408934
715
37
201
Мне кажется или раньше мунлайт был потусклее? Что-то сейчас прям прикрывать фонарь приходится в полной темноте.
202
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Отключил стробы.
rus75 (02.11.2017)
203
Было меньше, когда частота ШИМ была 2,4кГц, сейчас - 4,8кГц. Не получится. Это надо шимить две АМС, а для малых токов одну. Алгоритмом не предусмотренно так менять. [Исправлено: dandan2000, 02.11.2017 в 20:14] |
204
Регистрация: 08.07.2016 Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
Спасибо,на днях прошью.А если A705NFT вместо 7135 поставить,прошивку надо править?
[Исправлено: rus75, 02.11.2017 в 20:51] |
205
206
207
Если получится,то мой скилхант станет для меня идеальным.Да и от многих поступало предложение что не хватает режима 200-300 люмен.
209
210
dandan2000, большое спасибо!
211
прошил ак-47а под UI3 тактовую кнопку. Все вроде бы работает, но фонарь через 5 секунд переключается на более слабый режим и так повторяется до его выключения. никто не знает в чем может быть дело?
пс прошивка шикарная |
212
213
Ну это не правильный замер напряжения. Проверьте внимательно коммутацию в районе резисторов.
Hemi (06.11.2017)
214
Hemi, У меня так же было,резистор 19 кОм был не рабочий.Мне "повезло" с драйвером.Включаю фонарь,он на маленьких режимах мерцает и постепенно снижает яркость вполоть до выключения.Заменил стабилизатор,который шел на шим.Мерцания прекратились,но яркость все равно снижалась.Пришлось и резистор менять.В одном драйвере два косяка)
[Исправлено: rus75, 06.11.2017 в 10:53] |
Hemi (06.11.2017)
215
Хуже чем что?
Разве есть еще варианты установить произвольной ток 0-1050мА на 8х? Зы Даже если сравнивать со сферическим конем -- нет, не хуже. На действующим токе больше 350мА, добавка к 350мА тока с ШИМ одной или двумя 7135 -- ни глазами ни приборами не различить, по итоговому свету. |
216
Почти.
ШИМ один, но ШИМится или 5-й нога или 6-я, или одна 7135 или две, в зависимости от ситуации. При желании -- можно и двумя этими ногами одновременно, противофазно. К примеру, при 50% заполнении: ток через светодиод будет чередоваться 350<>700мА, а действующий ток получится около 525мА. Такой ШИМ практически незаметен даже при невысокой частоте ШИМ. |
220
ну я сначала собрал драйвер, все работало. потом собрал в фонарь - запустил - не работает. учуял запах дымка) открываю - на плате все ок, но работало все на мин яркости. заменил все амс и проверил мк, с мк вроде все ок, программатор видит. собрал все заново, вот и стал так работать, уменьшая яркость. видимо, придется резюки менять, только 195 у меня нет, 202 только.
Вообще хочу еще раз выразить благодарность автору, фонарь ожил спустя 6 лет забвения. поначалу в нем стоял драйвер от олайта s2, но перешитый линейник нравится больше) PS а никто не знает, как отличить дохлые 7135 от живых, не запаивая их? |
