| Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода | |||
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку |
40 | 67.80% |
| Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную |
19 | 32.20% |
| Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
230254
799
46
201
закрыто
Кстати, я тут заказал на пробу кнопки из "метеорита". Оказывается спилы метеорита вполне официально продает московский планетарий. Есть металлиеские метеортиты, они прекрасно подходят под токарную обработку и полировку.
202
закрыто
А 7 ампер - для трипла не надо. Заветные 1.5А/2.0А на диод мы считай получили, а больше - это уже не в коня корм. Если тянуть больше, то надо и светодиодов класть больше. Трех - маловато. [Исправлено: lux-rc.com, 09.02.2014 в 14:48] |
203
А это сколько для одной банки? Интересен нижний порог.
204
закрыто
я считаю до 3.2-3.3 Вольт. Если тянуть из ICR 4-5ампер, до на 3.2В обычно уже все кончается. Далее, если отжимать все, имеет смысл перейти на более спокойный режим. Допустим 1 ампер на диод (или 10 ватт в сумме) могу тянуть до 2.8-2.7 вольт. Регуль закрывается где-то на 2.6В, т.е. ниже 2.6В работать не сможет даже если тянуть 10мА
стандратная прошивка NEXUS для третьей серии так и делает. Позволяет нагружать акк по максимуму до 3.3 вольт на банку, далее переходит на 10%. Обычно это позволяет протянуть еще столько же времени в режиме 10%, сколько до этого он проработал на 100%. [Исправлено: lux-rc.com, 09.02.2014 в 14:57] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
205
закрыто
пружины нужно срочно делать. Сталь для 5А - совсем плохо.
up Еще раз аккуратно замерил последний конфиг. Интеренсы были максимальные значения тока на выходе при работе от одного аккумулятора, получается вот так: 3.3 4.96 1.3 9.63 3.5 5.02 1.4 9.7 3.7 5.03 1.5 9.75 4 4.97 1.6 9.78 Первая - напряжение прямо на плате (ранее списывал показометр лабораторного источника, но на токе 5А по пути 0.1-0.15 теряется) Вторая - ток как показывает лабораторный источник (на входе стабилизатора) Третья - ток в цепи светодиодов (на выходе стабилизатора) Четверая - напряжение на цепочке светодиодов (3 штуки CREE XP-G2) Амперметр врезан в цепь светодиодов, падение на нем и проводах к нему на токе 1.5 Амп - 50мВ, можно забить. Ставим жирную точку в этом большом и длинном деле. Личный рекород - подбит. Пять ампер с одного лития - получилось. Теперь бы донести все эти вольты от банки до модуля. С проводами и разъемами там полный порядок, а вот стоковые пружины из стали - явно не на этот ток. Шутка ли, до этого FL кушал 2.5А, ну от силы 2.8А, и при этом неплохо так светил. Что же будет, когда он отожрет пять ампер? Для истории - все пробы и попытки длиной в год. Начиная с 334 (он в серии), далее 351, 361, всякие прототипы, пробы и в самом конце прототип 371, который мне не стыдно запускать в серию. Душа теперь на месте. [Исправлено: lux-rc.com, 09.02.2014 в 16:44] |
206
закрыто
o, нашу скромную тему заценили! Одну звезду урвать удалось таки, к успеху идем!
207
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Поздравляю ! ИМХО, как раз, самое время остановиться в соревновании с самим собой, и наконец приступить к производству фонарей. Думаю меня поддержат все форумчане,а не только ждуны !
208
закрыто
вот же черт, редактировал редактировал, и все похерилось, 120 минут истекли.
обидно до чертиков! |
209
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:43
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
кнопочка внизу - "сохранить в черновик"
оно самое |
210
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
для долговременной работы в фонаре и малых габаритах не встречал, но есть DNA 30D разработки Брендона из Еvolv, в очень разумных габаритах до 30Вт от одного лития, потреблении при разряде до 3,2вольта(и 30Вт на выходе) -12А!
Если бы габариты не были так лимитированы, можно вспомнить примеры от одного лития у нас на фонаревке Гелиос от Монарха и ряд разработок INFERION, как например 120Вт от одного лития(3,7 вольт). |
m72 (09.02.2014)
211
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
212
Hoвичёк фонарёвки.
lux-rc.com,
Ага, так нагляднее. На высокой мощности эффективность падает, на чуть поменьше всё гораздо красивее. Ну и да: Цитата:
Я это не к тому что у Вас всё плохо, а к тому что потерь В ЦЕЛОМ избежать очень непросто. Особенно в таком мелком размере.... Поэтому когда читаю такие фразы: Охота ответить не очень красиво, но очень в тему - Хрена лысого! ![]() Будет просто шикарно если впишете в диапазон 90-97 во всём диапазоне. [Исправлено: Rime, 10.02.2014 в 09:51] |
213
закрыто
да нет же, даже 371 хрен знает как разведенный на FR4, собранный из того что случайно оказалось под рукой в подобных условиях показывает 96%. Это конечно оффтоп, но коэф усиления в FB1 - ниже. И там нет ни грамма пружин. Терять ватты там попросту негде. Не забываем, кстати, что FB1 - высоковольтный :-) Там, несмотря на немалую общую мощность, не будет нигде запредельных токов.
214
Hoвичёк фонарёвки.
lux-rc.com
Терять ватты всегда есть где, да и не в том дело. Преобразователь с такими параметрами, это утопия, имхо. При каких то выгодных условиях, да, можно вытащить такую эффективность, но для всего диапазона питающего напряжения и во всех режимах - не верю (с) Станиславкский. Даже для ФЛа, если совсем занудствовать, можно ощутимо скинуть красивые цифры - где эффективность в режиме 10Лм? На мунлайте сколько он кушает, и при этом сколько выдаёт?На слабых режимах, когда мк и вся требуха пашет, и кушает ток, а ток СИДа всего несколько миллиампер, уже можно сетовать на никакую эффективность. Это ведь тоже штатный режим работы регуля? И в том же ФБ1, на ультраслабых режимах будет скорее всего то-же самое. Поэтому я и говорю, 95-97% ВО ВСЁМ диапазоне - это фантастика. Впишете в 90-97 во всём диапазоне - и можно бронзовый памятник ставить. Ага, скажите ещё что эти детали в мусорном ведре валялись
[Исправлено: Rime, 10.02.2014 в 19:22] |
215
закрыто
В режиме "светляк", когда мощность на выходе падает настолько, что она приближается к потреблению МК, общая эффективность становится никакой, но это не в укор регулятору. Светляк я специально не обмерял, т.к. чтобы это делать ответственно, нужно бы и МК подключить, а пока у меня в прототипе голый силовой регуль без "мозгов". Я конечно могу замерить токи в режиме светляка, но для это мне придется прикупить еще пару приличных мультиметров (давно собирался, показометр лабораторного источника грубоват для мА) и все-равно это без МК будет иметь малое отношение к реальности. Лучше уж тогда собирать финальное изделие и еще раз все честно мерить уже с учетом потрбеления логической части, более аккуратной разводки и подбора компонент. Сейчас самое время развести плату и двигаться дальше. На этот раз теории точно достаточно. Пора поработать руками. Не поверите, но за 5 лет работы накопилось наверное килограмм 20 деталей с разных проектов, проб, идей, образцов которые засылают порой просто так. Проблема в том, кто все это лежит в 6ти больших икеевских коробках внавал и никто не знает доподлинно что там лежит. Порой находим удивительные штуковины. Вот и в этот раз - покопались, и откуда не возьмись нашлись оу с приличной частотой пропускания, хотя совершенно точно, ни в одном проекте до этого не баловались с линейными усилителями и даже не собирались. Систематизировать бы это, но это адова работа которую понятное дело никто делать не хочет :-) [Исправлено: lux-rc.com, 10.02.2014 в 19:57] |
216
Hoвичёк фонарёвки.
lux-rc.com
Если брать все режимы работы драйвера, во всём диапазоне питающего напряжения, такой эффективности видимо никак не получить.Но, к слову, в то что удастся вписать такую эффективность (95-97%) даже в диапазоне 1-60Вт я не верю. ![]() Из моего скромного опыта работы с DC-DC преобразователями, эффективность 90....95% это уже отличный, не всегда легко получаемый результат, что уж говорить о более высоких цифрах... Особенно, когда приходится вписываться в жёсткие рамки тесного пространства фонарной башки. (У ФБ1 там конечно немало места, но тем не менее...) А вообще, Вы смело можете заявить любые цифры. Учитывая конструктив ФБ1, проверить никто не сможет.
217
закрыто
Вы будете смеяться, но меня больше беспокоит оптимизация работы мотора-турбины, некоторые вопросы производства ротора и самое главное - работоспособность крышки для кнопок - там хитрый запирающий механизм и я за него переживаю больше всего ![]() Закрываем тему толстяка тут, что касается 371, то как и в случае с 334 никому не возброняется взять плату на опыты, так впрочем всегда поступали ребята из oveready. Не верить в даташит - правильно. Я ведь ровно так же "обломался" с Micrel, тот, который 361. В даташите написано одно, в жизни получилось другое, что после подвердили в саппоре Micrel. Я в своих замерах уверен на 99%, перепроверялось несколько раз разными приборами. Но при желании разрезать дорожку на плате и впаять в разрыв амперметр - вообще никакая не проблема. Все это делается за 10 минут и всегда обратимо. Можно и не резать плату, в цепи светодиодов имеется последовательный 0.03 резюк (он нужен для ООС, ни разу не токоизмерительный). Номинал мелкий, но точный (0.5%). На токе ампер на нем падает аж 30мВ, что вполне по зубам самым простым мультиметрам. [Исправлено: lux-rc.com, 10.02.2014 в 20:59] |
218
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
А чего это даст кроме понта и изнасилования? На Панасах 3400 написано максимум 5.9А. И КПД падает, т.е. при 5А Панас 3400 уже и 3000 не отдаёт (судя по графику). Это ещё придётся тогда и очень специальный корм фонарю покупать.
А что там с нагревом? На рёбристой голове с T70 при 5А фонарь может отработать ресурс ака или же сбросит мощу раньше по перегреву? Допустим в жилой комнате 20-22 градуса, фонарь закреплен в штатив не контактирует с рукой. ???
FL33, спички, телефон. [Исправлено: Microb, 12.02.2014 в 03:28] |
219
закрыто
не, не протянет. На улице, летом, при +15С - вполне. Но в неподвижном воздухе, при +20С - догонится до 90С на голове и снизит до 10%. Нужно конечно тестировать, но думаю T70 нагреет голову до +90 где-то минут за 10, может 15. Нужно тестировать. Новый модуль - новые реалии.
220
Про башку понятно, без ребёр это вообще паяльник получается в реалиях нового модуля. --------------- Я уже боюсь флешоголиков :-) Трава под ногами горит, на фонаре самовар закипает, эффект ВАУ достигнут ![]() А как же нам, простым смертным, простите, поссать выйти летом на рыбалке да на турбо случайно не уронить себе в штаны АДовый фонарь? ))))
[Исправлено: Microb, 12.02.2014 в 05:49] |
