110309
279
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17782
Поблагодарили: 40186 раз(а) в 14877 сообщениях
Вот и появилась серия D25 с кнопкой. Вернее, вот-вот появится - преордер, обещают поступление в конце апреля. http://www.eagletac.com/htm... Очень интересные зверьки: Две линии режимов, внутри них перебор обратной кнопкой. Хорошо спрятаны мигалки. Компактные размеры, хорошие (на вид) клипсы. Три типа диодов на выбор (XP-G, XM-L, XT-E), есть нейтральные. Программирование наличия мунлайта и памяти режимов. Мощный свет (правда, только на 90 секунд, потом снижается). Есть модель на 18650, тоже очень компактная. И ценник гуманный. Прям улучшенные регулярные кварки "Мой любимый цвет, мой любимый размер" (с).Посмотрим, как будут в мелочах себя вести. Жаль, что в магазинах с доступной доставкой в Россию их пока не предлагают. PS. И жаль, что строб оставили в первой линии - могли бы и его сделать программируемым, на манер T20C. И мунлайт появляется не просто так, а вместо режима Hi - что тоже неоднозначно. PPS. И лего между моделями нет; поддержки Li-Ion в 1*CR123 и 1*AA моделях тоже. А на D25A2, наверное, на литие и свежих АА будут слабые режимы слетать, как на LD-фениксах. [Исправлено: fnksb, 13.04.2012 в 21:51] |
Регистрация: 23.04.2012 Последняя активность: 13.08.2013 01:11
Сказал(а) спасибо: 6
Загорелся моделью D25LC2 Clicky на 18650 и ХМ-L U2.
Кстати че за новый диод XT-E и чем он отличается от ХМ-L? Эти модели будут бомбой! Гг. Вот видео, правда на немецком: Eagletac D25 clicky serie D25C2 D25LC2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Насчёт мунлайта я немного почитали похоже, что он не настолько мун.
Вот чего пишут в спецификациях:
Получается, что мунлайтом они называют 5 люменов, без мунлайта же режимы превращаются примерно в 500/350/100/20. Что противоречит описанию интерфейса, да, там говорится, что меняется яркость у всей линии режимов сразу. Нейтральных XT-E нет, пичалька. Интересно, почему? И можно прямую ссылку на модель на АА? А то у меня браузер с интерфейсом их сайта не дружит.
http://www.eagletac.com/htm... Да, похоже мунлайт остался мунлайтом только у мелких моделей, типа АА: ANSI FL-1 lumen: 118/78/9/0.5 А у больших его подняли до просто слабого. |
Ага, спасибо. Вариант на АА интересен, надо будет его серьёзно подумать. Диод менять придётся, зато корпус гораздо тоньше Кварка и режимы неплохие. Кнопка там только обратная, да?
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
А зачем диод менять?
Будут версии на нейтральных диодах. Или нужен теплый? |
Малыши литий не поддерживают, что печально. Правда, в олайте i2 я литием почти и не пользуюсь в итоге, а D25 по размерам сопоставим, но куда более удобен. Дождусь LC2, и по итогам буду думать про остальные
Тёплый или Hi-CRI, по настроению. Брать буду, если буду, нейтральный.
Обратная - пичалька. Надо будет смотреть, можно ли поменять. Литий не нужен. Кстати про литий, мне у них на сайте очень понравилась сноска с описанием директдрайва и его опасностей. А то некоторые производители уже обнаглели до того, что люмены по ANSI в директдрайве измеряют. Суперфонарик, ау! |
Кстати, у них еще и возможности программирования разные - скажем, у D25С, как я понял, нет выбора групп режимов.
А у D25A вроде бы нет функции включения памяти. Хотя сейчас смотрю на сайт - и почему-то вообще ни у каких моделей ее не вижу. Неужели убрали такую клевую фишку? Upd: сейчас смотрю еще раз - есть настройка памяти у D25A2 и D25C, да и мунлайт у D25C появился. То ли я туплю, то ли сайт быстро обновляется
[Исправлено: fnksb, 07.05.2012 в 05:08] |
Ветка про D25 на cpf: http://www.candlepowerforum...
Да, на C2 и LC2 убрали настройку памяти Печаль.С XT-E какие-то сложности, и они отправлены на доработку. Резьба не анодирована (забавно, что на CPF это связывают с иском понятнокого, кому принадлежит патент на анодирование резьбы ), т.е. блокировка поворотом хвоста не работает.
Вроде как, настройки памяти нет на D25A. И если память по умолчанию выключена, то и так хорошо, память в карманном фонаре не нужна. Про мунлайт говорят, что всё же все яркости сдвигаются.
Сложности с XT-E вполне предсказуемы. Это же чуть ли не первые фонари на этом диоде, а он по свойствам заметно отличается от XP. А блокировка поворотом хвоста вообще не нужна при наличии силовой кнопки, особенно в хвосте, обратной и не выступающей. Вообще, какого хвоста? Если внимательно посмотреть на фонарь, можно заметить, что обычной хвостокрышки, которая накручивается снаружи на корпус, там нет, а есть небольшая хвостопробка, которая вкручена в трубу, и выступает небольшим бортиком, к которому крепится клипса. Вертеть это пробку неудобно, незачем и не надо. А откручивать голову от корпуса для блокировки можно было бы, но ей переключаются группы режимов. Зато фонарь получился на сантиметр короче Кварка и аж на 5 мм тоньше. [Исправлено: John Jack, 07.05.2012 в 12:45] |
Видимо, на понижающие драйвера просто забыли ее поставить ![]() Мне тоже обычно лучше без нее, но возможность опционально включать-выключать память интересна, а порой и нужна. Цитата:
И (так же как на кварках) можно корпус ставить любой стороной, регулируя таким образом положение клипсы. И тогда логично, что резьба не анодирована - хотя было бы неплохо, чтоб было анодирование на резьбе в самой кнопке, как опять же на кварках. |
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
подскажите, где стоит взять EagleTac D25C Clicky XP-G R4 NW ?
Где стоит брать - не знаю
Но можно, например, на http://www.illuminationgear... , там большой набор нейтралок и гуманные цены на международную доставку.
любитель
fnksb, не дождался ответа, но заказал оттуда же. сейчас заинтересовался вопросом питания, заметку про работу с пиковым напряжением 4.2в прочитал, сделал вывод, что требуются аккумуляторы с пиковым напряжением 3.6в, отсюда возникла следующая тема и вопрос по внутреннему диаметру трубки.
А вот фиг его знает, что там с напряжением. На cpf пишут, что он нормально ест и обычные 16340 (вот только у первой серии был какой-то глюк с мерцанием на одном из режимов на 4.2V). Самому очень интересно, как там на самом деле - так как если мелкие D25 корректно кушают литийон, то это получается совсем сказочный фонарь. |
20
любитель
fnksb, да, D25C Clicky. с напряжением там, судя по информации с сайта Eagletac, все хорошо - поддерживается работа с напряжением до 4.2в с нюансами - во первых фонарь греется, во вторых режимы становятся ярче.
