35624
Сказал(а) спасибо: 1077
Началось все с того, что я купил Proxxon Micromot 50/Е http://www.proxxon-msk.ru/e..., с регулятором оборотов. А поскольку дома уже имелся вполне приличный лабораторный блок питания, то естественно купил я его без Proxxon-овского дорогущего и неудобного трансформаторного блока.
Дома правда быстро выяснилось, что встроенный регулятор работает только от родного блока питания, в бормашине стоит тиристорная схема управления оборотами от пульсирующего тока. Но думаю, не беда, обороты можно регулировать и блоком питания, пусть это и не столь удобно... Но тут выяснилась еще одни засада - движок не тянет на низах Вот и пришлось брать в руки МК:Схема простая, обычный импульсный понижающий преобразователь. На низких оборотах, при увеличении нагрузки, добавляет мощности. Плюс при заклинивании, ограничивает потребляемый ток до 5А. Исходники ATTACH]45676[/ATTACH]Прошивка ATTACH]45677[/ATTACH]Прошивка и схема конечно далеко не идеал, но пару лет уже работают
[Исправлено: AVSel, 08.04.2012 в 21:07] |
Сказал(а) спасибо: 1055
Обратная связь по току? Как реализована стабилизация оборотов относительно момента?
Просто в зависимости от заданного потенциометром значения холостых оборотов, и при росте потребляемого тока, добавляется мощность на мотор. По некой опытным путем подобранной табличке. Значения слегка задраны, если на небольших оборотах попытаться остановить мотор пальцами, вместо того чтоб встать с легким усилием, он вырывается
Блин, простите, ерунду написал!!! У нас привода со статором, а тут на магнитах постоянных
![]() В данном случае это лишнее, задачей было простое увеличение тяги. |
Регистрация: 14.06.2016 Последняя активность: 05.07.2016 04:05
Здравствуйте!
Хочу собрать Вашу схему для такой же машинки. Подскажите, пожалуйста, назначение кнопки на 5-ом выводе, и какие фьюзы устанавливать? |
Спасибо!
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
А эквивалентной стабилизации напряжения нет? Тогда бы можно было напругу завышать раза в 2. У меня для паяльников используется такое, рассчитывается заполнение ШИМ в пересчёт на напряжение и мощность, получается очень точно и шустро, для развязки обычный прямоход от 220В выдаёт 340В, до 450В рабочее DC, от 140В может выдавать полную мощность 220В. А драйвер FET ай как не стыдно ))).
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 04.07.2016 в 00:42] |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Тоже попробовал регулировать обороты FBS 12, только измерял не ток, а напряжение в паузах ШИМ. Т.е. использовал в качестве датчика сам двигатель в те моменты, когда он становится генератором.
Получилось вроде бы неплохо, хоть и не так, как мечталось -)
Наконец-то довел дело до логического конца. Самым развеселым в этом процессе был безуспешный подбор параметров регулирования, который закончился в тот момент, когда я взял пятиамперный блок питания и понял, что остальные тупо не тянули и регулятор в этой ситуации помочь уже ничем не мог %)
Если есть интерес, отчитаюсь подробнее. |
