Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы F.A.Q. по источникам света и оптике
Просмотров в теме 112546   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 7
Старый 13.08.2010, 14:50 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
top Тесты светодиодов
Решил собрать для удобства наиболее интересные таблички из темы http://www.candlepowerforum...
Cree 7090 XR-E Warm White bin P4 Cree 7090 XR-E bin Q5 Cree 7090 XR-E bin R2 Cree 7090 XP-E bin R2
Cree XP-G bin R5 Cree MC-E bin K tint 4ALumileds K2 TFFC neutral white-180 Lumileds K2 TFFC cool white-220
Lumileds Rebel White LXML-PWC1-0100Lumileds Rebel neutral white-100Seoul Semiconductor SSC P7 Bin CSeoul Semiconductor SSC P7 Bin D
Seoul Semiconductor SSC P4 W42180 U2SW0HSeoul Semiconductor SSC P4 W42180 U2SV0HSeoul Semiconductor SSC N42182L bin S2SL0H warm high CRI
Luminus Phlatlight SST-90
[Исправлено: awl, 14.08.2010 в 22:32]
osv178 (05.01.2012), Славный (18.01.2016)
Старый 20.09.2010, 01:06   2
kittenVasily
Последняя активность: 24.01.2012 01:09
По умолчанию Re: Тесты светодиодов
можно ли заменить в фонарике Феникс PD30 диод Cree 7090 XR-E Q5 на Cree XP-G R5 ? одинаковы ли они по диаметру и взаимозаменяемы ли они в данном фонаре?
kittenVasily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2010, 20:05   3
ISV
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 28.11.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от kittenVasily :
можно.
не одинаковы и просто так без напиллинга не заменяется.
и вообще, это вопрос не для данной темы.
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 22:05   4
dess22
Аватар для dess22
Последняя активность: 14.02.2015 22:22
Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Стоит ли драйвер в фонаре?
Извините за вопрос.
тесты светодиодов. Current и lumens понятно. А что означают Vf и pin? Как этой таблицей пользоваться?
dess22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2011, 22:08 Автор темы   5
awl
Аватар для awl
Vf - падение напряжения на диоде, Pin - мощность в ваттах
Старый 09.02.2011, 12:53   6
dess22
Аватар для dess22
А по этому диоду Cree MC-E bin K tint 4A ошибок в таблице нет?
Я в смысле значения vf, оно намного больше чем у остальных.
Я наверное чего то не понял-объясните пожалуйста
[Исправлено: dess22, 09.02.2011 в 13:18]
Старый 09.02.2011, 13:35   7
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от dess22 :
У МС-E 4 отдельных светодиода. В тесте они соединены последовательно.
Старый 09.02.2011, 13:36   8
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
там четыре кристалла, в данном случае они подключены последовательно -> напряжения складываются. Если включить параллельно, складываться будут токи.
Старый 09.02.2011, 13:47   9
dess22
Аватар для dess22
А как узнать, из этой таблички сколько будет люмен при напряжении типичном для фонарей (сделал табличку) нижнюю строку не понял как считать
Старый 09.02.2011, 13:54   10
dess22
Аватар для dess22
Что,нужно делить на 4? И тогда будет Vf-3,31 а Lumen-212,46?
Старый 09.02.2011, 13:57   11
Virgo_Style
если соединить кристаллы параллельно - то да.
а Lumen-212,46?
С одного кристалла - да. Но их четыре.
Старый 09.02.2011, 13:59   12
Virgo_Style
И что есть "напряжение, типичное для фонарей"?
Старый 09.02.2011, 14:05   13
dess22
Аватар для dess22
Я имел в виду напряжение для работы светодиода как в верхних строках от 3,26 до 3,63
Старый 09.02.2011, 14:25   14
dess22
Аватар для dess22
Ну а ток тогда станет 4000 ма? Или я опять не понимаю.
Можно задать вопрос такпо детски) берем один и тот же аккумулятор 18650
(с учетом, что драйвер ограничил ток в 1000 ма) и подсоединяем к этим всем диодам по очереди (в МС-Е кристаллы параллельно).Какой из этих диодов будет светить ярче: XP-G или MC-E
Старый 09.02.2011, 14:58   15
AVSel
Аватар для AVSel
На 1А немного ярче XP-G, а на 2А - немного ярче будет уже MC-E.
Но это в среднем, все зависит от конкретных бинов.
Старый 09.02.2011, 15:03   16
Virgo_Style
А бины-то у них какие?
Старый 09.02.2011, 15:08   17
dess22
Аватар для dess22
Бины те же,которые в таблице
Старый 09.02.2011, 15:27   18
dess22
Аватар для dess22
Я смотрю,вы меня не понимаете,а я вас.
Что бы диод MC-E выдал 850 люмен,на него нужно подать не 1000ма а 4000 ма?
Так я понял,или опять нет?
Старый 09.02.2011, 16:06   19
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Для бинов, указанных в таблице, сравнение XP-G и запараллеленного МС-E на токе 1 А будет не в пользу последнего, поскольку, согласно тому же источнику, откуда взяты цифры для этой таблицы, он выдает на таком токе в районе 302,6 лм. А вот в случае М-бина яркость сравняется.
И да, - 4 А на параллельном МС-Е для получения 850 лм.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gim (18.10.2011)
Старый 09.02.2011, 16:22   20
dess22
Аватар для dess22
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Спасибо,теперь понятно.
Получается,что на сегодня самый яркий диод (при подаче тока 1 ампер)
является XP-G ?
Время генерации страницы 0.14270 секунды с 16 запросами
