69003
346
181
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: Сегодня 09:52
Сказал(а) спасибо: 1573
Размер ГРИП зависит от:
Смотрите калькуляторы ГРИП, вот например, с описанием и многими текстами. Там же есть про гиперфокальное расстояние. Штатными методами получится расширить ГРИП до, наверное, десятка(ов) сантиметров, для фонаря должно хватить. [Исправлено: black_daw, 12.07.2013 в 20:32] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
asket32420 (13.07.2013), uV3 (12.07.2013)
182
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
asket32420, если ничего не менять, то нужно снимать с максимально закрытой диафрагмой, F8...9 и дальше, чем больше цифра, тем закрытее отверстие и тем больше глубина резкости. Снимать нужно в режиме приоритет диафрагмы, в зеркалке называется "А" режим, в мыльницах наверное так же.
Я вообще всегда снимаю в этом режиме, чтобы контролировать глубину резкости и плюс на моем объективе, при F8...9 резкость лучше. Выставляю сначала исо, по ситуации, на улице днем 100 и диафрагму F8 и поехал. [Исправлено: o-lega, 12.07.2013 в 20:40] |
183
Кстати, есть еще один шикарный способ управлять ГРИП. Это тилт-шифт (tilt-shift) объектив. Используя тилт, можно наклонить плоскость фокусировки вдоль объекта (в нашем случае фонаря), и будет счастье, причем с любыми диафрагмами, матрицами, и всем прочим.
Поэтому, asket32420, если у вас есть желание заморочиться такою фишкой, то ответ на ваш вопрос будет тилт-шифт объектив. [Исправлено: black_daw, 12.07.2013 в 23:17] |
184
Сказал(а) спасибо: 208
Диафрагма, как советуют, тоже не поможет. Я пробовал на зеркалке снимать макро, зажимая диафрагму до f/45 и даже дальше - уже начинает заметно мылить, и всё ещё не хватает глубины резкости. Не говоря уже о том, что выдержка становится чудовищно длинной и добавляются проблемы с шевеленкой. Есть ещё выход, снимать макро, используя малую глубину резкости как фишку фотографии, у некоторых это выходит. |
185
186
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Не знаю насколько это будет полезно Аскету, но очень позновательно
http://ru-macro.livejournal... http://ru-macro.livejournal... |
187
188
Нет, это эндоскоп (или borescope).
http://izhkul.livejournal.c... |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
189
Gaffer
Очень захватывающие фотки на эндоскоп! Ничего подобного не видел. Как будто сам попадаешь в микромир и смотришь глазами насекомого.
190
Почти пинхол
191
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 11.11.2025 12:01
Сказал(а) спасибо: 1784
Хех, а я вот что то подумываю поменять зеркалку Canon EOS 5D mkII на беззеркалку Fuji X-E1. Всю сознательную жизнь снимал на Canon, есть даже плёночник EOS 3, второй цифропятак по счёту, но понял одну вещь, что кроме картинок на форум уже перестал что либо снимать и то если не лень, для информатива щёлкну ipadом и отправлю не напрягаясь о качестве. В жизни вообще снимаю в основном на плёночный шкальник с хорошим фиксированным объективом.
На сумку с пятаком как посмотришь, представишь себя со вспотевшей шеей и спиной и остаётся она дома, а плёночник в карман. Решил изменить ситуацию в сторону цифры.
192
Mikkilighter, почему именно Fuji? Там наверное объективы будут стоить как тушка, и не очень понятно какого ещё качества. Кстати, наткнулся тут на днях, про 3 аппарата "под плёночные" - http://style.rbc.ru/news/ga...
PS: Если марк2 менять, то сразу на лейку
[Исправлено: awl, 14.07.2013 в 09:16] |
193
Качество очень хорошее, меня к тому же только фиксированные интересуют, X-M1 уже со всякими вайфаями и по смыслу меньше фотоаппарата, много всяких приблуд ненужных, слишком много автоматики, мыльница.
Из конкурентов я рассматривал соньки в частности, но они очень замороченные, медленные, неудобные. Олимпусы в руках хрустят и оптика сомнительная по факту. Ближайшая беззеркалка которая лучше это полнокадровая сони RX1, но у неё объектив прибит насмерть 35 милиметровый и она стоит мягко говоря негуманно. В плюсах Х-Е1 вижу то что можно нормально снимать вечером и по всяким городским джунглям, тоесть в кафе, на улице при свете фонарей и тп, что не со всякой проф зеркалкой можно, плюс всякие фишки типа мультиэкспозиции, как в продвинутых плёночных камерах можно замесы делать полагаясь именно на себя, а не на фш. Реально рабочие высокие исо у неё рулят неимоверно. Я бы взял негуманную RX1, у меня объективы подраспродать и потяну, но 35мм совсем для любителей стрит фото, сейчас по большей части на 40мм снимаю(плёнка) , но портретную работу тоже скидывать ведь нельзя со счетов, иногда то надо. |
194
Gaffer
Mikkilighter, блин, я теперь тоже посмотрел в сторону фуджи. Не как замену фулфрейму конечно, но столько кадров упускается, нужен ежедневный фотоаппарат. Видимо возьму x-pro 1 по ряду причин с 18 и 35 фиксами. Как эти аппараты снимают знаю не по наслышке. Совершенно живая картинка, отличная от конкурентов. Да и дизайн...ммм...) Кстати фуджифильм проводит сейчас акцию - можно на неделю взять погонять их новые беззеркалки совершенно бесплатно.
195
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39508 раз(а) в 14620 сообщениях
Подниму тему.
В общем, тоже нужен фотоаппарат. Продвинутая неплохая мыльница, не слишком тяжелая. А то старый кэнон совсем никакой уже, да и хреновые фотки в обзоры вставлять надоело. Задачи - умеренное макро, фонарики, бытовые сценки (в т.ч. в условиях недостаточного освещения), природа, книжки для распознавания, фоточки по работе (камушки и скалы разные), умеренные пейзажики без претензий на гениальность (но чтоб не противно смотреть). Видео на бытовом уровне, тоже без особых претензий (опять же фонарики, жена на очередных скалах, ребенок на очередном утреннике и т.п.) Без особого вникания в суть, последний раз фотографией я интересовался лет 20-ть назад и не собираюсь к этому возвращаться. Но, конечно, возможности ручной настройки приветствуются. Карточка желательно SD, что с аккумуляторами делать не знаю (наверное, на 2АА уже нет смысла ориентироваться, придется брать встроенный аккум и в автономках заряжать от ML102? Тогда желательно, чтоб батарея была получше и/или была доступная запаска). Желательна разумная живучесть - как показывает практика, я фотоаппарат довольно активно бью о выступающие части рельефа, роняю на камни и т.п. Бюджет - оптимально 10-12к, можно слегка больше, если понятно за что. _____ Насколько я понял из советов аскету, Canon S110 если приоритетна компактность, или Люмикс LX7/Кэнон G15 если потяжелее, подороже и получше? [Исправлено: fnksb, 26.08.2013 в 16:32] |
196
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1172 раз(а) в 571 сообщениях
В целом, если сравнивать премиум компакты с мыльницей, то - при хорошем освещении разницы почти не заметно - в сумраке мыльницы проигрывают: темнее объектив и больше шумов - у большинства премиум компактов намного больше настроек, которые можно менять - у мыльниц всегда больше зум Тогда нужно, чтобы корпус был из магниевого сплава (тот же Кэнон S110) [Исправлено: VVlad, 26.08.2013 в 17:06] |
fnksb (26.08.2013)
197
А S110 - это премиум-компакт или мыльница?
Т.е. он должен быть ее и живучее всех остальных? Это хорошо ![]() В S110 пока жалобы на аккумулятор настораживают (быстро садится и надо вынимать для зарядки). И еще дурацкий вопрос - а настройка яркости вспышки у него есть? Или у конкурентов? |
198
1) G15 и S110 скоро обновятся: http://www.3dnews.ru/753319
2) Среди маленьких аппаратов кроме Canon S110 есть еще Nikon Coolpix P330 и Olympus XZ-10. 3) Примеры снимков можно смотреть в интернете, например http://fotki.yandex.ru/sear... http://fotki.yandex.ru/sear... 4) Также массивные интересные аппараты Olympus XZ-2, Nikon Coolpix P7700, Pentax MX-1, Fujifilm X20 Цитата:
И то, и то одновременно. |
fnksb (26.08.2013)
200
Ветеран
МИНУС: уровень зарядки аккумулятора показывает не корректно. Вроде фоткаешь - а он все полный и полный. И тут раз - через 50 фотографий вдруг кончается. Так что перед использованием лучше зарядить. Вспышка регулируется по 3 степеням яркости, но не в Авто режиме. |
fnksb (26.08.2013)
