97163
333
35
181
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Dmitriyrus, епть, а чем этот лучше кроме цвета?
Кстати, вы T1 не пробовали доразломать чтобы посмотреть как там трубка крепится к днищу? Я кажется начал понимать причину проблем с своим, но это потребует перепайки преобразователя тока с батарейки, а оно снизу микросхемы, и чтобы ее снять нужно полностью демонтировать светодиоды и их обвязку. Может, если туба крепится на каком-нибудь клею, проще оторвать ее вместе с микросхемой, а потом просто обратно посадить на клей. Хуже, если там какие-нибудь лапки с шурупами (
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Ничем. Но няшности прибавляет значительно )
Не, так руки и не дошли. Сейчас совсем другие заботы уже. |
183
Поменьше в диаметре нужны
![]() Для справки, 4 таких магнита удерживают снаряженный rot66 ii на горизонтальной металлической поастине бошкой вниз. Или искать кольцевой магнит подходящих диаметров |
185
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
186
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
А если ещё взять с собой моток медной проволоки, то при нужде можно будет смотать маленький генератор/двигатель.
187
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:39
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Зазор между внешней и внутренней плоскостями крышки около 3 мм.
Он сильно ослабляет притяжение. |
189
Вообще нет разницы. Учитывая что он и так весит почти полкило (450 грамм). уточни плиз, о каком зазоре идет речь? |
190
Будут обкалываться.
Но у меня еще одна задумка. После размещения подходящих магнитов внутри крышки либо заказать на пластиковом принтере либо самому как-то сколхозить кольцо эквивалентное по диаметру основанию с креплением и магнитами внутри. В походном состоянии оно будет хранится прямо примагниченное к основанию, а так его можно будет лепить к любой металлической поверхности сверху и к нему цеплять сабж в правильном положении, т.е. крышей вверх, а светом идущим по сторонам и вниз. Но это уже пока отдаленное будущее. По прежнему мне не понять логики в которой кликовая кнопка наверху, как и индикаторы, так и разьем зарядки и питания. Под дождем равно или поздно что-то потечет. |
192
alibek, про толщину донышка чтоли речь?
193
У rot66 вдобавок к толщине крышки еще нефиговая такая кайма, которая дает воздушный зазор. Просто надо брать действительно сильные магниты. Я эти ьрал для замены в скилханте h03 в котором оригинальный умер от перегрева, и держит сним, хотя он чуть меньше по диаметру очень хорошо.
195
alibek, Ну смотрите, Алибек. Я воткнул эти магниты. Из=за чуть большего диаметра они вообще не прилегают к донышку, а лежат на нем одним краем, а другим на центральном кругляше. При этом на горизонталке фонарь держится. По вертикальной поверхности сползает. Думаю, если купить магниты четко подходящие по диаметру будет держаться. Единственно, возникает определенный вопрос в том, будет ли в этом случае крышка достаточно закручиваться, чтобы сохранить герметичность.
И конечно тут, очередной раз, претензия к софирну. Который ни к LT1-mini не сподобился сделать крышку с магнитом (пусть за отдельные деньги), ни к LT1s. А еще раз повторюсь, даже учитывая бОльшую устойчивость LT1s магнит не помешал бы при той же фиксации на багажнике или крыше машины, в том числе при сигнализации аварийным красным, или фиксации на боковых поверхностях. T1 держался даже на головке шурупа. Но, видимо это карма софирна, всегда сделать что-то хорошо, но с отчетливым не самым удачным фрагментом. |
196
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 01:32
Сказал(а) спасибо: 9372
Поблагодарили: 4101 раз(а) в 2387 сообщениях
Если где и нужен магнит - то на мини.
197
РШ, ну там это как бы просто без вариантов. А для lt1s это просто значительное расширение сценариев применения
198
