117450
243
20
181
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
К Монарху ходят посылеи. Думаю проблем не будет. Мой Санвей недавно вернулся.
NazarSunrise (30.10.2016)
182
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
183
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
184
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
NazarSunrise, так в чем проблема, что мастер говорит, кондерчики или Шоттки?
У меня мерцал, полечилось заменой кондеров. |
185
Если кондеры еще не менялись - менять т.к. непонятно, что за там установлено и у многих замечен их выход из строя, но в данном случае все указывает на диод шотки, который сгорает из-за неправильного его выбора. Этот дефект, кстати, и у WB может наблюдаться (дроссель и диод там аналогичные), только там мерцать не будет, а просто резко упадет КПД (вырастет потребляемый ток).
LEV-UA (31.10.2016)
186
Выяснить это можно только замерами напряжения? |
188
Turn Day into Night
vinipux,
Пока ниче не говорит, фонарь у меня, Денис ищет детальки (диоды) для замены. |
189
190
Turn Day into Night
Да нет, диоды на драйвере, шотки или что там подгорело))
У тебя фонарь с первого или второго рана? Там драйвера разные, не факт, что те кондерчики, что помогли тебе, полечат мого топорчика)) |
191
Ааа, диод Шоттки, это я подтупливаю
![]() Цитата:
Я менял в драйвере второго рана, понижающем, у тебя должен быть такой-же.. А вот до замены Шоттки я так и не добрался, вроде все норм работает
192
Полностью поддерживаю. |
193
Только вопрос времени когда эта деталь подведет. И подведет в самый неподходящий момент. Так что если что то чинить/менять, так сразу капитально. Мой Санвей совсем не показатель, я аккумом продавать плату. Но давно были мысли что кпд совсем не тот. Достаю фонарь, включаю турбо а он не дает. Хотя аккум заряжал неделю назад. Потом утром проснулся, перекладывал Санвея а он выключенный просто разкалился до очень горячей температуры. Не удержал и бросил его на диван. Через плед быстро раскрутил, вытянул аккум и начал писать Монарху. Все быстро подчинил, всем доволен. И поменял те ненадежные кондеры, на всякий случай. Так что фонарей должно быть хотя бы пару штук) всмысле едц фонарей. Извиняюсь за глупый вопрос, а как измерить это потребление? |
194
Если хотите, можете мне выслать. Там можно снять маску на плате и припаять DB2W31900L. У меня их есть. Ну и кондеры поменяю заодно.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (31.10.2016), NazarSunrise (31.10.2016)
195
196
Turn Day into Night
КПД при этом не пострадает? |
197
Сказал(а) спасибо: 1935
Заказал диоды.
198
LEV-UA, у тебя вообще повышайка, не параной. Там диод нормальный точно)
[Исправлено: MOHAPX, 31.10.2016 в 18:14] |
LEV-UA (31.10.2016)
199
200
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Достаточно измерить тестером ток и напряжение на входе драйвера. Если стоит цель узнать режимы работы светодиода, то предстоит проделать то же самое, только с led, измерить падение напряжения, разорвать цепь и померить ток. Я недавно так делал, только без обрыва цепи, используя данные мощности потребления драйвера и падение напряжения на led.
Как уже сказали, в повышайке, диоды кремень ![]() https://forum.fonarevka.ru/... Так же обнаружил у себя в запасах 4шт. Как на зло, сгорают компоненты в единственном экземпляре. [Исправлено: Reyden, 31.10.2016 в 19:42] |
LEV-UA (31.10.2016)
