179367
471
25
181
А если исправный линейник взять?
И да, сравнивать надо бы не на перезаряженном аккумуляторе, а где-то в середине, около 3.8-3.6 вольт. Когда у импульсного 95%, а у линейника 0.12 вольт. Лучше всего, конечно, снять графики напряжения и их того, проинтегрировать. Вообще, когда разработчик и производитель любит импульсные драйверы — это замечательно. Если бы он любил линейные, а тем более директ-драй, всё было бы гораздо хуже. Надо просто допинать разработчика на корректные измерения, а то у пользователя есть и другие критерии для любви-нелюбви.
fnksb (06.01.2016)
182
Этот исправный. прочтите предыдущие страниц.
Это какой простой открывается! Рантайм импульсника 0 секунд, а у линейника даже на самом говенном АКБ из старого ноутбка...
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 06.01.2016 в 15:39] |
183
Сказал(а) спасибо: 145
Какое время и какой ток? Извините, но это похоже на подтасовывание графиков под желаемое. Почему графики до 3,0 В. Линейник стабильно не держит ток до такого напряжения и импульсник думаю тоже. Зачем график ниже 3,2? Фото не очень, особенно с линейником - засвечивает светик, но вроде драйвер лежит отдельно от светика и проводками всё соединено? Нечестно, импульсник вроде почти "встроен" с "светиком"? Светодиоды видно разные. И какие выводы можно сделать из всего этого? |
184
Светодиод одинаковый, установленный в голову фонаря. Да научитесь же читать уже. |
185
186
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
187
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
188
Это когда с измерением срабатывания термозащиты при 4,3 В. питания?
Тоже странно, я запитывал "конвой" от "самсунга" 4,35 В. с замером люксметром сначала каждую минуту, а после 10 мин. каждые 5 минут. Никогда не видел изменения яркости. Но не один и тот-же! Разброс не? |
190
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 40002 раз(а) в 14795 сообщениях
Еще раз смотрим на разрядный график LG MJ1 (тест ведь на ней осуществлялся, как я понял): Это ведь просто батарея, ей на наши споры наплевать - она только отдает ток и просаживается под нагрузкой. Вот на импульснике по просадке видно, что батарея отдает порядка 2-2.5А. Почему на линейнике батарея просела так, как будто с нее ампер под семь тянут?
[Исправлено: fnksb, 06.01.2016 в 17:51] |
191
хреновый у тебя люксометр. При постоянном токе яркость после включения падет. И прочти уже предыдущие страницы, где написано почему 7135 ток ограничивает и почему этого может не быть. Почитай тему на BLF. Там об этой особенности знают и относятся вполне нормально, а не каждый по очереди одно и тоже. Как дети, реально.
[Исправлено: Tamagotchi, 06.01.2016 в 18:01] |
192
Я циферки не записывал, смотрел на относительное изменение - тут даже объяснять нечего. Понятно, что от люксметра не зависит.
Конвой в стакан с водой, стакан на датчик люксметра - ну может немного стрелка двинулась, но совсем немного (доли процента) и сразу - но не как у Вас в разы и через несколько минут. |
193
Я если бы не фиксировал значения и не заметил бы ничего. В общем такая особенности у 7135 есть. Можно ее исследовать и выяснить как гарантированно охладить регуляторы дабы избежать этого, а можно верить в то, что все хорошо - это даже проще и на душе спокойнее
![]() ЗЫЖ В даташите, кстати, описано как рассчитать тепловой режим. [Исправлено: Tamagotchi, 06.01.2016 в 18:17] |
194
195
196
Сказал(а) спасибо: 6707
Пока не начнете отводить тепло от линейника (а его довольно много в начале разряда аккумулятора и с этим никто никогда не спорил) он так и будет "жульничать". Ура, победа, большиекрасныебуквы.
197
А KD BD8P импульсный?
198
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Всем привет! Есть корпус обновленного Convoy S2+, трипл Cree XP-G2 R5 с KD, и два драйвера - линейник 105D 2.8A и KD BD8P 2,9A (я так понимаю импульсный), какой из них лучше для конкретно этого случая? И еще, аккумуляторы есть 4,2В и 4,35В, я так понял из этой темы 4,35В для линейника хуже?
[Исправлено: warrcan, 06.01.2016 в 20:38] |
199
Qwertus, Да, его кто-то тестировал?
![]() Синий график батарея с номиналом 4.2В и низким ВС емкость 3500, а красный - 4.35 и большое ВС емкость 3000. [Исправлено: Tamagotchi, 06.01.2016 в 20:52] |
200
Я напряжение не снимал
