291631
325
27
201
Сказал(а) спасибо: 340
Зная программные грабли таких реализаций - я бы сделал ставку на то, что работать оно будет - хреново. Вряд ли автор этой схемы настолько крут, что умеет в модуляцию ШИМ и нормальные следящие системы. Хорошо если напоролся на "шум" и закостылил как-то, чтоб реже прыгало между "ступеньками".
203
Так и что? С ним же сложнее, чем без него. Он же шумит, смещения вносит, которые ещё и плавают постоянно, ограничивает скорость. А т.к. смещения могут быть в любую сторону - приходится использовать биполярный режим, сразу же уменьшающий разрядность до 9-ти бит.
Если его не использовать и работать с такими высокоомными шунтами - я и 2000 получу... |
204
Круто. Тем более, как для не использования усилителя. Не буду утверждать, что это не возможно, я с их ацп так по людски и не научился общаться, но как только 10 битным АЦП такое можно провернуть, даже не представляю. |
205
Ещё есть проблема с вытеснением шума на границах. Если у нас шум в +-1LSB, к примеру, то на 0.5LSB уровне часть шума упрётся в 0 и усреднённый сигнал окажется завышенным. Регулятор попытается снизить ток и только усугубит ситуацию. Поэтому для нормальной работы приходится использовать биполярный режим (способный давать отрицательные значения). На всякий случай напомню, что ШИМ это тоже касается - получить с AVRного таймера 21 бит без использования PLL и с частотой ШИМ 250кГц - да спокойно. При чём в отличии от АЦП - ШИМ куда послушнее. Конечно, звук через него не вывести - шумит шина питания, да и 21 бит получим только на 4Гц (16 бит будет на 122Гц), но регулятор такой импровизированный ЦАП устраивает, а это главное. А, и ещё (во я разошелся...): Все эти битики "с шумом" по дороге от АЦП к ШИМ (ЦАП) - терять нельзя. Все что делится (двигается) - остаток не выбрасывается, а грамотно утилизируется опять же модуляторами (интеграторами ошибки). Это такие штуки, реализующие фиксированную точку в целочисленных системах там, где эта самая дробная часть за точкой просто физически не пролазит. Я об этом уже писал, но лишний раз где-то ещё написать - не помешает. Вот когда все эти условия будут выполнены в драйвере - ну тогда я ругаться на код не буду ...
[Исправлено: INFERION, 09.01.2019 в 10:26] |
ceramic (09.01.2019)
206
Регистрация: 22.01.2020 Последняя активность: 19.11.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Понравилась схема. Для меня очень важно чтобы не было ШИМа. Решил повторить и себе в 3х фонариках.
В Альтиуме развел плату под устаноку в Boruit D10, заказал производство 5ти плат в Китае. Жду. Наверх платы вывел контакты под программирование. Жду доставку Attiny85V (с Европы) по вкусной цене. С контроллерами беда: линейка снята Микрочипом с производства, полноценной замены я не нашел (AVR, PIC, STM . У нас на низковольтную серию (45V/85V) цены задраны до 3$. Иногда 45V стоит дороже 85V.OPA335 стоят неприлично дорого (3.5$). Буду пробовать вариант подешевле: MCP606T (0.4$) (Offset Voltage: 250 µV (max.)). Не прокатит, поставлю AD8628 (Offset Voltage: 5 µV (max.)). Есть ещё MAX4238, на плате предусмотрел установку. Спасибо за исходники. Портировал код под последний IAR C/C++ Compiler. Компилируется без ошибок, размер с оптимизацией по code size: 2 566 bytes. Вполне "влазит" в Attiny45(V). Исходники под IAR AVR (7.20.1) LiPo V7M src IAR.zip |
ceramic (05.02.2020)
207
Регистрация: 23.06.2016 Последняя активность: 07.02.2022 01:07
Не знаю на счет низковольтной серии "V". Приметил стандартную версию (2.7-5.5в). Единственное что, установливал фьюз на контроль напряжения в 2.7 вольта. Установлена в 3х фонарях и благополучно работают 3 года. Частенько бывает, что забываю блокировать нолобный и в ящике он включается об всякий хлам и так разряжается до отключения контроллером. Проблем ни разу не было. Управление в прошивке отличное, без всяких заморочек. До сих пор радуюсь фонарями. И собираю еще один) в китайском корпусе с поворотной головой (под 90 град.).
208
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
209
210
А ну ясна , повысится эффективность на младших. Мунлайт будет гореть не месяц а полтора
)А такой жирный мосфет влезет? [Исправлено: stirlis, 06.02.2020 в 23:00] |
211
212
стабилизация тока, пока хватает напряжения...мосфет в линейном режиме ... таже самая уйня.. только схема другая.
[Исправлено: stirlis, 07.02.2020 в 01:20] |
213
214
215
Удивительная стабильность. Опять пальцем в небо и мимо.
Нет, как повышайка не работает. ![]() Вполне соответствует 3 или 3,2В -- в данном случае не существенно. Тут от типа светодиода зависит. Есть такие, что около 3В на 3А. 8х7135 за долго до 3.2В теряет стабилизацию. А во многих фонарях даже на полном аккуме не держит стабильный ток (плывет из-за нагрева стабов). [Исправлено: ceramic, 07.02.2020 в 13:13] |
216
На картинке 1.5 А !
Тогда и для 7135 несущественно Oтветы здесь и то ни все http://budgetlightforum.com... Unicorn на этом драйвере , невижу никакой стабильной работы на 3 ампера - перегревается и сбрасывает до половины [Исправлено: stirlis, 07.02.2020 в 13:40] |
217
Очень существенно. Посмотрите как у 8х7135 яркость валится. Иногда почти со старта на полном аккуме, буквально через 10-15 мин (на многих фонарях, из-за перегрева 7135) иногда от половины емкости аккума (в лучшем случае, из-за невозможности 7135 держать ток при маленьком запасе напряжения). |
218
У всех линейников та же беда с перегревом.
У D10 плохой отвод тепла драйвера и как этот драйвер будет себя вести сложна сказать |
219
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
ceramic, что то не то.
Перегрев на полном заряде и плохом отводе, это понятно. Но вот что мосфет до большего разряда может... Это явно не в архитектуре, а конкретном исполнении. (Тонкие дорожки и прочее). АМС7135 стабилизацию держит до 0,12В. У мел когда проверял, вообще до 0,09В. А если мосфет, то это шунт например 0,015Ом и Rds 0,035Ом. Итого при токе в 3А это дает падение 0,15В. И согласитесь, это хорошие параметры, тот же шунт может быть и 0,05Ом... |
220
Развести ток через один полевик проще без потерь, чем по восьми корпусам 7135.
На ножках 7135. Померяйте по питанию на 8х7135. Ну и нагрев, и сброс тока у 7135. Ну и произвольный ток стабилизации. И размеры могут быть меньше. По мелочи, по мелочи, и набирается на приличный плюс. Другое дело, что сложнее. И аппаратно и программно. |
