91088
333
35
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39941 раз(а) в 14779 сообщениях
LT1S – уменьшенная версия четырехбаночного кемпинга LT1, выпущенного не так давно Софирном совместно с форумом BLF. Вернее, с каким-то большим фанатом кемпинговых фонарей с этого форума - который делал много самоделок, и на их базе разработал и проект для Софирна. Получилось тогда недешево, массивно, но хорошо =)
Теперь Sofirn выпустил вдогонку облегченный и компактный вариант подобного кемпинга, на одном аккумуляторе 21700. Не очень знаю, насколько это уже их собственная разработка, а насколько тоже кого-то из БЛФ (если кто знает – дайте ссылку, плз). В любом случае – посмотреть стоило. ![]() Общие впечатления Действительно очень компактный, сравнительно легкий, очень короткий. Аккумулятор уходит внутрь корпуса, зарядка-кнопка-индикатор сверху. Также есть небольшой подвес И больше ничего. Никаких лишних деталей, магнитов, доп-светильников. Приятный лаконичный настольный фонарь. Верх и низ из анодированного алюминия, рассеиватель – из белого пластика. Крышка внизу, резьба нормальная, в крышке просто пружинка, со стороны плюса – тоже. Незащищенный 21700 входит на пределе длины, защищенный 18650 – тоже, но лучше использовать проставочку чтоб не болтался и ровно стоял. Незащищенные 18650 лучше ставить с проставкой, удлиняющей их до ~70 мм - но даже без нее они работают, за счет длинных пружин, только греметь будет как погремушка если трясти... Впрочем, зачем настольный кемпинг трясти? Вес, сначала пустого фонаря: И снаряженного: Для сравнения - снаряженный Fenix CL26R, на 1*18650: Да, много алюминия конечно делают свое дело... ![]() Свет и управление Ура, там не андурил, а собственное софирновское управление. Клик – включает и выключает, удержание - меняет уровни яркости и запускает с мунлайта. Клик + холд из включенного – плавная смена цветовой температуры. 2 клика из выключенного – быстрый доступ к максимуму. 2 клика из включенного – меняют распределение света. То есть может работать только правая сторона диодов, только левая, или все вместе. Три клика из любого состояния – активируют красный свет. У него тоже есть уровни яркости, которые меняются удержанием кнопки. 4 клика из включенного – переключают между обычными ступенчатыми режимами и плавной регулировкой. 4 клика из выключенного – блокировка кнопки. В общем, все просто, логично, лаконично и понятно. Функций много, но ничего лишнего. Косяков пока не встретил, каких-то хитры скрытых фишек тоже. Температура света плавно регулируется в диапазоне от 2700К до ~6000К, выбранное значение запоминается. Картинки с Opple в крайних позициях: Режим включения только половины света забавный: Не думаю, что такое "половинное" включение сделает фонарь удобным в роли чисто подвесного - поскольку вешать его боком особо не за что. Кроме того, противоположная (неработающая) сторона все равно остается довольно яркой. Так что подвесные кемпинги вне опасносте ![]() А вот если надо поставить с одного краю стола, или скажем в углу, чтобы не тратить лишней энергии или не слепить лишним светом – да, вполне можно использовать и такое распределение. Стабилизация яркости, на максимуме: На первые минуты можно не обращать внимания, это я там приноравливался что как включать и как выглядят режимы В слабых режимах ШИМа тоже не замечено, удивительно. Красный свет приятный, правда это не deep red, а стандартные ~ 620 нм. Зато в максимуме красный прям очень яркий - вот это для сравнения рядом стоит работающий на максимуме (~350 лм) fenix CL26R: Светить только с одной стороны красный не умеет, зато даблкликом умеет включать разные мигалки. По яркости можно выбрать три уровня (и, кстати, вот у красного в слабом виден заметный ШИМ, но с среднем и сильном ШИМа уже не вижу). Плавной регулировки яркости красного нет, независимо от выбранного способа регулировки белого - красный всегда трехрежимный. Зарядка и индикация Зарядка идет через порт Type-C, который расположен сверху. Заглушка выглядит хорошей, но из-за верхнего расположения – больше шансов промочить фонарь, если заглушка будет плохо закрыта или повреждена. Но, с учетом лаконичности конструкции – больше ее особо и некуда было ставить, так что нормально. С точки зрения герметичности меня больше волнует даже не заглушка, а кнопка, поскольку накладка просто вставлена внизу, без каких-то дополнительных запрессовок... Но будем надеяться, что с ней тоже все хорошо. Заявленная герметичность, кстати, IPX8. Четыре индикаторных светодиода приятного янтарного света информируют о зарядке, они же показывают состояние батареи в процессе работы фонаря. После выключения фонаря еще где-то минуту горят, потом гаснут. На включенном фонаре тоже через какое-то время гаснут. Сравнение и выводы К сожалению, его старшего брата LT1 у меня сейчас нет, случайно остался на даче зимовать. В сравнении с ним – LT1S намного компактнее, намного легче, удобнее с точки зрения питания, не сильно слабее по яркости. С дополнительной фишкой в виде переключения направления света, с ярким красным светом, простой понятной индикацией, более простым в плане основных функций управлением. ![]() Есть еще нюанс, что LT1S сильно ниже – иногда это может быть не только плюсом, но и минусом - но за счет широкого дна при необходимости можно устойчиво поставить LT1S на какой-либо другой предмет, чтобы поднять на нужную высоту над столом. В общем, при наличии LT1S – обычный LT1 лично мне внезапно кажется совершенно ненужным и избыточным. ![]() В сравнении с другими небольшими настольными кемпингами – LT1S несколько тяжеловат, но зато намного интереснее по возможностям. Конечно, он ощутимо крупнее и тяжелее, чем например миниатюрный Fenix CL26R Но напрочь обходит феникс по удобству света (который у LT1S идет чуть вниз и меньше слепит), регулировке цветовой температуры, внятной стабилизации (вместо диких фениксовских степдаунов), внятному управлению, поддержкой 21700, Type-C… Практически во всем лучше. А те фишки, за счет которых мог бы стать интересным феникс (например, возможность направить свет еще и вниз) – реализованы у него так плохо, что лучше бы их и не было… Все остальные «настолки» – как мне кажется, тем более проигрывают. Впрочем, я не фанат этого класса в принципе, так что у меня их особо и не осталось. Вот, будет LT1S теперь в качестве штатной настолки, иногда такие штуковины пригождаются ![]() .......................................... В общем, Софирн внезапно сделал довольно приятную настольную лампу, очень сбалансированную по характеристикам. Не скажу, что она вызывает какой-то безумный восторг - но это продуманная, удобная и практичная штуковина. Которая в свой нише компактных настольных кемпингов мне представляется практически безальтернативной, если только не важен вот совсем уж минимальный вес. Круто. ![]() Если никаких внезапных косяков не всплывет – то можно рекомендовать =) [Исправлено: fnksb, 03.01.2022 в 02:56] |
| Поблагодарили: 52 раз(а) |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
И к тому же у него свет Hi CRI.
fnksb, не проверяли ток с аккума в выключенном состоянии?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
fnksb (03.01.2022)
Агам, Opple вон на холодном свете вообще 100CRI нарисовало, впервые вижу такое на светодиодах...
Конечно, Opple - это не очень надежный показометр, но свет и правда приятный. Не знаю, что там за светики, в инструкции написано что по 18 штук, какие-то видимо SMD-ки. Разбирать пока не хочу, не уверен что это можно сделать без повреждений - да и менять там ничего не нужно =) Хм, проверял, но забыл почему-то написать. 0.15mA. Не мизер, но и не существенно при такой емкости - это года три ожидания на свежей банке. Совсем севший на даче на полгода лучше не бросать, но если хоть иногда пользоваться и заряжать - то все норм. [Исправлено: fnksb, 03.01.2022 в 17:17] |
Идейный наследник гирбестовского кемпинга?
Если имеется в виду Zanflare T1 - то вряд ли, совсем не похож =)
Скорее удачное преобразование LT1 (с его направленными сверху вниз светодиодами и хайкрайной переключалкой ЦТ) в формат классических компактных кемпингов - с банкой внутри, вроде Fenix CL25R. И с добавлением еще фишечек красного и направленного света (которые тоже не новость, например у того же Fenix CL26R реализованы). Впрочем, тут сложно каких-то конкретных прародителей искать, сами-то идеи давно существуют и реализованы - вопрос в том, чтобы собрать их достаточно грамотно в один фонарь. [Исправлено: fnksb, 03.01.2022 в 18:06] |
Xmm (05.01.2022)
Waryag,
LT1S - просто толковая штука, независимо от цены. Она может и сотню баксов стоить, хуже от этого не станет =) Ну наверное анодирование традиционно софирновское и не очень стойкое, металлообработка на фасочках могла бы быть по поточнее - такого рода мелочи намекают на бюджетность. По функционалу основному - просто хороший кемпинговый фонарь, независимо от ценника =) [Исправлено: fnksb, 03.01.2022 в 18:20] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
100 он частенько ставит. Colormunki более привередлив )
А пульсации им же не нашел? А что там с функцией повербанка есть или нет? Ток заряда какой? Тоже заказал) с точки зрения конструкции куда интереснее чем LT1.
* [Исправлено: AEDe, 03.01.2022 в 20:19] |
Что-то незначительное, но там вопрос насколько этим небольшим пульсациям Оппло можно верить.
Даже как-то и не смотрел =) Сейчас потыкал, ток зарядки 2.2А. Напрямую подключить как ПБ не удалось, у меня единственный шнур TypeC-TypeC не влезает туда =) Но через влезший ОТГ-переходник работает, на 1.9А начал заряжать телефон. Всерьез тестить на эффективность ПБ пока что лень =) [Исправлено: fnksb, 03.01.2022 в 20:39] |
Да вроде я потыкал в разныые места
очень похожие на правду результаты. В lt1 чтото было с зарядкой косячное, но я даже не вникал что... Софирн смотрю хорошие зарядки начал делать(для встроенных) [Исправлено: AEDe, 03.01.2022 в 21:46] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:21
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Давно хочу взять кемпинг на дачу, и уже давно присматриваю LT1.
Сдерживала жаба, все жду каких-нибудь больших скидок. Ну и габариты, фонарь явно немаленький, это тоже сдерживало. Но после такого обзора разве можно не заказать LT1S? Заказал, с аккумулятором получилось три тысячи с копейками, какой-то удачный купон сработал. |
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 19 раз(а) в 8 сообщениях
Тоже приобрел себе , пока очень приятные ощущения от него.
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Хм, интересная история. Если крайние по ЦТ режимы - то есть теплый и холодный - сделаны без ШИМ (и может даже на импульснике?), то вот замес температуры похоже через высокочастотный (15 кгц?) ШИМ реализован. И немного иначе себя ведет, чем в крайних положениях.
Дальше пока сам не очень понял, что там происходит. Надо еще покопаться, снять несколько графиков, и может от БП прогнать. Так что кто пока не заказал - наверное, можно еще денек подождать, вдруг что-то вылезет интересное
Evgeniy1 (22.02.2022)
fnksb, а на средних CCT он не сильно розовит? 2700/6500 уже должно быть довольно сильно это заметно.
17
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:56
Сказал(а) спасибо: 25767
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
Вот совершенно в точку. [Исправлено: Drex, 04.01.2022 в 08:55] |
В комплекте какой аккум идёт - на 4000 или на 5000мач?
На странице лабаза не нашёл инфы. |
20
Сказал(а) спасибо: 666
fnksb, можете замерить, если полчасика-час поработает в максимальной яркости - до какой температуры нагревается АКБ?
