Просмотров в теме 410479   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 23.10.2017, 08:09   181
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
dandan2000, может имеет смысл начать новый параллельный проект типа "Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13 Версия 2.0"? Тинька ограничена, а появляются новые предложения функций и настроек. И появляется соблазн кастрировать отлаженную, выстраданную выспоренную прошивку. Предлагающие нововведения, иногда с полным правом, считают их чрезвычайно важными. А иногда это просто амбиции. Но ясно это будет только со временем, а прошивка уже будет изменена. Я поэтому сохраняю все старые версии с описаниями.
п.с. "Модификации народного линейного драйвера NхAMC 3хAMC 4хAMC 6хAMC 8xAMC и других драйверов на Tiny13 Версия 2.0"
Под это должно накопиться хотябы несколько хотелок, а их нет. Последнюю с напряжением я уже сделал, с тактовой что-то придумаем.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 23.10.2017, 20:11   182
Calhoon
Последняя активность: 05.10.2021 06:33
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Исправил.
Настройки (кроме настроек яркости) опять собъются.
Перепрошил. Настройка яркости работает.
Напряжение на аккумуляторе 3.71В.
Комнатная температура.
Схема без защитного диода.
1 настройка 5 вспышки
2 настройка 5 вспышки
3 настройка 4 вспышки
4 настройка 3 вспышки
5 настройка 2 вспышки
6 настройка 1 вспышка
7 настройка 1 вспышка
8 настройка 1 вспышка
Calhoon вне форума   Вверх
Старый 23.10.2017, 20:17   183
Calhoon
14 кликов - вкл./вылк режима быстрых переключений.
Что за настройка?
Старый 23.10.2017, 20:27   184
Calhoon
3.0 сброс
3.3 предупреждение
3.69
3.78
3.86
3.95
Эти пороги будут при значении настройки 4.
Это напряжения на тиньке или на аккумуляторе?
Старый 23.10.2017, 22:03   185
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Уважаемые форумчане накидывайте предложения и идеи, пусть даже безумные на первый взгляд.
В новой прошивке, я думаю, найдется место для многого.
dandan2000 непревзойденно плотно укладывает нолики и единички.
Еще раз спасибо ему.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 23.10.2017, 23:27   186
Calhoon
Мне бы была удобна такая штука:
при включенной настройке автоматической индикации заряда батареи (настройка 10),
чтобы по мере разряда батареи фонарик однократно отмигивал уровень заряда.
Допустим, пришел на природу, повесил фонарь на дерево и не трогаешь(так делаю постоянно при походах с ночевкой). Напряжение упало до 3.95, фонарь промигал 4 раза, упало до 3.86- промигал 3 раза и т.д. Всегда знаешь сколько заряда осталось.
Существуют фонарики, которые заряжаются через USB. У меня почти все такие.
Хочу обновлять прошивку через USB.... Ну или по блютуз)
garag45 (23.10.2017)
Старый 23.10.2017, 23:37   187
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от Calhoon :
Это если только сам, если фонаре есть место. Ручками прикручивай и обновляйся.
Старый 24.10.2017, 08:15   188
dandan2000
На АКБ с диодом шоттки.
Старый 25.10.2017, 08:25   189
dandan2000
Что за настройка?
На странице 5 было описание, только там эта настройка ещё 13-я была.
Calhoon (27.10.2017)
Старый 28.10.2017, 16:25   190
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
dandan2000, уважаемый автор,возможно ли из прошивки u3 для тактовой кнопки 4 amc выкинуть строб,и прикрутить индикацию блокировки(два отмаргивания)?
rus75 вне форума   Вверх
Старый 28.10.2017, 22:36   191
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от rus75 :
Что есть индикация блокировки?
Старый 29.10.2017, 14:49   192
rus75
dandan2000, При удачной блокировке два раза моргать,если это возможно).А то часто вместо блокировки включал строб,и ловил классные зайчики
Старый 30.10.2017, 09:52   193
dandan2000
Немного не понятен смысл.
Сейчас так: делаешь 4 клика и держишь пока не потухнет. Потухло, значит заблокировалось вроде как однозначно подтверждается блокировка, если не потухло или включилось что-то другое то значит не попал.
Вы хотите перед тем как потухнет делать два моргания, как это поможет если вы случайно включите строб?
Старый 30.10.2017, 10:46   194
rus75
dandan2000, Я имел ввиду если включать блокировку в выключенном состоянии(два раза моргнуть),но это не обязательно делать.А строб исключить из прошивки,так как часто при блокировке в него попадаю.
[Исправлено: rus75, 30.10.2017 в 10:48]
Старый 30.10.2017, 13:07   195
dandan2000
Понял, тогда на 3 клика тоже блокировку повесить?
Старый 30.10.2017, 13:11   196
rus75
dandan2000, не,думаю это не обязательно)
Старый 30.10.2017, 14:37   197
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Тут идеи просили, как вариант бредовой идеи сделать стабилизацию яркости по В+А.
К примеру ставим 8 амс, ограничиваем ток на мах режиме на уровне 4(6) амс, а потом по мере просадки В поддерживаем заданную яркость за счет поднятия А.
Вопрос по драйверу - такой драйвер, с 5 ногой на земле, можно шить будет как есть, или надо 5 ногу поднимать? Вообще за чем ее на землю подтянули?
[Исправлено: Forkoss, 30.10.2017 в 16:13]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 31.10.2017, 09:17   198
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
сильная магия потребуется для этого
galex вне форума   Вверх
Старый 31.10.2017, 18:00   199
dandan2000
надо поднимать.
Старый 02.11.2017, 12:48   200
rus75
dandan2000, и еще такой вопрос,на сколько сложно сделать режим в 0.5А(с шим)?Не хватает 350мА,а 700мА многовато,да и батарею высасывает быстрее.
Время генерации страницы 0.14374 секунды с 16 запросами
