11491 24 9 0 |
01.04.2012, 11:26 | 1 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Ручная фара на 3x XM-L с нуля
Наконец закончил один старый проект. За время очень неспешной работы над ним почти все уважающие себя фонарные фирмы выпустили модели на трёх XM-L, и световой поток 2000лм из чего-то впечатляющего превратился в норму. Печально Но перейдём к делу.
Началось всё с такого радиатора от процессорного кулера. Тут ничего оригинального, неоднократно мелькали поделки на его основе, очень уж форма удобная. Понятное дело, что без принудительного воздушного охлаждения такой радиатор не очень эффективен, поэтому он был прорежен. Этим, кстати, заставляют заниматься в аду) Внутрь идеально входит сантехнический отвод диаметром 50 мм, в который, в свою очередь, так же входит муфта для отвода 40мм. Из отводов нарезаны кольца, которые закатаны утюгом в термоусадку. Теперь всё сидит в радиаторе туго. Трипл XM-L 3000К с оптикой 20 градусов. Тестовая сборка. В самом центре – кольцо из крепления гофрированного отвода для раковин. Сам по себе радиатор хлипковат и не переносит нагрузок, потому было решено убрать его в защитную клетку, не мешающую циркуляции воздуха. Клетка имеет 3 яруса, которые вырезаны из листа железа 1.5 мм толщиной. Не самый лучший материал, ржавеет без оцинковки, но ничего лучше под рукой не нашлось. В качестве основы решил использовать такой (ссылка) алюминиевый корпус 140х100х75 мм. Сверление отверстий под головную часть. Ручку захотелось поставить посолиднее. Крепиться она будет при помощи болта, сточенного до квадрата в сечении. Крепление кнопок управления внутри корпуса. Стандартные кнопочные резинки прижаты шайбами. Вырезаны детали из алюминиевого уголка. Деталь, которая будет прижимать стекло встроенного вольтметра Пластина для отвода тепла от драйвера Пробная установка в корпус. Уголки выполняют функцию рёбер жесткости и не дают ручке поворачиваться. Известный драйвер от beriled. Ток на максимальном режиме – 2.5 А. На плату посажены обрезки теплопроводящей губки от какого-то китайского драйвера. Через них это всё будет прижато к теплоотводящей пластине. Гравировка обозначений кнопок на корпусе. В канавки будет залита эмаль. Работать фонарь будет от четырёх аккумуляторов формата 18650. Надёжных батарейных отсеков такого формата мне не попадалось, и решено было делать с нуля. Плюсовые контакты из медного жала для паяльника. Минусовые - из текстолитовых кружков. В отверстие в центре вдет медный провод, распушён и залит припоем. Детали батарейного отсека. В собранном виде Все запчасти готовы. Начало сборки. Все винтовые вводы в корпус замазаны герметиком. О герметичности речи, конечно, не идёт, сделано для успокоения совести. Думаю, что с теплоотводом всё в порядке, но на всякий случай поставил на переднюю стенку термостат на 75 градусов. Стекло вольтметра вклеено с помощью двусторонней клейкой ленты и прижато металлической деталью через резиновую прокладку. Установлена кнопка вольтметра и силовая кнопка включения фонаря. Колпачок для индикаторного диода впрессован в отверстие, залит вместе с диодом термоклеем и замазан герметиком. Плата управления драйвером прижата через резиновую прокладку. Установлен вольтметр. Болт, держащий ручку, притянут до упора металлической пластиной. Трипл XM-L установлен на радиатор через пасту. Для “+” использован провод в тканевой изоляции. Драйвер прижат, поверх него установлена коммутационная плата. К батарейному отсеку прикручена текстолитовая пластина на цепочке, которая фиксирует аккумуляторы. Для извлечения аккумуляторов надо потянуть ленту. Нанотехнологии в действии) Осталось прикрутить ручку. В болте вырезано углубление под крепёжный винт. Вот такая безумная хреновина получилась. Фонарь весит 1420 грамм в снаряжённом виде и даёт много заливного тёплого света. Режима 4: 2.5А, 2А, 1А и 0.5А. Выключение можно производить электронной кнопкой, удерживая нажатой 2 секунды. Цепь вольтметра не зависит от основной цепи, напряжение на батарее можно проверить при выключенном фонаре. Индикатор разряда начинает мигать при суммарном напряжении аккумуляторов 12в. Не очень нравится дешёвая китайская кнопка в качестве силовой, потом поставлю вместо нее что-нибудь посерьёзнее. Бимшотов пока нет, сделаю позже. |
Поблагодарили: 23 раз(а) |
Admin (01.04.2012), Alex K (01.04.2012), AVSel (01.04.2012), dmn42 (01.04.2012), exe72 (01.04.2012), Form (01.04.2012), galex (01.04.2012), Gary (01.04.2012), John Jack (01.04.2012), kesha101178 (14.04.2012), Leon (01.04.2012), Mauser (02.04.2012), MOHAPX (01.04.2012), Peli (02.04.2012), Radist (05.04.2012), rasim933 (22.02.2014), rkromanrk (01.04.2012), Scratch (01.04.2012), selenopolis (01.04.2012), Virgo_Style (01.04.2012), WallE (01.04.2012), Wector (03.04.2012), Сашкас (01.04.2012)
01.04.2012, 11:32 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Ручная фара на 3x XM-L с нуля
Мегабрутально!!! Понравилось!
01.04.2012, 11:45 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
впечатляет
термостат, как я понял, просто рвет питание? нельзя задействовать на снижение яркости? например, зашунтировав токоограничительным сопротивлением,если драйвер не позволяет дополнительного управления. и толщина корпуса вроде позволяет использовать винты с головкой впотай? ну и на включение питания в такой концепции просто просится тумблер, с металлическим рычажком управления причем, на место кнопки вольтметра, под большой палец. для правши, естественно. и для полного счастья осталось только вывести зарядный и балансировочный разъемы на стенку [Исправлено: galex, 01.04.2012 в 11:52] |
01.04.2012, 11:47 | 4 |
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: Сегодня 21:04 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 188 раз(а) в 87 сообщениях
Респект за пряморукость А четырех банок не маловато будет? Термопаста понравилась .
01.04.2012, 11:58 | 5 |
Надо было делать больше, размеры корпуса позволяют. |
01.04.2012, 13:13 | 6 |
01.04.2012, 13:16 | 7 |
А для чего делался этот фонарь?
01.04.2012, 13:19 | 8 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
ёпт, светить!
01.04.2012, 13:37 | 9 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
1. Резинки на кнопках надо чем-то окантовать для защиты от повреждений и непреднамеренного нажатия.
2. Вместо цифрового вольтметра лучше линейку светодиодов - так будет информативнее. 3. От радиатора в таком положении толку мало. [Исправлено: oleg235, 01.04.2012 в 13:44] |
01.04.2012, 14:01 | 10 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Ну вот, опять брутальная вещь - и без надписей по трафарету.
01.04.2012, 14:40 | 11 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Отличный дизайн, гибрид радиометра и пулемета Гатлинга.
01.04.2012, 14:40 | 12 |
Отличный агрегат! Пока я собирался что-то подобное соорудить, вы уже соорудили! Решпект!
01.04.2012, 15:27 | 13 |
Терминатор) Поди будет братом фонарю судного дня)
Такой фонарь за деньги попросят поснимать в каком нибудь постапокалипсисе, без шуток |
01.04.2012, 16:33 | 14 |
Ради процесса и ради реализации идеи. Если был бы регулярно нужен фонарь такой мощности, проще было бы купить готовый.
Замечания по делу, но трудно сразу предусмотреть всё. |
01.04.2012, 19:09 | 15 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Очень здорово у Вас получилось! Может довести количество банок до 8?
01.04.2012, 19:27 | 16 |
Спасибо)
Да, банок маловато. Надо было изначально проектировать внутреннее расположение деталей и батарейный отсек под большее количество. Сейчас уже не хочется вносить такие сильные изменения, лучше начать делать что-нибудь новое, например, на паре кластеров по 4 XML |
01.04.2012, 19:33 | 17 |
Регистрация: 24.09.2011 Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
ЗдОрово, но здорОво.
01.04.2012, 19:36 | 18 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Знатная штуковина.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
01.04.2012, 22:50 | 19 |
01.04.2012, 22:52 | 20 |
sqrt, в Москве еще снег лежит?
