Просмотров в теме 22182   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2012, 15:50 Автор темы   1
Аватар для Мэт
Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию UltraFire C1 XM-L T6 -Хлам из Гонконга-
Вдумчиво и неторопливо полистав интернет и Форум в частности, я смирился с недоработками в виде отсутствия контакта в кнопке и теплопередачи на корпус, и заказал с DX сей фонарь ( http://www.dealextreme.com/... ).
Признаюсь, меня подбодрил опыт использования Hugsby P2, - Китай может дешево и хорошо. Нарушив очевидный постулат логического мышления о частностях и общих выводах, я получил С1 во всей его красе.
Фонарь имеет габариты необременительные для ношения в кармане куртки, не тяжелый, без «короны», протирающей одежду и увеличивающей размеры. Кнопка не тугая и не мягкая, но она выпирает, нельзя поставить фонарь вертикально. Минималистический дизайн слизанный с Центуриона С2 немного теряет от черной окраски корпуса и еще больше от его топорного исполнения. Отражатель «мятый», глубокий, выполнен внутри алюминиевого корпуса, и накручивается на диодный модуль. Рефлектор защищен стеклом вроде бы неплохого качества, впрочем, я в этом не особо силен. Везде, где требуется, производитель щедрой рукой напихал уплотнительные кольца, но есть подозрение, что вода потечет через кнопку.
Итак, С1 питается от 1х18650 литиевого аккумулятора, знает пять режимов, причем переключаются они в человеческом порядке мин-сред-макс-строб-сос. Также, фонарь запоминает последний режим. Переключение идет через неполное и небыстрое (2-3 сек) нажатие кнопки. Минимальный режим действительно адекватен, вполне достаточен для чтения или подсветки ближней зоны. Средний уже позволяет комфортно перемещаться по знакомой местности. У стробоскопа средняя скорость, а СОС работает с 5 секундной паузой.
Потребление, снятое с аккумулятора (незащищенный, SONY SF US18650GR 2200mAh, не новый, придут свежие, произведу замеры еще раз)
Минимальный 0.07 А
Средний 0.4 А
Максимальный 1.26 А
Стробоскоп 0.55 А
SOS 0.1 А до 1.26 А
Качество девайса опечалило мое жаждущее света сердце… Черт с ней с кнопкой, сделал. И фольгу намотал, греется теперь всем на радость. Перечислю отвратности, оставшиеся в первозданном виде:
1) не отцентрованный диод свет льет ярко, но бестолково, вблизи его много, но за пределами 30-40 метров отсутствие фокусировки сводит на нет любые попытки рассеять ночь.
2) сыплющиеся покрытие отражателя, изначально отражатель был усыпан тонкими полосками этого г….на до безобразия, после операции по очистке месторождение мусора обеднело, но продолжает проявлять себя
3) ультраслабая, и от того бесполезная клипса
4) отвратительно отлитая низкокачественная резинка с наплывами и дырами
5) кольцо, прижимающее стекло – убого, как по качеству, так и по конструкционному решению
6) элементы корпуса сделаны грубо и неточно, бросаться в глаза
7) башка откручивается слишком легко, а заднюю крышку пришлось отворачивать плоскогубцами
на резьбу задней крышки вместо смазки намазали вещество, судя по запаху, запрещенное конвенцией ООН как химическое оружие, причем не помогло оттирание спиртом и смазывание менее токсичными материалами, поганый запах неистребим.
9) корпус помятенький в некоторых местах еще до покраски, но и после тоже натерпелся, но это так, мелкие придирки.
10) собственно, краска держится на честном китайском слове, а именно, после двух дней ношения в кармане начала массово покидать место несения службы
11) темляк, прикрепленный через маленькую дырочку с рваными краями на тоненькой полуистлевшей ниточке, скрывал очередные вмятины…
12) аккумулятор болтается внутри корпуса с неслабой амплитудой и, вследствие чего - гремит, это, наверное, для того чтобы знать, установлен ли элемент питания или нет, а то по умолчанию кнопка-то не работает.
Теперь, если придерживаться норм объективности принятых в не злом обществе, надо отметить и положительную сторону.
1) он светит. относительно ярко. примерно 350-400 люмен выдает на гора. однако, не долго, примерно 60 мин в макс. режиме.
Да, если еще интересно. Свет комфортный, условно теплый. Пятно засветки впечатляющих размеров, на дистанции 10-15 метров полностью высвечивает одноэтажные постройки, в простонародье сараи.
Выводы неутешительны. Я могу предположить, что мне попалось бракованное изделие, а в целом UltraFire C1 XM-L T6 – замечательный и сверхнадежный девайс)) В нашем несовершенном мире можно прощать некоторые мелочи или один большой недостаток, но когда В_С_Е элементы устройства имеют проблемы, остается только посмеяться над безысходностью момента и начать выбирать себе более другой фонарь, уже теперь брэндовый. Но, если как-то поставить диод по центру...
[Исправлено: Мэт, 24.03.2012 в 02:35]
Мэт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 17:17   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4009 раз(а) в 1856 сообщениях
По умолчанию Re: UltraFire C1 XM-L T6 -Хлам из Гонконга-
Забавно. Наглядный пример того, что под одинаковыми названиями могут крыться совершенно разные вещи.
Старый 25.02.2012, 17:34   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
люди ну что же вы в самом деле!
Посмотреть сообщение Сообщение от Мэт :
вот не верю я в эти слова! почитав вдумчиво вы бы никогда не купили "это"
вот с этого надо было и начинать.
зы.
ага ))
Старый 25.02.2012, 17:50   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Ага, ну очень удобные режимы, особенно последние два.
Старый 25.02.2012, 17:50 Автор темы   5
Мэт
Аватар для Мэт
Посмотреть сообщение Сообщение от combat_rabbit :
"The truth is out there" )))
Я и не ожидал первоклассного утройства, но...
Старый 25.02.2012, 17:53 Автор темы   6
Мэт
Аватар для Мэт
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Если последние два не нужны, значит не надо покупать фонарь с ними. А переключение мин-сред-макс удобно, лучше, чем когда при включении врубается максимальный режим.
Старый 25.02.2012, 17:55   7
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Вот и нужно его использовать по этому его прямому назначению
Переход по нижеследующей ссылке должен вызвать бурю эмоций, негодование и под финал легкое чувство досады за собственноручно невнимательно прочитанный форум
http://www.solarforce-sales...
Старый 25.02.2012, 18:32 Автор темы   8
Мэт
Аватар для Мэт
да никак его не нужно использовать) просто не то, что надо. на полку положить, или что лучше - заюзать до смерти в качестве фары на байк, светит он не особо хуже, чем очередной китай на "800" люмен:
Старый 25.02.2012, 18:48   9
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: 05.01.2026 22:32
Сказал(а) спасибо: 1072
Попрошу вас нашу птичку – не обижать
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.02.2012, 19:07   10
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
это не баг, это фича. У мя много товарищей берут аналогичные фонари именно для ближнего света.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 19:13 Автор темы   11
Мэт
Аватар для Мэт
Да что вы в самом деле! обижать, да еще и птичку...
Я вообще благодарен DX и за удачный опыт в виде Hugsby P2, и за неудачный - UltraFire C1 XM-L T6. За полярность, так сказать. А учитывая мою нелюбовь к топтанию на месте, я не стану закупать коллекции разноФаеров.
Да, Solarforce L2T получше будет, чем сабж (условимся, что я получил бракованный фонарь), но он и дороже на 1/3. Он так же не очень долго светит, в нем нет режима стробоскопа, что для меня важно. Правда в том, что Solarforce L2T мне не подходит, и в том, что ничего особого в нем нет, хотя соотношение цена/качество/светимость, наверное, отличное.
Старый 25.02.2012, 19:16 Автор темы   12
Мэт
Аватар для Мэт
Я тоже не брал его в качестве дальнобоя, но у него именно баг - криво вкоряченый диод, минимально сфокусированное пятно у него же должно быть?
Старый 25.02.2012, 19:33   13
Hocum
Там если пощелкать можно и 5ти режимную версию найдти
Эммм...в версии D26 на XM-L особого хотспота на расстоянии более 15-20м уже нет.
Если $12 это критичная прибавка, то у меня для Вас неприятный сюрприз...
UF С1 в сборе стоит дешевле нормального аккумулятора...
Хотя если есть возможность взять фонарь за $150-250, то стоит так поступить - в этом лучае сюрприз будет весьма приятным
Старый 25.02.2012, 19:49 Автор темы   14
Мэт
Аватар для Мэт
Да нет, конечно. Мне было важно самому увидеть, что может, и как выглядит фонарь за 20 уе. который не жалко, но который ужЕ светит. Так что я остался доволен (не фонарем, естественно), а мой обзор носит сугубо описательный характер.
150-200 для меня психологически дороговато, разумно - 50-70, ну, плюс-минус.
[Исправлено: Мэт, 25.02.2012 в 20:15]
Старый 25.02.2012, 19:56   15
Megaden
Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Есть у меня такой... нет, был точнее.
К корпусу не придраться, резьбы, анодирование и всё остальное нормальные, но чем дальше тем темнее лес.
Клипса отстой полный, снять и забыть, ко мне пришел с полудохлым диодом, при попытке раскрутить кнопку сломались лапки... не знаю как описать, контакты короче, на этом он для меня и умер окончательно, про теплоотвод уже сказали.
Никому не рекомендую
[Исправлено: Megaden, 25.02.2012 в 20:12]
Megaden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 19:56   16
Hocum
разумно - 50-70
Тогда для Вас доступна вся линейка XENO
http://www.hkequipment.net/...
весьма неплохо, но опять же сугубо ИМХО
Старый 25.02.2012, 21:00 Автор темы   17
Мэт
Аватар для Мэт
я ее уже рассматриваю, наряду с
OLIGHT i6 Paladin XM-L T6 http://www.hkequipment.net/...
Thrunite T30 Cree XM-L T6 http://www.hkequipment.net/...
Старый 25.02.2012, 21:21   18
Hocum
Jetbeam можно
Старый 25.02.2012, 21:41 Автор темы   19
Мэт
Аватар для Мэт
еще гляжу этот
KLARUS XT10 Cree XM-L T6 http://www.hkequipment.net/...
Старый 01.03.2012, 01:46 Автор темы   20
Мэт
Аватар для Мэт
Значит, история с сабжем вышла) Сижу, пишу объявление о его продаже, и тут вырубается свет во всей округе... Родные разбирают мои фонари, а я остаюсь с УФ-Ц1... Жалко мне его стало, дурачка) Вот сижу, дорабатываю... Диод отцентровал, резьба кривая была, думаю резинку на более другую заменить и клипсу... Короче, пускай будет. Помог он мне.
Время генерации страницы 0.15859 секунды с 15 запросами
