Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 103475   Ответов в теме 228   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 19.07.2019, 21:45   181
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:21
Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
По умолчанию Re: Сетевые фильтры, стабилизаторы, ИБП
если такими, которые перерезают жилу, то лучше банальная скрутка.
если жилу сложить вдвое,и использовать винтовой латунный клемник, то скрутка не лучше.
орехово-зуево
Старый 19.07.2019, 22:01   182
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
это грамотно исполнено, да,
при проблеме в болере вся квартира погрузится во мрак.
Просто на бойлер стоит в санузле автомат.
да и на дифе бака сэкономили,при отсутствии заземления.
УЗО и РН будет, но позже. Я хочу сам поставить, нахрен этих электриков. Хорошо хоть не я оплачивал работы, а за счет квартплаты.
смысл в этом? соединили надеюсь хоть клемниками ?
Нет, была длинная скрутка, где то 5-7см. Спрашивал на счет клемников и пайки, прозвучала какая то история, что эта скрутка прослужит еще лет 15. Я просто поражаюсь, сколько косяков, человек уже лет 7 работает электриком..
а вообще чем дальше слежу за темой, тем больше убеждаюсь в том, что никто не слушает полезные советы. Особенно бесплатные
Да все ок, наоборот полезная инфа спасает.
[Исправлено: Reyden, 19.07.2019 в 22:07]
Старый 19.07.2019, 22:18 Автор темы   183
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 6560
далеко не факт. Раньше были клеммники с плоскими контактными поверхностями и винтовые с лепестками специально под паяные провода. Вот ими жилу сложно передавить. А современные идут под медь и во многих винты "заостреннные" чтобы слегка вдавливаться в жилу и фиксировать её. Для алюминия можно использовать наконечники НШВИ по диаметру провода. Это самое доступное решение
[Исправлено: Linx, 19.07.2019 в 22:24]
Старый 19.07.2019, 23:49   184
alexsav
Аватар для alexsav
это в дешманских клемниках плохо изготовленные винты имеют выступающую, как полвитка резьбы кромку ,которая и может отрезать зажимаемый в клемник проводник.
клемники легранд очень добротно сделаны ,торцы винтов провод не режут,
даже люминь.
Старый 20.07.2019, 00:16 Автор темы   185
Linx
Аватар для Linx
клемники легранд
сначала нужно найти)
Старый 02.08.2019, 18:40   186
Reyden
Аватар для Reyden
Пришел новый удлинитель MI Qingmi всего за 13 дней. В принципе ничего особенного, плата внутри довольно скромная. Думаю на будущее лучше брать товары бренда Xiaomi а не его подразделений, качество вышe по ощущению, хотя претензий нет.
ID:	222965 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	222966 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 02.08.2019 в 18:53]
Di_Joker (29.08.2019)
Старый 23.08.2019, 17:33   187
Reyden
Аватар для Reyden
Долгое время выбирал УЗО для квартиры. Поскольку ток утечки проводки и техники рассчитать непросто, в случае ложных срабатываний можно будет поменять в ближайшем магазине. Странно, что в магазинах с электроникой вроде VDMais нет ассортимента, ну кроме Siemens за нереальную цену. В идеале нужно ставить на ванну и кухню отдельные УЗО, но при этом бюджет возрастает в разы. Остановил свой выбор на Schrack типа А (электромеханическое), должна быть неплохая фирма (Австрия), еще нравится Legrand (Польша) но доступны только под заказ из Киева.
https://27****/shop/ustroyst...
https://www.legrand.com/eca...
Cхема подключения вместе с реле напряжения
https://ds-electronics.com....
[Исправлено: Reyden, 23.08.2019 в 17:40]
Старый 25.08.2019, 20:53   188
Reyden
Аватар для Reyden
Кто разбирается в УЗО, нормальный выбор Schrack AR054203 тип А 30mA или взять что то более популярное типа Hanger? Смущает, что в описании не указано какой тип узо электромеханическое или электронное и мало отзывов про опыт использования.
https://www.schrack.com/sho...
Принципиальная схема:
[Исправлено: Reyden, 25.08.2019 в 21:00]
Старый 29.08.2019, 11:26   189
Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
не надо ничего рассчитывать. на индивидуального потребителя или небольшую группу - 10мА, общий на всю квартиру - не более 30мА
Старый 29.08.2019, 12:14   190
Reyden
Аватар для Reyden
Расчеты для того чтобы не было ложных срабатываний.
https://www.elec.ru/calcula...
Заказал такой, есть сомнения что привезут тип АС, посмотрим на месте. Вводной авто выключатель стоит на 25А.
[Исправлено: Reyden, 29.08.2019 в 12:23]
Старый 29.08.2019, 12:19   191
чтобы не было ложных срабатываний, надо гнилую проводку менять.
а узо ставят не для того, чтоб ложных срабатываний не было, а чтоб через человеческую тушку ток не пошел. 10мА это уже довольно неприятно, а 30 вполне себе опасно.
Kelevratony (29.08.2019), РШ (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 15:39   192
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Расчитывай-не расчитывай, а если утечки настолько велики, что 30 мА УЗО будет ложно срабатывать то можно забить и расслабиться никакое не ставить, следующий номинал сработает при 150 мА, а уже 140 юзеру вполне хватит чтобы дойти до нужной кондиции.
UPD: Кстати по ссылке в приведённом калькуляторе об этом написано: Устройство защитного отключения (УЗО) предназначается для предотвращения возгораний из-за повреждения и старения изоляции проводов. При выборе УЗО сумма естественных токов утечки подключенных приборов, должна быть не более 1/3 от номинального тока утечки. Для защиты человека от поражения током при контакте с частями электроустановок под напряжением устройства защитного отключения должны срабатывать при дифференциальном токе не более 30 мА, поскольку большие значения тока опасны для жизни.
UPD2:Ну и чтобы спать спокойно можно завести привычки из тех времён, когда прокладывалась обсуждаемая проводка и об УЗО и не слыхивали.
[Исправлено: Чеширский мышь, 29.08.2019 в 15:59]
Reyden (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 20:39   193
Reyden
Аватар для Reyden
Съемная квартира, ничего не поделаешь. Разве что на бойлер поставлю со временем УЗО 10mА, к нему идет новый провод.
https://enext****/catalog/vy...
https://rozetka.com****/e_ne...
Это я понимаю. Если будут ложные срабатывания, уменьшу количество подключенных линий. К примеру если суммарный ток утечки в старой проводке 10mA, будет стоять УЗО на 30mA, в итоге при появлении тока утечки порядка 20mA оно должно срабатывать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Получается, что суммарные токи утечки превращают УЗО на 30mA чувствительностью в 20mA.
Есть даже УЗО розетки для тех случаев, когда замена проводки не предусмотрена.
[Исправлено: Reyden, 29.08.2019 в 20:42]
Старый 29.08.2019, 21:52   194
ceramic
Аватар для ceramic
В проводке?!
Такой ток утечки может быть в подключенных девайсах, но не в проводке.
Точнее -- если в проводке ток утечки такого порядка, то эта проводка неисправна и не может эксплуатироваться.
Reyden (29.08.2019)
Старый 30.08.2019, 08:06   195
Чеширский мышь
Теоретически могут превращать при наличии этих токов утечки. Даже если и - пользователю какая с того печаль, раньше защита отработает - меньше тока через тушку пройдёт.
Одолжите у кого-нибудь мегометр, померяйте сопротивление изоляции этой грешной проводки и закончим уже гадание на кофейной гуще о токах утечки.
Старый 07.09.2019, 07:07   196
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
10мА в проводке это наличие проводящей среды. Кстати а ведь блокировочные капы будут ток утечки создавать. В в гальваноразвязку прям по 0.47мкф зафигачил, общая ёмкость всех блокировочных капов в разной аппатуре достигает 3мкф, наверное УЗО бы и не включилось, аппаратура развязана от сети но всё равно земля общий то есть не чё в воздухе не висит.
У меня тут был прорыв воды прям на пилот, вода прям кипела внутри. Я конечно дождался окончания процесса, потом списал конечно, но там ни чё не произошло так контакты почернели. Можно снять видео еще раз искупать да хоть сколько можно теперь купать его.
Старый 07.09.2019, 07:07   197
Разряд
Аватар для Разряд
Старый 09.09.2019, 20:27   198
Reyden
Аватар для Reyden
Поставил долгожданное УЗО, ложных срабатываний нет, включал всю технику. Фаза и ноль от двухполюсного автомата идет на УЗО, далее на авто выключатели каждого потребителя и минусовую шину. Обошелся в 22$, на очереди реле напряжения.
ID:	224785 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	224786 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 09.09.2019 в 20:35]
Старый 10.09.2019, 13:22   199
Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 1361
Reyden, вход в двухполюсный снизу? Новая тема для споров
И места для РН маловато, нет?
Старый 10.09.2019, 16:56   200
Reyden
Аватар для Reyden
Да, провода от счетчика заходят на двухполюсный снизу. Под реле напряжения место и осталось, оно занимает 2 стандартных слота для автовыключателя, компактное от Zubr станет.
Время генерации страницы 0.13681 секунды с 16 запросами
