Просмотров в теме 1023753   Ответов в теме 4950   Подписчиков на тему 121   Добавили в закладки 2
Старый 05.10.2023, 15:39   2181
Сказал(а) спасибо: 6513
Поблагодарили: 11368 раз(а) в 4321 сообщениях
Универсал за недорого от ЯЛ
Технические характеристики
Тип
налобный
Тип аккумулятора
Li-Ion
Материал корпуса
ABS-пластик
Емкость
1.8 А*ч
Защита от влаги
да
Защита от удара
да
Взрывозащита
нет
Защита от перезаряда
да
Источник света
светодиод
Цвет
черный/серый
Количество режимов работы
Количество аккумуляторов в комплекте
Батарейки в комплекте
нет
Длина
99 мм
Время работы
4 ч
Элементы питания
18650(168A)
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7В
Степень защиты
IPX4
Световой поток
240 Лм
Дистанция освещения
80 м
Резьба под штатив
нет дюйм
Количество светодиодов/ламп
5 шт
Цветовая температура
2700-6500 К
Цветность
регулируемый (2700-6500 К)
Наклонный механизм
да
Функция Zoom
нет
Наличие разъема для зарядки
type-C
Класс товара
Бытовой
Вес нетто
126 кг
Габариты без упаковки
99х61х57 мм
Наличие магнита
нет
Вспомогательный красный свет
да
Датчик движения
да
Сенсорное управление
нет
Индикатор уровня зарядки
да
Преимущества
Холодный, теплый, нейтральный белый свет, красный и красный мигающий.
Ближний и дальний свет.
Функция включения взмахом.
Питание от встроенного литиевого аккумулятора 18650 емкостью 1800 мАч.
Встроенная зарядка USB Type-C.
Индикатор уровня заряда.
Влагозащита IPX4.
Ещё и в нескольких цветах корпуса: https://sl.aliexpress.ru/p?...
Старый 05.10.2023, 15:50   2182
Последняя активность: Сегодня 01:38
Сказал(а) спасибо: 17660
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Там, как водится, всякие нюансы типа частоты ШИМа - которая у ЯЛ невидима, а в других местах может быть по-разному
А так вообще да, популярная форма, и кажется даже несколько разных заводов их делают, причём по-разному в мелочах.
Drex (05.10.2023), Stanislav Bulgakov (06.10.2023), ФанКол (05.10.2023)
Старый 05.10.2023, 16:05   2183
Судя по утвердительной форме, вы достоверно владеете информацией о внесённых ЯЛом изменениях в ОЕМ. Сообщите, пжст, что конкретно модифицировано: было -> стало.
Старый 05.10.2023, 16:11   2184
Последняя активность: Вчера 14:31
Сказал(а) спасибо: 25706
Поблагодарили: 10494 раз(а) в 5238 сообщениях
Я такое не так и редко вижу - вроде и одинаково выглядит с ЯЛовской продукцией, а в работе отличается. Вот люстра 5-я от ЯЛа
А вот SHIMMER от Следопыта.
На вид (и на питание) одинаково, а по сути разное - у люстры тёплый свет и приемлемое управление (выкл кликом после некоторой паузы), у Шиммера выкл только перемоткой всех режимов плюс холодный свет.
[Исправлено: Drex, 05.10.2023 в 16:13]
fnksb (05.10.2023), Stanislav Bulgakov (06.10.2023), Наиль Валиахметов (05.10.2023)
Старый 05.10.2023, 16:32   2185
Нет, ну и тем более кто сказал что есть какая-то одна единственная правильная модель ОЕМ, и что вот именно она продается там на алиэкспрессе.
Более того - недостоверно, но знаю, что вот конкретно эти фонари бывают с разных заводов.
Но вот конкретно ШИМ ЯЛ там поднимал, про это слышал, потому что там какие-то дикие 100 гц были.
Да, я как-то подобный от Фотона покупал - а там кроме управления оказался еще и ШИМ 200 Гц, и магнит не держит.
Ну и это не только про ЯЛ, китай вообще разный и там внутри себя тоже. И даже один и тот же завод одну и ту же вещь может сделать по-разному в зависимости от ТЗ заказчика. Диоды поставить разные, электронику подешевле/получше, разный пластик использовать, уж тем более аккумы разной емкости пихают в зависимости от заказа...
А уж когда разные заводы делают - то совсем непредсказуемо..
[Исправлено: fnksb, 05.10.2023 в 16:36]
DOOMbI4 (05.10.2023), Drex (05.10.2023), Timofej 000 (10.10.2023)
Старый 06.10.2023, 08:25   2186
Утрирование ни к чему. На мой взгляд, понятно, что речь не о всем теоретическом изобилии, а о конкретной модели ОЕМ - той, что выбрана ЯЛом (без модификаций или с ними) для продажи под своим торговым наименованием.
Спасибо за утверждение. Будет интересно, если кто-то из обзорщиков его измерит.
Обсуждается же конкретный продукт.) Натяжка к другим и, в целом, к теоретическим возможностям здесь не работает.
Смотрите, не выступите адвокатом дьявола.))
Старый 08.10.2023, 15:30   2187
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Прототип: Two MAO colors for the X1L prototype--NOT the Final products
Fireflylite X1L (X1Lume) MAO Prototype Samples w/ Olga Style TIR & Gunmetal Bezels
Audio (08.10.2023), Barabas (08.10.2023), Bereft (08.10.2023), DOOMbI4 (08.10.2023), fnksb (08.10.2023), Наиль Валиахметов (08.10.2023)
Старый 08.10.2023, 16:01   2188
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Вы бы сразу ещё вот это запостили:
Some Features about this light
-Single CREE XHP70.3 HI CRI90
-Driver: Lume X1 40W Synchronous Boost Driver >90% efficiency
-45mm TIR Optics with AR coated Glass lens
- Full current regulated on all levels, Max 3800lms, 62 000cd
- Micro-Arc Anodising
-RGB Aux ; blue switch led , Red charging led
-Ultra Dynamic Range: Very low moonlight mode including secret ultra-low firefly mode
-Charging: Built-in IPX8 Type-C with Magnetic metal cover, 10W charging
--Recessed switch button (Guaranteed the best click-response)
--T-Shape Anodised threads on both ends
Size: 126mm length x 48mm head x 26.5mm
Audio (08.10.2023), Copernik (08.10.2023), Timofej 000 (10.10.2023), Наиль Валиахметов (08.10.2023)
Старый 08.10.2023, 16:03   2189
Copernik,
Что за Olga Style TIR восточноевропейцы имеют отношение к фонарю?
Старый 08.10.2023, 16:11   2190
DOOMbI4
Что за
OLGA is a compact size powerhouse providing
uniform lighting for any indoor space. Special optical
design eliminates unwanted colour artefacts from
the beam and makes it suitable for tunable white
applications. Compatible with a wide range of LEDs
up to 7070 size packages.
Старый 08.10.2023, 16:36   2191
DOOMbI4,
Спасибо. Но расшифровка аббревиатуры будет предпочтительнее. Optical Lens … что там дальше?
Старый 08.10.2023, 16:37   2192
Copernik
Аватар для Copernik
А вот этого я и сам не видел ) Но спасибо, стало ещё интереснее.
Barabas, хз кто там имеет отношение ) из Реддита почерпнул. А Ольга - это название ТИР оптики.
https://www.ledil.com/produ...
[Исправлено: Copernik, 08.10.2023 в 16:38]
Старый 08.10.2023, 19:47   2193
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Не знаю, что там с Ольгой, мне по душе Елена.
Старый 08.10.2023, 21:19   2194
Copernik
Аватар для Copernik
мне по душе Елена
И как Вы её используете? )
Старый 08.10.2023, 23:10   2195
CyberDem0n
Наслаждаюсь. Елена прекрасна, даже в переводе с греческого.
Старый 08.10.2023, 23:43   2196
Bereft
Аватар для Bereft
Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Fireflylite X1L
Выглядит как "наш ответ Convoy M21H", видимо интересный архетип получился. Ну и корпус и драйвер поинтереснее, надо брать.
Bereft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2023, 03:47   2197
DOOMbI4
А без понятия, вроде бы просто название данной тирки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Bereft :
Да, интересная модель, вопрос какую цену запросят.
Старый 09.10.2023, 12:24   2198
Последняя активность: Вчера 23:33
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4983 раз(а) в 1931 сообщениях
Вот:
Dnv (18.10.2023)
Старый 09.10.2023, 13:09   2199
Восточноевропейки рулят.
Старый 09.10.2023, 16:31   2200
Bereft
Аватар для Bereft
Так у них прайсинг уже давно устоявшийся. Будет как T1R + 5-10 баксов за MAO = 75-85 USD на старте. Главное чтобы было наличие вообще. Потому что у них например есть два очень интересных фонаря, E07X Pro и NOV-MU 21, которые я уже год жду в стоке чтобы заказать.
Время генерации страницы 0.15577 секунды с 16 запросами
