1221252
4971
127
2281
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Да у меня их всего то три, две кобры и конвой для которого как раз короткий без защиты и требуется. Я думаю термоусадка должна и магниты обжать тогда точно некуда будет сползать им. А вот замыкание внутренностей самого аккумулятора вещь реальная?
Люблю светить и фотографировать. |
2282
Вот как раз в полтора и не впихнёте Вернее, впихнуть впихнёте, а вот с выпихнуть уже могут вопросы возникнуть.
Drex (24.07.2023)
2283
Спасибо господа, разъяснили буду с термоусадкой мудрить. Да, может кто знает, что за напыление на этих магнитах с точки зрения проводимости электричества как оно?
[Исправлено: Андрей Викторович, 24.07.2023 в 19:56] |
2284
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:40
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17705
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Который там близко: Если проверять состояние аккумов (у энергии действительно довольно посредственная термоусадка которая легко рвется) - то можно не волноваться. А если начала рваться - то лучше такие аккумы никуда не пихать, а переодеть. Потому что кроме магнитика - еще много чего другого может аккум закоротить... Вроде была
[Исправлено: fnksb, 24.07.2023 в 23:44] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (25.07.2023), Андрей Викторович (25.07.2023)
2285
Да действительно близко, спасибо за идею полностью переодеть аккумулятор.
Да я уже и сам сомневаюсь в этом. С одной стороны есть полноценная зарядка в фонаре, а с другой стороны в комплекте шёл аккумулятор с защитой да и место рассчитано на длинные аккумуляторы. |
2286
Раньше в кобре-190 защита была, наверное и сейчас есть - но я не слежу за каждым выпуском кобр. [Исправлено: fnksb, 25.07.2023 в 03:46] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2287
2288
fnksb, Вам известны такие случаи с Кобрами
2289
Андрей Викторович, вообще критичность защиты от переразряда в фонарях на трехвольтовом питании и с трехвольтовыми светодиодами (и без повышающей электронике в схеме) сильно преувеличена. Даже учитывая, что в кобре не совсем диод, а COB, у которого наверное чуть ниже рабочее напряжение - но все равно он по сути своей трехвольтовый, а драйвер там линейный.
Там чисто физически почти невозможно всерьез переразрядить аккумулятор, если не оставлять фонарь надолго светить без присмотра и превращаться тускло пыхтящий светлячок. Потому что при напряжении ниже ~2.5V у вас никакой трехвольтовый диод нормально светить не будет. И все эти пугалки про острую необходимость защиты от переразряда, иначе о боже сразу умрет аккумулятор - в массе своей ерунда. ![]() Есть ситуации и фонари, когда защита от переразряда в аккумуляторе прям критична - повышайки, последовательные сборки, ну отчасти встроенные аккумы поскольку там цена выше, отчасти кемпинги потому что их по определению ставят надолго без присмотра, фонари с красным светом у которого ниже Vf и т.п. А вот в стандартных однобаночных трехвольтовках - это на самом деле не очень важно, там даже если нет отсечки - устанешь его переразряжать =) Там гораздо чаще проблема не в отсуствии отсечки, а в том что отсечка плохо сделана или слишком высоко стоит ![]() Учитывая, что у кобры и собственная отсечка почти наверняка есть - то вы не о том беспокоитесь. ![]() Вот проверять целостность термоусадки, тем более раз у вас энергия, прежде чем запихивать на плюс аккума магнитик, или действительно вторым слоем мотануть сверху еще термоусадки для большего спокойствия - ну да, это может быть и имеет смысл. Хотя тоже на самом деле перестраховка
[Исправлено: fnksb, 25.07.2023 в 04:33] |
2290
Слышал, что там меняли материал кнопки. И, кстати, вроде зарядный порт теперь ставят Type-C. Но это все лучше у ЯЛа напрямую спрашивать...
2291
2292
А мерцать может скорее по каким-то иным причинам, например если контроллер тоже начинает отваливаться от нехватки напряжения, или еще что-то в схеме не способно работать на столь слабых токах и/или напряжении. Но это все не про кобру, а про условные фонари без защиты от переразряда.
2293
Сказал(а) спасибо: 282
Если аккумулятор пришёл из магазина с напряжением 4.0 В, надо его заряжать перед использованием?
2295
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
убрать электронную защиту из серийного фонаря совсем немногим проще, чем выпустить новую модель с другим драйвером. это надо очень захотеть...
да. беспокоиться надо о магнитике на плюсе. но там почему-то полное бесстрашие мерцает обычно из-за защиты на аккумуляторе, но это означает, что в фонаре нет защиты. |
2296
И это только серьёзные "физические" изменения, про многочисленные правки прошивок и не говорю. Я кобры, конечно, несколько раз дарил - но совершенно не следил, что там с ними происходит. Недавно вот случайно узнал что они оказывается на Type-C уже =) Цитата:
![]() Или защита фонаря ниже чем защита на аккумуляторе (что редко, но тоже бывает). [Исправлено: fnksb, 25.07.2023 в 07:00] |
galex (25.07.2023)
2297
ДА уж, как тут разобраться? Короче есть аккумулятор 18650 без защиты который не жалко, по молодости выдавал 2200mAh сейчас спустя 3 года 2000 выдаёт. Полностью заряженный поставил в Кобру включил на максималку и уже 2 часа жду, пока работает фонарь не тухнет.
2299
Прошло ровно 4 часа, Кобра замерцала, вытащил аккумулятор и замерил напряжение, показало 2.69В через минут 5 мерцание прошло горит тусклым ровным светом, яркость сравнима со стандартной яркостью кобры в самом минимальном значении. Думаю доведу до 2.5В и эксперимент завершу.
Xmm (26.07.2023)
2300
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
