103389
257
21
181
Регистрация: 25.12.2011 Последняя активность: 31.10.2025 17:47
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 85 раз(а) в 38 сообщениях
В моём клоне стоят 4 XM-L2 T6, в драйвере два канала, на каждом по два светодиода параллельно. Если не настраивать ток, оставить 3А максимум, ток при соединении 2P2S через светодиод будет 1,5А. Калькулятор выдаёт около 600 лм при таком токе, значит с четырёх светодиодов будет не более 2400 лм. Лично мне этого хватит, интересует только КПД при таком подключении.
185
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 27.10.2014 07:35
собственно фото чуда
186
так понимаю что по минимум надо для начала провода поменять на нормальные ?
187
evgeny241, Ага, первые. Проверю на днях, как драйвер будет работать с 2S2Р. Лучше бы конечно там вторые хмели были. В общем все должно быть нормально... проблема может быть только в слишком низком Vf первых хмелей.
188
пока провода стоит менять?
просто собираюсь на рыбалку на след неделе наверное .хотел взять |
189
190
вот бы понять что в родной пародии на драйвер есть ............уж больно сопливые провода
191
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
192
ок жду ответа по драйверу можно его поставит или нет если да,то считаем что заказываю
193
evgeny241, Проверил работу драйвера на 2S - работает отлично, правда пришлось немного поправить код светляка.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex TG (13.09.2014), choosecool (13.09.2014)
194
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Tamagotchi, Коли уж есть стенд, может и 4S проверите?
195
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
196
197
А куда он денется? Почему бы и нет?
А вот этот https://forum.fonarevka.ru/... не подойдет? Он изначально для MT-G2 делался. |
198
199
Я не пробовал, но по расчетам при 2S2P мы можем брать с драйвера 4.5А Это 2.250А на диод. Вполне достаточно, чтобы перегреть эту хилую тушку.
200
тут же как раз со светляком могли нюансы быть, MT-G2 уже при пяти вольтах может загореться
я все-таки в кинготушку целюсь вы же не будете ради одного меня новую плату городить, это дорого но если данный драйвер работает с двумя хмелями - то все ок так что записываюсь на экземплярчик из следующей партии в наши края доставка сильно дорого влетит? |
