![]() Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 17.09.2024 17:03
Сказал(а) спасибо: 103
Предрелизная информация:
Модель HL30 Принципиально новая оригинальная конструкция Fenix 2 x AA Опика TIR XP-G R5 + bonus RED LED. Фонарь очень грамотный. Более подробная информация на сайте Fenix HL30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ Режимы работы: Турбо 200 люмен 1h 40min Максимум 100 люмен 4h 30min Средний 45 люмен 10h30min Минимальный 4 люмена 140h Длина луча 40m Интенсивность 475cd Ударопрочность 1m Влагозащищенность IPX-6 (using a shower nozzle with a diameter of 12.5mm to spray water to the product for 3 minutes at a distance of 2.5~3m from the spray head (the flux is 100(1±5%)L/min) ACCESSORIES headlamp strap, top headlamp strap, the mount of the top headlamp strap and spare o-ring ◎ Cree XP-G (R5) LED and Nichia red light (Nichia) LED, with a lifespan of 50,000 hours respectively ◎ Uses two 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline) batteries ◎ 70mm (Length) x 55.7mm (Width) x 37.8mm (Height) ◎ 86.6-gram weight (excluding batteries and headlamp straps) ◎ Digitally regulated output maintains constant brightness ◎ Fast, convenient dual-button switch ◎ Reverse polarity protection guards against improper battery installation ◎ Made from durable aluminum alloy and performance plastic Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested with 2500mAh Ni-MH batteries) are approximate and may vary between individual headlamps, batteries and environments. Safety setting: Fenix HL30 will automatically downshift into the HIGH brightness level after running continually for 5 minutes in TURBO. The rated runtime of the TURBO mode reflects this pre-programmed shift to HIGH. [Исправлено: LumenHouse.ru, 22.05.2012 в 13:35] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17078
Поблагодарили: 38246 раз(а) в 14151 сообщениях
Очень интересно! Как вы всех под вечер заинтриговали
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
Еще бы. Когда держишь в руках образец он не может не нравиться. Линзованная оптика дает очень мягкий хотспот и отличную боковую застветку, при этом никаких четких границ, как в случае с рефлектором, просто нет. У луча нет той дальнобойности, которая порой избыточна в НР11 или НР20, здесь прекрасный рабочий свет.
Да, кстати отдельно стоящий красный маленький светодиод, дает достаточный свет чтобы ориентироваться во тьме, не привлекая лишнего внимания, думаю это очень понравится нашим диггерам.
уже хочу ))
Батарейки в отдельном блоке или в одном корпуссе с диодом?
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Похоже не зря я решил подождать с налобником. Надеюсь крепление будет хорошим.
Сказал(а) спасибо: 24313
Поблагодарили: 9928 раз(а) в 4960 сообщениях
Не только ему. Я ещё 2 примера добавить могу.
Отлично задуманный недорогой домашний фонарь солидной фирмы испортила хреновая реализация. Непостоянство качества у E11 есть и оно заметно выше, чем у других моделей Феникса. Будете спорить? |
Gaffer
Отлично, никаких проводов!Не думаю, что будет грузнее пиксы
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Угол оптики озвучьте, что ТИР понятно. Судя по фото, он между средним и широким. Промежуток 20-40 градусов ?
4 мм.
Она просто другая. Две кнопки, как в HP11, одна вкл/выкл, вторая режимы. Также есть возможность сразу включить красный диод, минуя белый. Кнопки в верхней части, крупные и резиновые. |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
ну когда же они сделают налобник на ли-йон?!
по этому параметру - они аутсайдеры |
Карабийский монстр
А уже есть нормальные фотографии?
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Не могу додумывать за автора, но он говорил о конкретной модели с конкретным недостатком его экземпляра, этот недостаток не относится ко всем Е11 и тем более к HL30.
Кстати, Е11 далеко не относится к неудачной модели. |
