113366
331
22
181
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
Ну а в совсем идеальных условиях с охлаждением жидким азотом он проработает еще дольше.
![]() Да, с точки зрения идеальной реализации - теплотвод геккона конечно мог бы быть получше (с этим никто не спорит, и конечно в будущем этот теплоотвод надо будет поправить). Но если имеющегося сейчас в "среднестатистическом гекконе" теплоотвода достаточно для работы светодиода в комфортном для него рабочем диапазоне температур, и разница с "условно идеальным" теплотводом только в несколько градусов на звезде или паре процентов светового потока (а пока по замерам выходит так) - ну значит его достаточно. Это, конечно, неприятный момент, и конечно требующий в будущем улучшения - но не некритичный. Отдельно стоят случаи, которые действительно могут представлять опасность для светодиода, то есть приводить к чрезмерному нагреву и в перспективе (или уже сейчас) гибели светодиода. Вот с ними в данном случае действительно стоит разбираться, не отвлекаясь на общие рассуждения "все что неидеально - очень, очень плохо" ![]() И при этом у очень уважаемого мною dsche случалось что горели светодиоды в кастомах, видимо из-за непропая диода к звезде ![]() Еще dsche вон пружинки вручную серебрил, а тут не посеребренные. Это ужас, или это просто серийка и не за $150? Стремление к совершенству - это прекрасно, но в случае массовой серийки главный вопрос - оно нормально работает, или же оно нормально не работает. Пока что нет причин считать, что гекконы массово имеют проблемы с теплоотводом. Ну а имеющиеся случаи - конечно надо анализировать, в том числе для того чтобы определить тот уровень, начиная с которого можно говорить не о мелкой неприятности, а о критичной (и, например, предполагающей возможность обмена по гарантии даже до того, как фонарь умрет. Или же обязательное исправление юзером, если он хочет сделать это сам). Скорее правильнее сказать, что у ЯЛа пока как раз нет статистики, позволяющей сказать что критичные случаи плохого теплоотвода (угрожающие серьезным перегревом светодиоду и безопасности фонаря) являются сколь-либо распространенными. Пока есть единичные моменты, причем разного плана. Которые, конечно, требуют внимательного отношения. Вот приедет экземпляр от Drex, например - посмотрим, что в его случае. Равно как и случай с отсутствующей резинкой под тиркой, он конечно вызывает настороженность - но не позволяет сделать никаких статистических выводов о количестве таких случаев во всей партии. [Исправлено: fnksb, 18.02.2021 в 03:19] |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
Drex (18.02.2021), INFERION (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), Magvay (18.02.2021), me45 (18.02.2021), murashkin (23.06.2021), narmattaru (19.02.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021), Xeen (18.02.2021), Наиль Валиахметов (18.02.2021)
182
183
ceramic, спасибо, очень конструктивно
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
185
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Немецкие и японские автомобили времен завоевания рынка USA показали себя неубиваемыми. И они потеснили детройт на его поле. Когда рынок был завоеван, включился маркетинг. И... Цитата:
Но запас прочности был избыточен, с точки зрения маркетинга.
187
Сказал(а) спасибо: 340
На сколько эта разница критична, и во сколько рублей вы её оцениваете? BLF он вообще за директ-драйвные турбопыхалки голосует.
А я иначе считаю. Эта медь и тем более серебро - понты, когда гораздо более узкое место - термоинтерфейс между кристаллом и подложкой, а тут и так всё делают разумно. Никто алюминий уже не ставит, и везде DTP через тонкий слой припоя. Дальше площадь резко, на порядки просто, увеличивается, и точно так же на порядки снижается роль теплового сопротивления холодильника за подложкой. И вместо того, чтоб тратить бюджет на медь и серебро в этом месте - его можно потратить на всё остальное, сделав фонарь лучше в целом за те же деньги. Цитата:
А зачем ей прижиматься? Ну пусть будет зазор, чем он мешает? Такой прижим ненадёжен - у TIR мягкая тонкая кромка, которая прилично нагревается во время работы, и не способна держать мех. нагрузки из-за текучести. Когда есть возможность прижать по нормальному (болтами) - это делают. В остальных случаях имеем, например, Скилханты... А ещё такой прижим менее удобен для дальнейшей кастомизации. [Исправлено: INFERION, 18.02.2021 в 04:31] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
188
Понимаем) но.
Но если не стремиться к лучшему, хорошего не будет. Да, про рубли я не писал. Не та тема. Я купил у продавца за объявленную цену. Про "обезьянок" я прочитал уже после покупки. Про dsche, медь и серебро я упоминал в качестве примера стремления к идеалу. Так что просьба относиться с пониманием... |
189
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Не только, кстати, для обеспечения теплоотвода.
Вижу целых два с половиной положительных момента в контакте тирки/холдера со звездой: 1. Правильная фокусировка. Если позиционирование тирки относительно диода обеспечивается только конструкцией головы, то появляется дополнительный набор факторов, способный ухудшить фокусировку: оринги разной толцины под тиркой, недоприжатая винтами или косо установленная звезда и т.п. 1а. Центровка, соосность диода и тирки. Без чёткого контакта тирки и диода (через гаскет, холдер или центрирующие конструктивные элементы самой тирки) центровку вообще нельзя гарантрованно обеспечить, ибо запас диаметра отверстий в звезде должен быть изрядный для комфортной сборки. А если диод радиально может погулять на пол-миллиметра в крайних положениях, вот вам и дополнительный риск повредить купол диода при сборке. Ну и светораспределение страдает и потери увеличиваются, причём всё это ещё и плавает от фонаря к фонарю. 2. Голова с минимальными конструктивными зазорами не соберётся, если что-то пошло не так на предыдущих этапах сборки. Недоприжали звезду к тушке - тупо безель не закрутится до конца, выпирающая тирка не даст. Какие-то очевидные вещи специалисту рассказываю, даже неудобно...
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 18.02.2021 в 08:27] |
190
А ещё медь мне не нравится как материал для корпуса. Тяжелее алюминия в 3.3 раза, при этом даже теплоёмкость не существенно выше в пересчёте на объём (всего в 1.36 раза), не говоря уже за несущественное влияние разницы в теплопроводности. Мягче, обрабатывается хуже (по сравнению с алюминиевыми сплавами), и анодировать нельзя.
Если так не нравится что алюминиевые сплавы ещё и дешевле (для меня это - достоинство): Цитата:
Хотя, хаскит то вроде как помогает при сборке избежать совсем уж больших перекосов и с привинченной намертво подложкой. Цитата:
На сколько? Стоит оно других проблем? Если эти девиации не заметны и просто скрываются на фоне того же разброса параметров самих диодов - зачем усложнять задачу? Цитата:
У которых имеются другие очевидные вещи, которые многие не хотят видеть. [Исправлено: INFERION, 18.02.2021 в 09:12] |
191
Это серийное производство - там забьют кувалдой то, что не закрутилось, т.к. думать об этом нужно было ДО запуска в производство. И сделают вид что так и было задумано. Обычно чем больше мы вмешиваемся - тем хуже делают. Я постоянно об этом пишу, но все считают что им - виднее... Если бы там был наш человек и всё это контролировал, но Магвай уже всё выше расписал по этому вопросу... [Исправлено: INFERION, 18.02.2021 в 09:46] |
194
Единственное, что я могу посоветовать ЯЛу при таком подходе - заваривайте нахрен аргоном оба безеля и резьбу головы и фонарь станет идеальным!
Для меня вопрос закрыт, всем спасибо. |
195
Не вам, а всем. И не рассказываю, а в очередной раз повторяю. И буду продолжать повторять до тех пор, пока кто-нибудь не покажет ЯЛ как нужно делать. Живым примером, а не с дивана. Пока что никто не вызвался помочь сделать лучше...
Так делают остальные, и никто и правда не жалуется. Но так вот сложилось, что ЯЛ старается быть выше их, что ли... И думает не только о "хомяках", но и о нас, фонарёвщиках. [Исправлено: INFERION, 18.02.2021 в 10:00] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), murashkin (23.06.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021)
196
Вот как бы объяснить попроще... Если женщина надевает полупрозрачную блузку без лифчика, то она как бы уверена, что её сиськи идеальной (ну или хотя бы минимально приемлемой) формы и цвета. А если она не знает, как оно у неё там (ну так получилось), то лучше что-то максимально закрытое, на всякий случай.
197
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (18.02.2021), fnksb (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), me45 (18.02.2021), Timofej 000 (18.02.2021), VovanV (18.02.2021)
199
Сами ведь раздели, никто не заставлял... Вон некоторые эту порнографию смогли устранить, да и по мне так лучше знать что там внутри и иметь возможность "подтянуть сиськи", чем тешить себя иллюзией что всё хорошо. Да, хорошо будет когда/если эту порнографию тут пофиксят ещё на заводе, ну а пока - даже статистика отказов не набрана (по словам fnksb)...
[Исправлено: INFERION, 18.02.2021 в 10:44] |
fnksb (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), Magvay (18.02.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021)
200
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (18.02.2021), fnksb (18.02.2021), kaa.mobil (18.02.2021), Kelevratony (19.02.2021), Magvay (18.02.2021), me45 (18.02.2021), murashkin (23.06.2021), Timofej 000 (18.02.2021), vorsmann (18.02.2021)
