55830
50
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за оказанное доверие и предоставленные для тестирования фонари новой серии Gryphon G1A и G20. В данном обзоре подробно остановимся на фонаре Gryphon G20, обзор будет дополняться по мере накопления необходимого материала!
Обзор будет написан с точки зрения простого пользователя и будет разделён на несколько частей, на данный момент мне видится три части. Так же в обзоре помимо фото-материала будет размещён видео-материал. И так, приступим. Часть первая - Первое знакомство. Позавчера вечером мне в руки был передан такой свёрточек. Распаковав который у нас в руках оказалось две довольно красивых и ярких коробочки. Так как данный обзор будет посвящён фонарю Gryphon G20, то на нём и остановимся. Перед тем как начнём детальное ознакомление, небольшое видео. YouTube Итак, коробочка следующих размеров - 24,5см*12см*5,5см, внешний вид аналогичен с таковой от Gryphon G1A, но повторюсь, сделана довольно качественно, если дарить, то будет не стыдно. Рассмотрим её со всех сторон, для начала вид сверху. Вид сбоку ("клапан" крышки так же примагничивается). С другой стороны. И снизу. По бокам так же как и на коробочке с Gryphon G1A ни чего не изображено, поэтому фотографировать особого смысла не было. Открываем коробочку, для чего перерезаем "контрольную" наклейку. Сверху видим аналогичную инструкцию. Единственное касающуюся данной модели фонарика. Откладываем инструкцию в сторону и видим вложенный поролон чёрного цвета с вырезанными ячейками под фонарик, Li-ion АКБ размера 18650 и зарядное устройство со шнуром. Извлекаем содержимое. Пакетик с запасными уплотнительными колечками и "таилкапом" (накладкой на кнопку включения). Ремешок на запястье ("темляк"). Зарядное устройство (ЗУ) для АКБ. Оно идентично таковому с комплекта для Gryphon G1A. Вилка так же под отечественные розетки. Снизу всё аналогично. За исключением названия на наклейке. Комплектный Li-ion АКБ, на "минусовом" контакте установлена плата защиты. Ну и сравнение с АКБ 18650 TrustFire "с огоньком". Сеперь сам фонарик Gryphon G20(сделал фотографии с разных сторон). С этой частью обзора заканчиваем и переходим к следующей. Часть вторая - Близкое знакомство. Рассмотрим более детально сам фонарик Gryphon G20. ![]() Для начала официальная информация:
YouTube Фонарик изготовлен из авиационного алюминия, анодирование корпуса довольно хорошее, производитель так же как и с Gryphon G1A обещает вторую степень жёсткости (упоминание о которой так же присутствует на коробочке). Внешний вид, рядом положен комплектный АКБ (размеры фонарика по официальным данным: максимальный диаметр - 35 мм, длина - 140 мм). А вот так вот комплектный АКБ располагается в корпусе фонарика. Насечка на корпусе крупнее чем у "младшего брата", так же как и "оребрение" на "голове". Со стороны рефлектора находится "корона" (похоже изготовленная из нержавейки, так же как и в Gryphon G1A). Рефлектор гладкий (немного заметны концентрические кольца), светодиод так же отцентрован с помощью пластиковой шайбы. Со стороны рефлектора под стеклом так же как и в Gryphon G1A нет ни малейшего намёка на стружку или пыль, всё блистает чистотой, так же немного забегу вперёд, но чтобы не касаться этого момента в дальнейшем упомяну и о чистоте внутри корпуса - стружек и грязи нет. Теперь посмотрим на фонарик с другого конца. Как можно увидеть "попка" фонаря выполнена таким образом как и в Gryphon G1A, его можно поставить "свечкой" ("таилкап" практически не выступает над поверхностью и фонарик стоит уверенно, к слову о выключателе, он обратного клика, как и в Gryphon G1A, т.е. фонарь включается на обратном ходе в момент отпускания), так же имеется три прорези в которые продевается "темляк". Откручиваем "попку". Смазка отсутствует, пока откручивал, резинку "зажевало" в резьбу, люфт оной практически отсутствует. Резьба имеет треугольный профиль и анодирована, контакт передаётся как и в "младшем брате" Gryphon G1A через торец корпуса, присутствует резиновое уплотнительное колечко, о котором упоминал ранее. "Попка" фонарика изнутри. Так как смена режимов организована так же как и в "младшем брате" приоткручиванием "головы", то посмотрим что у нас с этой стороны. Смазка так же отсутствует, резьба не анодирована и имеет трапециевидный профиль, люфт так же как и на "хвосте" практически отсутствует. Все резьбы как и в случае с Gryphon G1A смазал Неогелем, резьбовые соединения стали на много приятнее крутиться. "Голова", вид изнутри. Как можно видеть, плата имеет кольцевой контакт, а так же "защиту от дурака" в виде пластикового колечка, которое не позволит вкличить фонарик при установленном не той стороной элементе питания, "плюсовой" контакт имеет припаянный кругляшок, т.е. всё аналогисно с "младшим братом". Так же не забуду упомянуть о режимах, приведя официальную информацию. Переключение режимов: Полностью нажмите кнопку (клик) для включения в режиме 100%. Для переключения в режим 20% отверните головную часть фонаря на 5°. Нажимайте кнопку для переключения режимов 20% - strobe - 100%. Полностью нажмите кнопку (клик) для выключения. Если головная часть фонаря полностью завернута, то фонарь будет работать в одном режиме 100% (при нажатии кнопки переключения режимов не происходит). Замерив ток от свежезаряженного комплектного АКБ получил следующее: максимальный режим - 1,14 А, минимальный режим - 220 мА. И от практически свежезаряженного АКБ 18650 TrustFire "с огоньком": максимальный режим - 1,17 А, минимальный режим - 220 мА. Так как по некоторой информации фонарик может работать и от двух элементов питания типа CR123A, то было принято решение это проверить и измерить ток, в результате измерений был получен такой результат: максимальный режим - 1 А, минимальный режим - 190 мА. Память режимов в фонарике отсутствует, в остальном всё так же как и в Gryphon G1A. Так как в комплект так же входит АКБ и ЗУ, то затронем и их. Внешний вид самого ЗУ рассматривался выше, заглянув внутрь видим следующее. Один в один с комплектной от Gryphon G1A, соответственно если вставить АКБ в ЗУ, то светодиод на последнем загорается зелёным цветом. А при включении в сеть, загорается красный. По завершении светодиод снова загорается зелёным, сообщая о том, что АКБ полностью заряжен. На половину разряженный комплектный АКБ с ЭДС 3,75 В у меня зарядился примерно за 2,5 часа, после вытаскивания с ЗУ мультиметр показал напряжение на банке в 4,26 В, полностью разряженный АКБ с ЭДС 2,72 В заряжался 5,5 часов и после вытаскивания с ЗУ напряжение на банке всё те же 4,26 В. Касаемо размера комплектного АКБ, он на пару миллиметром длиннее чем те же TrustFire "с огоньком" (если присмотреться, это заметно на фотографии в первой части обзора), поэтому в некоторые ЗУ его попросту не вставить (буквально не хватает тех самых пары миллиметров). В качестве примера фотография моего ЗУ Shekore при попытке вставить АКБ ("плюсовой" контакт упёрся в корпус). Ну и в завершение этой части размещаю фотографии фонарика Gryphon G20 совместно с фонариками питающимися от аналогичных элементов питания (Li-ion АКБ 18650 и CR123A). И с "младшим братом" Gryphon G1A. Переходим к заключительной части обзора. Часть третья - "Да будет свет". Для начала проведём тест на рантайм и нагрев "головы" во время работы (в качестве "термометра" выступает мультиметр с комплектной термопарой). YouTube Фонарик отработал около 1 часа 55 минут, в максимальном режиме продержался 1,5 часа (что в принципе и обещано у производителя), остальное время потихоньку угасал до полного отключения. "Голова" за время работы в максимальном режиме нагрелась до 46ºС, комплектный АКБ с 4,23 В (на начало теста) разрядился до 2,72 В (в конце теста). А теперь посмотрим как фонарик светит. Так как многим уже давно не интересны "круги на стенах", то сегодня была устроена фонарёвочка. Для удобства и сопоставления как Gryphon G20 светит, сравним его с фонарями на точно таком же светодиоде (Cree XM-L). Из того что у меня на них есть в наличии, это: Fenix TK21, ThruNite Scorpion, UniqueFire UF-2100 и Eastward YJ J01. Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонари дотянутся); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
В целом фонарь оставил более чем приятные впечатления от пользования. Плюсом идёт довольно приличное качество изготовления, по свету тоже весьма и весьма хорош (а имея массивную систему охлаждения, в своём обзоре это не затрагивал, т.к. фонарь разбирали в другом обзоре и там довольно хорошо всё видно, то в максимуме его можно использовать без опасения перегрева светодиода и выхода оного из строя). Из минусов можно лишь упомянуть отсутствие смазки на резьбах, ну и в качестве пожелания добавить память режимов (в идеале в комплект положить маленькую баночку смазки).
[Исправлено: Leon, 06.01.2012 в 14:20] |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Прогресс Яркого Луча, конечно, налицо. Но, ИМХО, над дизайном фонарей компании стоит поработать более основательно-хоть и самобытно, но слишком простовато выглядят. Хотя стальная корона в этом плане большой плюс.
Интересен так же вопрос об комплектном аккумуляторе: насколько он хорош? (Хотя бы в сравнении с тем же "огненным") |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Могу сказать, как владелец G20, что корпус сделан добротно, никаких зазоров, заусенцев на резьбах, стружек и т.п. неприятных нюансов. Выглядит просто, но лично мне внушает доверие.
Хм, таки ток 1140 мА в макисмуме, аналогично и моим замерам говорит о том, что даже теоретически с диода больше 440 люмен не получить...
Дополнил обзор третьей частью, как нибудь чего ещё допишу.
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Интересно, какой фонарь служит основой для Грифона?
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф |
Добавлено видео тестирования фонарика на время работы в максимальном режиме, ну и ещё что то по тексту. На этом думаю обзор можно считать законченным.
![]() P.S. Может ещё что нибудь дополню, если будет что дополнить.
[Исправлено: Leon, 04.01.2012 в 22:45] |
Интересная мысль, ЯЛ ещё и дороже него будет как раз))))))
Таскаю ЯЛ Грифон G20 как EDC фонарь вместо Предатора, все же в нем режимы "головой" удобнее переключать чем у последнего (тремя пальцами в руке удерживаешь, а большим и указательным "голову" поворачиваешь упершись в канавки). Удобно очень, понравилось.
Две недели на морозе -20 по Цельсию и ниже - полёт нормальный. Фонарь лежит в наружном кармане, по утрам минут по 15-20 в работе на морозе, в основном на минимальном режиме. АКБ пока не сел, заряжать не приходилось с момента написания обзора (может так пользуюсь... более чем в этом уверен).
Вчера после довольно долгого перерыва состоялась фонарёвка, отснятый материал вышел средненького качества, по ходу мой старенький цифровик желает скончаться, либо заплесневел от долгого неиспользования.
Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
На предмет стабилизации проверяли G20 ?
17
SloNicK (23.08.2012)
Ага, спасибо! Была просто информация, что какие-то изменения делались по "улучшению" стабилизации и ШИМ.
Понятно... А информация была получена как давно? Просто интересно, делались улучшения до первых серийных изделий или же уже после их тестирований.
20
Вродь как уже после написания наших с Вами обзоров. У меня сейчас G20 из самой последней партии. ШИМ сравнить не могу, но он всё так же заметен невооружённым взглядом, ток пытается держать постоянный около часа с нормального аккумулятора (комплектные кстати стали чуть больше подходить под стандарты, хоть в народные зарядки влезают). И ярче стал, по крайней мере потребление в максимуме теперь не 1100, а 1700 мА. И бин диода чуть потеплее...
