Просмотров в теме 147992   Ответов в теме 246   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2017, 15:48   201
По умолчанию Re: Обзор Convoy M2
Ну и медная звезда в случае фонарей от Саймона.
А что мешает за лишнюю копейку просить хмели на медных звездах ставить?
Старый 08.11.2017, 20:58   202
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Да я-то поставлю, не проблема. Саймон, возможно, тоже. Вам виднее, я с ним не работал.
Старый 08.11.2017, 22:07   203
krugozor
Последняя активность: 14.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 65
На 150 метров S2+ с ним не будет светить (равно как и на 100, и на 70). Под эту задачу (150+) надо таки С8.
Спасибо конечно, но 150 метров, пожалуй, слишком много для меня и, наверно, велосвета в целом.
Начинал с народно-китайских ВЕЛО фар.
Сейчас использую ZebraLight H600w Mk II, несколько разных Convoy S2+, пару Skilhunt H03 NW, пару Sofirn HS10
krugozor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 22:21   204
krugozor
 Сообщение от krugozor :
От того, что в S2+ вставить тирку на 10 градусов он разве станет светить дальше?
Разумеется. Чем меньше градусов, тем больше канделл.
Ярче или все-таки дальше?
Старый 08.11.2017, 22:27   205
Посмотреть сообщение Сообщение от krugozor :
Дальше это производная от ярче.
Старый 09.11.2017, 04:25   206
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Тогда не мучайтесь и берите классику на xml2, если важно только для вело. Рассмотрите район T5-5B / T6-4C. Варианта S2+ и M2 для этого вело - будет более чем!
krugozor (11.11.2017)
Старый 09.11.2017, 08:55   207
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Ну как вот проще объяснить... Количество испускаемого диодом света никак не зависит от оптики, только от диода, подаваемой на него мощности и его температуры.
А вот дальше все зависит от оптики.
Совсем без оптики - светить только под носом, но широко, равномерно и без пересвета. Для налобников для работы руками.
Далее рассмотрим на примере М2 с рефлекторами и TIR Carclo 26.5мм.
Широкие TIR линзы - комфортно светить под ноги и метров на до 20, весьма широкий равномерный свет.
Средние TIR - достаточно комфортно светить под ноги и хороши метров до 70.
Мятый рефлектор - из-за выраженного спота под ноги уже не то. Светит подальше, метров наверное до 100.
Гладкая узкая TIR светит примерно как мятый рефлектор. Но на слабых режимах боковая засветка минимальна.
Гладкий рефлектор. Дальность максимальна (для хмеля на 3А в М2 будет пожалуй метров так 120), очень резкая граница боковой засветки и спота.
Для велосипеда хороша эллиптическая TIR, но как показали изыскания хмель там фокусируется плохо. Нужен XHP50.2.
Опять же, чем меньше размеры рефлектора/линзы, тем как правило характеристики поменьше.
[Исправлено: ПМ, 09.11.2017 в 08:59]
Старый 22.11.2017, 14:10   208
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Наконец то получил все комплектующие для замены XM-L2 (U2-4C 4300K) на XP-L2 в фонаре.
Что имеем: тушка соответственно Convoy M2 (та что с пилюлей)
Светодиод XP-L2 4000К 90CRI (XPLBWT-00-0000-000UU640H) dsXPL2.pdf
TIR LedLink Optics_LL01ED 25 градусов LedLink Optics_LL01ED-AJ40Ll-463396.pdf
Вот что получилось:
Фонарь лежал на транспортире строго (на сколько смог) параллельно (что бы исключить влияние угла наклона луча света).
К сожалению поспешил, и фоток XM-L2 сделаны на транспортире напечатанном на менее качественной бумаге и RAW не сохранились, но зато кому интересно как светит XP-L2 в данной оптике, можно посмотреть в RAW:
Потолокшот XP-L2.rarТранспартир XP-L2.rarПотолокшот xm-l2.rar
По ощущениям, луч стал чуть уже, свет очень понравился, даже жена оценила что свет приятный..
Добавлю еще фоток во включенном и выключеном состоянии:
п.с. такое чувство что хотспот "яйцо".. пытался глазом это увидеть, не получается, есть ощущение что потолок натяжной матовый - отсвечивает, надо перефоткать..
[Исправлено: Copernik, 22.11.2017 в 15:02]
havoc (13.11.2021)
Старый 04.11.2021, 12:28   209
Igor136
Последняя активность: 14.12.2021 15:18
Сказал(а) спасибо: 14
Что скажете о Convoy M21D на XHP 70? Питание от 21650 батарей. Стоит ли брать? Кнопка включения так понял не механическая. Какая-то относительно новая версия у Convoy. Давним давно покупал М1, отличный фонарь, просто помощнее захотелось, да и греется он в максимально режиме сильно, батарею за час сажает. Этот бы наверно на среднем так же светил бы.
Igor136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 16:24   210
dejatel
Аватар для dejatel
Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
Igor136, по ходу форум умер.
Тоже хочу взять М2 изначально думал о XPL HI, но у Саймона есть выбор, несколько лет не интересовался что вообще нового и сейчас сомневаюсь что лучше XHP50.2 или SST40.
На выходе хотелось бы получить аналог имеющегося S8 с XML2 и апельсиновой коркой, только хочется чуток более мощный вариант.
Прошелся по товару саймона и невольно задумался, уже новые тушки появились, какие то S11 S21, M21... И в то же время формфактор М1-М2 самый идеальный, но с другой стороны +2/3мм погоды не делают. И опять не понятно, если какойто из новых светодиодов ощутимо отличается от старых, возможно имеет смысл взять комплектом у Саймона тушку потолще с 21700.
Непонятен основной фактор: заливная способность рефлекторов и светодиодов появившихся на рынке за последние годы.
А ответ тут, по видимому, ждать придётся оч долго.
dejatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igor136 (15.11.2021)
Старый 13.11.2021, 17:03   211
Посмотреть сообщение Сообщение от dejatel :
лучше XHP50.2
А дальше уже думать, в какой тушке его брать. И с какой ЦТ. 3000К очень даже офигенный свет.
dejatel (13.11.2021)
Старый 13.11.2021, 17:17   212
dejatel
Аватар для dejatel
Спасибо тебе мил человек.
Понял, тогда тут определился. Цвет, тоже не спорю, только у Саймона в тушке М2 всего одна температура, 6500. Они бывают другие?
И чтобы определиться с тушкой хотелось бы узнать рантаймы на 18650, 21700 и какой там ещё между ними? Естественно на максимуме 100%
Старый 13.11.2021, 17:57   213
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Трехвольтовая версия есть только 6500К (вроде где-то заявляли 5500, но похоже, что это лишь выборка из 6500).
Для более теплых версий нужен повышающий драйвер, который в тушку М2 не лезет.
Обзоры новых конвоев с рантаймами нужно искать на BLF, на английском.
Старый 13.11.2021, 19:47   214
chem
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
по ходу форум умер
Думаю, только темы про Конвои, поскольку все с 2013 года (старт темы) уже написано.
Скажу по секрету, что в мире есть другие фонари, некоторые из них очень активно обсуждают, иногда по десятку страниц в день.
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2021, 20:24   215
dejatel
Аватар для dejatel
А вот с этого момента уже стало понятнее.
Дальше порассуждаю сам с собой
-Значит у меня выбор:
1 XHP50.2 6500к с вполне себе предсказуемой тушкой М2
2 XHP50.2 3000К но с непонятно какой тушкой и неизвестным форматом акума...
S21 есть с XHP50.2 3000К под 21700
М21 тоже с XHP50.2 3000К так же для 21700 случайность? или закономерность?
Вопрос 2 All: значит ли это что XHP50.2 3000К требует улучшеного питания с гематогенкой и витаминами в виде жирненького 21700?
А как же XHP50.2 6500К ? неужели ему столько не надо?
Что то мне подсказывает что рантайм на 18650 будет мизерный с этими XHP50.2. Я прав?
[Исправлено: dejatel, 13.11.2021 в 20:26] Причина: опечатки
Старый 13.11.2021, 21:11   216
chem
Если посмотреть даташиты на 18650 и 21700 (ёмкость и максимальные токи), то получится примерно в 1.5 раза. Мизерный или нет каждый оценит сам.
dejatel (14.11.2021)
Старый 13.11.2021, 21:17   217
Waryag
Аватар для Waryag
по ходу форум умер.
Не то, чтобы умер, но если базовые конвои держали в руках почти все форумчане, новые под мощные диоды гораздо менее популярны по ряду причин.
Основных формата 2: 21700 и 26650. Первый - более новый и компактный, но в целом оба проверены.
По тушкам есть и тут, но на блф инфы часто больше.
Она предсказуемая в базовом варианте. С 50.2 могут быть нюансы с теми же пружинами.
Юникорн все же повеселее, если мы говорим о формате EDC, удобном, но без претензий на мощь и дальнобойность.
И разница между 18650 и 21700 не просто пара мм, фонарь под второй существенно тяжелее.
21700 дает + 30-40% емкости, а разница в потреблении между режимами - разы и порядки.
Качество света у него низкое (и в целом, хнр в рефлекторе сильно уступает тому же самсунгу 351 в тирке).
Старый 14.11.2021, 03:07   218
dejatel
Аватар для dejatel
А вот тут малость не вкурил... Я то сравниваю с XML2 и XPL-HI.
XHP50.2 точно лучше этих двух?
Иначе зачем я себе мозг пудрю с другим корпусом и батареей?
Старый 14.11.2021, 03:46   219
Waryag
Аватар для Waryag
Из этих трех:
- у хпл-хай будет максимальная дальнобойность и самый узкий луч
- хнр50.2 даст наибольший световой поток и самый широкий свет, но с некоторыми артефактами. Он же будет гораздо эффективней на режимах около 800-1000лм.
dejatel (14.11.2021), Igor136 (15.11.2021)
Старый 14.11.2021, 04:23   220
chem
Основная причина - подросший ценник (а цену повышать приходится из-за выросшей себестоимости) и, соответственно, уход в категорию с большей конкуренцией.
Время генерации страницы 0.14679 секунды с 16 запросами
