112311
242
22
221
Сказал(а) спасибо: 27388
Джентльмены, подскажите. Случайно перепутал и зарядил обыкновенный панасоник незащищённый до 4,35. Что делать? Побыстрее разрядить?
222
А что теперь можно сделать? Конечно - поставить в фонарь и светить. Больше не повторять
Kelevratony (09.02.2015)
223
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
224
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Не заморачиваться, ресурс АКБ , возможно, снизится на пару процентов.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Anruha (09.02.2015), Kelevratony (09.02.2015)
225
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
226
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сумской, не хуже чем, те, что киповер заворачивает в свою термоусадку. можно подумать заводы шлепают эти платки на двух конвеерах - на одном для киповера
, на другом для всех остальных
227
KEEPPOWER УКРАИНА
Цена платы влияет на себестоимость продукции или Вы думаете, что прозрачная термоусадка стоит дешевле?
228
конечно дешевле! вы берете ICR и делаете из него IMR, пишете импульсный ток не указывая что это лишь кратковременно допустимая величина, а в случае с панасоником ВЕ - вообще отсутствующая в спецификациях. а с прозрачной термоусадкой такие фокусы не пройдут. про дату выпуска я даже не говорю.
229
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Я тут в уголке с пивом и чипсами...
Доступный литий |
230
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 15:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Сумской, ML102_4.35V, мне кажется, вы несколько удалились от темы топика.
Сумской (09.02.2015)
231
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Подскажите пожалуйста какие, а то сейко как-то с осечками работает - одну припаяю нормально, две следующие паяю казалось бы так же, но они зависли в режиме отсечки и не дают заряжать/разряжать аккумы
232
avglushkov, а что на крыше вайшей сейки написано? у них есть версии с триггерной защитой.
233
продаю аккумы и ЗУ
Вот такая полная маркировка
S-8261ACHMD-G4HT2 (на крышке G4HR) http://datasheet.sii-ic.com... У них ещё есть серия 8200, которая физически подходит на замену DW01 http://datasheet.sii-ic.com... [Исправлено: avglushkov, 02.03.2015 в 22:44] |
234
продаю аккумы и ЗУ
ML102_4.35V,
единственный более-менее аналог нашел только у Ricoh хотя уже думаю проще уже платки защиты от акб смартфонов на 4,35в купить и к ним второй мосфет запараллелить если ток пропускать будут мало |
235
да, у рикоха есть. а с сейко надо общаться - какую минимальную партию они могут сделать.
236
P.S. по поводу микросхем - к примеру "оберточник" киповер на Е1 ставит "ипонскую" плату с сейкой G2JT и транзисторами AO8814.
avglushkov (05.03.2015)
237
Регистрация: 25.12.2015 Последняя активность: 29.03.2016 13:46
Подскажите, есть велофара Fenix BC30, интересует вопрос будет ли LG 3200 работать дольше Панасов 3400 именно в максимальных режимах (3й или 4й).
239
LG — 2877 mAh Panasonic — 2878,9 mAh LG 3200 - 3015 mAh до 3в 3А. Вот только я не знаю сколько жрет велофара в 3м и 4м режимах. |
240
Вопщем сам все нашел )))
Драйвер работает по следующему принципу: на свежей батарее и вплоть до напряжения 6.2 в. доступны все 4 режима. При достижении порога в 6.2 вольта к включению доступен только 1-й режим, который стабилизирован по току (яркости) до 5.5 в, далее он начинает работать в директ драйве и дойдя до отметки в 5 вольт отключается. Т.е. если Вы собираетесь использовать аккумуляторы - 16340 (CR123A), позаботьтесь о наличии в них собственной защиты, в противном случае фара "высадит" их ниже допустимого порога для лития. Функция "помигать" доступна только пока напряжение источника питания не опустилось ниже 7.8 вольт. Теперь смотрим разряд до 3.1в током 3А как я понимаю. Панасы 3400 - 2717 LG 3200 - 2981 Разница существенная. |
