нет.
Причина отсутствия указана прошивки в первом посте. Изменить много чего надо прошивку, пересчитать всю схему, изменить стаб. |
223
Мне то прошивку отправишь потом? А иначе какой смысл собирать... Вот такая схемка получилась. Диоды и дроссель возьму тот что в старом стоят. На диодах маркировка стерта а дроссель 17 витков на кольце.
224
tolyan23, Я думаю, что Вам следует лучше изучить теорию, прежде чем приступать к проектированию подобных схем.
225
Tamagotchi, Тут вся тяжесть управления ложиться на МК, дроссель тот что был поставлю. А что не так то? Это ваша схема только стабилизатор, шутнт и драйвер другой,шунт да надо побольше поищу
226
tolyan23, Не нужен такой огромный полевик и драйвер. Дроссель посчитайте, зачем Вам для 1А два шотки в параллель? Шунт у Вас на 5А. 7805 это ваше атас. Зачем он там такой огромный?
227
Это все у меня есть, сложно собрать схему из того чего нет... тем более полевик достался внахаляву, а драйвер да мощный но маленький и он мне не нужен пока что... Шунт какой нужен? На самом деле у меня 78l05 в smd корппусе специально для таких нужд брал. А полевик у меня всего на 20А а в вашей схеме на 40А вмежду прочим... |
228
Так у меня и ток другой.
Схемы лучше собирать из того, что надо, а не из того, что есть. Но попробуйте. Питание на Ваш драйвер нет смысла подавать через стаб. 7805 и 78L05 это совсем разные стабы. Пусть будет 78L05. PS: И никаких электролитов - только керамика. [Исправлено: Tamagotchi, 21.11.2014 в 23:51] |
229
А нет варианта сделать синхронный повышающий преобразователь? Кстати транзистор на какой ток нужен?
230
231
Что для этого нужно?
Дроссель планирую брать с текущий повышайки. Сейчас максимальный ток от аккумуляторов 4.5А на выходе 1А. Боюсь я не умею рассчитывать дроссели |
232
233
Транзистор будет AON7408 драйвер UCC27324 шунт есть 0,05 и 0,025. Какой шунт брать? На вход допустимо танталовый конденсатор поставить?
234
tolyan23, Для 1А надо 0,05. Я бы не ставил тантал, попробуйте в параллель ему керамику на 0.1
235
Исправил схему в соответствии с рекомендациями, драйвер будет tc4428 уже собирался разводить печатную плату но встал вопрос как будет работать термозащита? Я так понимаю температура определяется датчиком внутри МК, у меня конструктив такой http://s1362.photobucket.co... соответственно контакт МК с радиатором затруднителен, что посоветуете?
236
tolyan23, Я вот смотрю, у меня ПИД регулятор, у Вас совсем другая схема. Далеко не факт, что она просто так заработает. Попробуйте прошивку AVSel там регулятор просто плюс-минус по гистерезису.
Ничего - контакт не обязателен. |
237
Или имеется ввиду что пид регулятор нужно настраивать под выбранный дроссель? [Исправлено: tolyan23, 03.12.2014 в 20:28] |
238
Нарисовал печатную плату, кнопка с обратной стороны. Напомню кострукция такая http://s1362.photobucket.co... поэтому кнопка должна быть в центре
[Исправлено: tolyan23, 04.12.2014 в 05:27] |
239
Регистрация: 11.12.2014 Последняя активность: 07.03.2015 13:53
Сказал(а) спасибо: 5
::здравствуйте народ падскажите хачу собрать фонарь светодиод MT-G2 есть блок питания 12v какой применить драйвер для него и надоли ставить охладитель и где и как чтобы неспалить светодиод драйвер нужен минемум 3А -20ватный заранее спасибо
240
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
diver74, Простите, а вы откуда? Пятница прошла уже.
Tamagotchi (29.12.2014)
