165381
350
38
201
Регистрация: 20.08.2015 Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
У меня уже года четыре дремелеподобное STARKE ST-00131 https://s3-eu-west-1.amazon... и есть ешё ящичек с расходниками и насадками. Проблем в эксплуатации небыло вообще,просто интересно на будущее насчёт графитки.
[Исправлено: крот 213, 16.02.2016 в 19:06] |
202
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
![]() 1. Вытянуть тросик, удалить остатки отработавшей смазки (6-10 часов непрерывной работы где-то) 2. Взять тряпочку и нанести смазку на тросик 3. Вернуть его на место ![]() Проделывать данную операцию естественно не на белой скатерти . В графитке хорошо то, что даже если выработается солидолообразная составляющая смазки, то и сам графит дает неплохое скольжение. Но естественно не стоит доводить до состояния, когда уже порошком высыпаться будет .
крот 213 (17.02.2016)
203
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 16.12.2025 21:46
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
204
там бяка. Только и там, где нет большой активности. |
205
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 07.01.2019 22:36
К сожалению, всё похоже печальнее, чем я думал. Снял крышку с подшипника, убрал смазку уайт-спиритом (какая то гелеобразная субстанция, которая даже не плавится), налил туда силиконовое масло (было тока жидкое, но оно держалось там). Собрал, включил - греется! Разобрал по быстрому - статор и ротор очень горячие. Похоже, просто обмотки не рассчитаны на данную мощность. Вот и не знаю, то ли брак, то ли норма для таких поделок...
Если кто-то знает, какие продавцы на Али продают реальные 3 Вт светодиоды, просьба скинуть мне ссылку. Best regards! |
206
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
скорее норма, увы...
207
Волосатое чудовище
относительно вот этого своего сообщения.
в общем стоял у меня с полгода на рабочем столе без движения это точно. а позавчера я прикола ради его попробовал включить. о чудо! - он заработал! и проработал в разных режимах весь мой рабочий день. сегодня пробую - снова здорово. ни мур-мур. померял напргугу на акку, они снизу торчат - 8,2. то есть крутить должен. разобрал (кстати я не первый раз его разбирал и искал следы ремонта в сервисе - не нашёл), дай думаю провода и щётки проверю. начал прозванивать - всё живое. снял двигло - тестером ткаю и жму на кнопку вклюбчения - напруга появляется и , если крутить регулятор оборотов, регулитруется. поставил двигло на место - работает. поджал контакты на клеммах. ... как бабушка отшептала. буду дальше смотреть на его поведение. (п.с. в общем у знакомого возьму этот Dremel Stylus 1100 и если он у него не включается, то сделаю тоже самое. ежели поможет - значит у них болезнь такая))))
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
208
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
вот такие штуки
![]() кто-нибудь использует, есть какие-то грабли? Это держалки для маленьких (6.35) наждачных "барабанов" для маникюрных машинок, без откручивания и закручивания винтов. Очевидная проблема - нестандартный диаметр оси, но в остальном вроде бы выглядит очень симпатично.
209
Волосатое чудовище
эх... я только обрезиненные держалки пользую. но и на них барабанчики проворачиваются.
210
211
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
Можно держатель просверлить со стороны резьбы и нарезать резьбу М 3, М 4, затем отрезным располовинить по центру резьбы......когда поставите наждачку закрутите винт (он немного натягивает барабан и наждачка не прокручивается).........Винт только ставьте с полной резьбой, новый.
212
Приглянулась Хильдачка, есть у кого? По отзывам вроде не сильно паршивая.http://ru.aliexpress.com/it...http://www.banggood.com/ru/...
213
Такой нет и вряд ли когда будет.....лучше купите Дремель или Проксон, дороже в 2 -3 раза, а прослужат дольше раз в 20-ть. Сам пользуюсь Форедомом, но не нравиться из-за гибкого вала, который при работе вибрирует и это плохо влияет на работу. Для мелочевки вообще лучше берите Стронг или Проксон без гибкого вала.
stoded (14.07.2016)
214
При желании можно попытаться извернуться, взяв для грубых работ китайца, а для точных - проксоновский гибкий вал. Дремелевский не прокатит, там гибкий вал заточен под крепление к самому дремелю, а вот у проксона просто торчит кончик вала. Хоть в дрель его зажимай, хоть к китайцу, если у того в комплекте есть подходящая цанга или патрон.
По крайней мере так было, и вряд ли что-то изменилось. |
крот 213 (13.07.2016)
215
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Китаец есть и пользуюсь им уже лет пять, для моих нужд с головой, купил к нему набор универсальный с кучей насадок за 1000₽ и все
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
216
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
У проксона слабый момент -двигатель, у знакомого начало вал бить, разобрал, подшипник сильно болтается, заменил, а бить продолжает, Посмотрел движек, а там якорь туда-сюда ходит, на выброс, отдельно движек не купить.
Электроника - наука о контактах! |
217
219
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
за такие деньги можно взять и дремель 200 или 3000, и skil 1415 с чемоданчиком и комплектом.
а если уж брать китайца - то лучше не через инет, а в магазине, проверив на биение и т.п. например можно и что-нибудь из Леруа Мерлена, типа того: http://leroymerlin.ru/catal... http://leroymerlin.ru/catal... проработает наверно недолго - но проработает )) а кто знает, может и долго, лотерея ж. |
stoded (14.07.2016)
220
![]() Р.С. Ищу напарника для ограбления магазина "Мир инструментов"
