420702
530
32
181
Сказал(а) спасибо: 540
182
zazara, Я этим драйвером уже года 2 не занимался. И как должен быть реализован этот скрытый турбо? Самый мощный режим убрать из перебора и спрятать? А зачем?
183
Сказал(а) спасибо: 1210
184
185
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
полистайте тут подобное обсуждалось туда-сюда по паре страниц
все остальные задержки и прочее что идет после процедуры - убрать. |
zazara (11.01.2016)
186
А на 2 клика, если прописать - реагировать не будет?
187
188
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
189
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
а мне вот нужно наоборот для ребенка сделать чтоб были только минимальные режимы, а то светит себе в глаза.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
190
Вот такое слепил. ШИМ на 6й ноге. Турбо - 2+6ножки. Я делал для 1050мА драйвера, поэтому так. Турбо включается по трем кликам. Основной режим - одна AMC7135 на 6й ножке. Не универсально изменена прошивка, но для такого варианта она нормально работает.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
191
Регистрация: 29.12.2013 Последняя активность: 26.01.2020 20:30
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Всем привет. Вопрос автору Tamagotchi, чисто по делу. На главной странице есть драйвера версии LD_7135 2.2 и написана актуальная версия LD_7135_v_2.6.5 (потрясающая вещь, работает даже 5 режимов, что я очень долго ждал, + куча дополнительных по желанию). Я собрал драйвер 7135х8 на макетной плате для отладочных экспериментах. Как работает #define WEAR_LEWELING (технология продления ресурса памяти) в последней актуальной версии LD_7135_v_2.6.5. Дело в том что я даже пытался записать например более 30 раз разные режимы в память фонаря. Затем читал на программаторе и всегда данные хранятся только в ячейке 01 энергонезависимой памяти (здесь хранится режим работы фонаря), тогда как я в другой версии драйвера более старой LD_7135 2.2 режим работы фонаря хранился в плавающем режиме в разных ячейках энергонезависимой памяти (как я понял каждое сохранение режима работы фонаря менялось на другую ячейку, в чем и заключалось технология продления ресурса памяти). Почему в последней актуальной версии LD_7135_v_2.6.5 всегда задействована ячейка 01 для хранения режима фонаря, нет ли ошибки в программе или здесь используется другой алгоритм в программе.
[Исправлено: Gebon, 04.03.2016 в 22:39] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
192
Если это так, то ошибка. Только эту версию я не делал. Надо у тех, кто оптимизацию делал спросить.
193
Вот эта новость. Значит в новых версиях может не работать технология продления ресурса памяти (#define MODE_SET_LEVEL). На всякий случай попробую выложить скриншот энергонезависимой памяти, и как я писал даже после 5,10, 30 и т.д сохранений, все равно задействована только ячейка с адресом 01 для хранения последнего режима фонаря. Я специально не стал прописывать в фонаре ( чтобы не мешало видеть) рампингом (8 коротких кликов) настраивать режим мунлайт при котором изменится состояние последней ячейки энергонезависимой памяти с адресом 3F.(поэтому у нее начальное значение осталось FF). Интересно и где же теперь найти концы по исправлению ошибки продления ресурса памяти. Сам я не программист у меня мозгов не хватит, только могу изменять режимы.
DooMmen (07.03.2016)
194
Gebon, Проверил в симуляторе - в одну ячейку пишет.
195
Посмотрел код - проблема в том, чтобы это правильно работало сначала надо вызывать чтение еепром (read_byte), при этом находится позиция, которая потом используется для записи, только потом можно использовать запись.
Там что-то все переделали. Пусть разбираются. |
196
Все ясно, технология продления ресурса памяти убита в версии LD_7135_v_2.6.5. Жаль конечно, буду надеяться, что ячейка энергонезависимой памяти для хранения режима фонаря не умрет слишком быстро. Дело в том, что сама задумка версии драйвера LD_7135_v_2.6.5 мне очень понравилась (особенно использование 5 основных режимов + настраиваемый ток мунлайта и еще хоть до 5 доп. режимов, это нечто) и в принципе все это работает правда на стенде. У меня имеется 5 разных фонарей от Convoy c Вашими прошивками версии LD_7135 2.2 - огромное спасибо за труд, они работают больше года без замечаний. Для меня был единственный минус в них, ограничение до 4 основных режимов, а мне очень хотелось 5. Поэтому я не давно и посмотрел актуальную прошивку LD_7135_v_2.6.5 и уже задумал выпаять чипы и пере прошить все свои фонари на эту версию. А теперь как то начинает мучить вопрос а не будет ли она глючная, может еще внесли какие ни будь ошибки в LD_7135_v_2.6.5 при модификации, другого плана, помимо технологии продления ресурса памяти. Подожду не много, может кто сможет поправить код для технологии продления ресурса в версию LD_7135_v_2.6.5.
197
Что интересно, так это то, что что в версии с тактовой кнопкой, что с силовой действительность идет в разрез с результатами голосования.
198
DoomMen переписывал, чтоб вместить побольше всего. ИМХО не страшно. Сколько лет нужно клацать, чтоб МК сдох?
199
MSS, Да я б удавился, зная что у меня в фонаре такой косяк
и дело не в когда МК сдохнет, а в том, что косяк есть
200
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Давненько сюда не заходил, и совершенно случайно решил почитать (а то я смотрю уже другая версия прошивки появилась, возможно более интересная, но я наигрался).
Посмотрю в чем прикол, урезано было очень много всего, и изменений вагон, надо будет самому вспомнить что как работает для начала.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
MSS (07.03.2016)
