Просмотров в теме 81289   Ответов в теме 150   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 03.12.2011, 20:04 Автор темы   1
Последняя активность: 03.04.2016 10:47
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Spark SD6. Бочонок заливного света.
1. Введение
Spark SD6 является логичным дополнением линейки налобных фонарей Spark серий ST5 и ST6. Это фонарь с широким рассеянным светом, без отражателя. Аналогов этому фонарю на данный момент нет, ZebraLight недавно выпустила модель H600 с фокусированным светом, а H60 (модель с рассеянным светом) уже не производится. Поэтому сравнивать фонарь особо не с чем и в качестве второго фонаря для обзора выбран Spark ST6-460NW.
Более подробно про ST6 можно почитать здесь - https://forum.fonarevka.ru/...
2. Комплектация и основные характеристики
Фонарь упакован в картонную коробку, в которой было:
- Фонарь
- Головное крепление (в собранном виде)
- две запасные уплотнительные резинки
- Клипса (дополнительная опция)
- Магнит (дополнительная опция)
- Краткая инструкция на одном листе
Заявленные характеристики:
Модель ДиодВес фонаря, гВес с аккумом и оголовьем, гПитаниеMax световой поток
SD6-460NW XML T5 Neutral White 50150Li-ion 18650 или 2*CR123460 Лм
ST6-460NWXML T5 Neutral White50150Li-ion 18650 или 2*CR123460 Лм
В фонарях установлены диоды с немного отличающимися оттенками, у SD6-460NW это Cree XML T5 4B, у ST6-460NW - XML T5 4A. Т.е. свет ST6-460NW должен быть более желтым, что в принципе заметно и невооруженным взглядом.
Цена в зарубежных интернет – магазинах (на 27.11.2011):
99$ за модель без магнита и клипсы
105$ - за модель с магнитом и клипсой
3. Внешний вид и конструкция.
Участники обзора:
ID:	35603 Нажмите на изображение для увеличения
Первое, на что обращаешь внимание при виде SD6, это размер - фонарь кажется очень большим, особенно после весьма компактного (для питания от аккумулятора 18650) фонаря ST6. Конструктив ST6 выглядит более разумным. Фонарь сразу получил прозвище "бочонок".
Основные размеры:
Длина: 92 мм
Диаметр: 31 мм
Диаметр кнопки: 14 мм
Традиционно у Spark'а есть доступ к диоду:
Вес:
Фонарь – 76 г.
Фонарь с магнитом и клипсой – 88 г.
Головное крепление: 43 г
Фонарь + крепление + 2 батарейки CR123: 153 г
Несмотря на размеры, фонарь получается даже немного легче, чем ST6.
У фонаря одна электронная кнопка, расположенная сбоку. Кнопка утоплена в корпус, но случайное включение фонаря вполне возможно. Предохраниться от случайного включения можно немного открутив крышку батарейного отсека.
Батарейный отсек выполнен со смещением от центра, чтобы освободить место под электронику фонаря – особых проблем это не доставляет. И на крышке и внутри отсека находятся пружины. Аккумулятор или батарейки должны вставляться плюсом внутрь. В отличие от серии ST6, длина отсека не позволяет нормально пользоваться аккумуляторами 18650 с увеличенной длиной. Например, с аккумуляторами Soshine 18650 2800 мАч и длиной 69 мм крышка закручивается с очень большим усилием и есть шанс повредить аккумулятор. Примерно с 68 мм и менее все становится нормально. Так что к выбору питания для этого фонаря нужно подходить аккуратнее. Это пожалуй, единственный неприятный момент, с которым я столкнулся, изучая фонарь.
Дополнительными опциями к фонарю идет клипса и магнит. В клипсе ничего необычного нет – она съемная, может устанавливаться в одно из двух предназначенных для этого мест. Держится достаточно хорошо.
А вот магнит является довольно необычным элементом фонаря, поэтому остановимся на нем поподробнее.
Магнит представляет собой круглую площадку, которая может устанавливаться (накручиваться) или сниматься с фонаря.
Вот так она выглядит в установленном варианте
Магнит служит для закрепления фонаря на металлических поверхностях и справляется со своей задачей достаточно хорошо (магнит очень сильный). Возможное закрепление фонаря:
Головное крепление практически аналогично серии ST6, но рассчитано на больший диаметр фонаря.
4. Удобство ношения
Фонарь достаточно комфортно сидит на голове, вес, по ощущениям, чувствуется еще меньше, чем у ST6. Регулировка наклона в резиновом держателе осуществляется плавно, самопроизвольно фонарь в креплении не проворачивается. В общем-то при такой широкой засветке, поворот фонаря не очень то и актуален.
5. Режимы и управление.
Режимы фонарей (заявленные)
Модель / Режимы Super Max Med2 Med1 Low
SD6-460NW460 Лм /1.8 ч200 Лм / 3.5 ч70 Лм / 12 ч12 Лм /120 ч 0.5 Лм / 90 дней
ST6-460NW460 Лм / 1.4 ч300 Лм / 2.5 ч140 Лм / 8 ч45 Лм / 28 ч 8 Лм / 8 дней
Никаких стробов, SOSов и т.п. режимов в фонаре нет и режимы подобраны очень грамотно, что про серию ST6 сказать нельзя, т.к. наличие сверхмалого режима для налобника достаточно важно.
Для управления фонаря используется одна электронная кнопка. Включение и выключение фонаря производится кратковременным нажатием на кнопку, переключение режимов – нажатием и удержанием кнопки в течении 0.5 сек. Режимы при этом переключаются по кругу Low -> Med1 -> Med2 -> Max -> Low и т.д. Старт перебора режимов всегда осуществляется с режима Low, что позволяет всегда задать нужный режим. Super включается двойным нажатием из любого режима, выключается режим Super также двойным нажатием на кнопку, при этом фонарь переходит в тот режим, в котором он работал до этого. При выключении фонаря, последний использованный режим запоминается.
На мой вкус, управление и так бывшее весьма неплохим в серии ST6, Spark довел до совершенства. К слову сказать, в новых сериях ST6 управление такое же, как у SD6.
6. Свет
Фонарь светит равномерным широким светом без хот-спота. Только очень приглядевшись, можно заметить, что в центре пятно все-таки немного ярче, чем по бокам.
Никаких цифр по ширине луча производитель не приводит, по измерениям фонарь дает пятно около 50 см в диаметре на расстоянии 20 см от стены. Это означает, что ширина луча составляет примерно 100 градусов. С практической точки зрения – ширина света при налобном использовании полностью перекрывает область видимости, т.е. освещенным оказывается все вокруг. Подобная засветка для помещений мне показалась просто отличной. На природе фонарь не тестировал, но очевидно, что сильно далеко фонарь светить не будет.
7. Бимшоты (помещение).
Немного бимшотов в помещении.
Параметры съемки:
Чувствительность – ISO200,
Диафрагма – f9,
Выдержка – 1.3 s,
Баланс белого – Солнце.
Режимы фонарей - Super
Без фонарейST6-460ST6-460 с рассеивателемSD6
Можно отметить, что свет ST6 действительно более желтый. А вот никакого преимущества SD6 над ST6 с рассеивающим (матовым) стеклом не заметно. Так что, фонарь ST6 в комплекте с которым идут 2 стекла (прозрачное и матовое) получается более универсальным вариантом. Но все-таки, надо признать, что у ST6 с рассеивателем не такая ровная засветка, как у SD6.
8. Резюме.
Фонарь, на мой взгляд, хорош для использования в помещениях и пространствах с ограниченной видимостью, где не нужно светить вдаль, а нужно получить равномерную засветку относительно больших площадей.
Из запомнившихся плюсов и минусов.
Плюсы:
1. Грамотный набор режимов.
2. Удобное управление, запоминание режимов.
3. Удобно сидит на голове, есть варианты других применений с помощью клипсы и магнита.
4. Качественный равномерный заливной свет.
6. Работа и от аккумуляторов и от литиевых батареек.
7. Наличие версий на холодном и нейтральном XML.
Минусы:
1. Плохо лезут защищенные 18650.
2. Большие габариты.
SND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 26 раз(а)
Admin (18.02.2013), AVSel (03.12.2011), Dnv (14.10.2013), fonpuh (29.06.2013), gorsv (15.12.2011), havoc (26.12.2011), John Jack (03.12.2011), ko54 (06.04.2014), LEV-UA (06.02.2012), Lui (29.12.2014), Luminus (15.12.2011), Magvay (18.09.2012), Marsiano (14.12.2011), Mazayac (06.01.2012), moff (15.09.2012), MOHAPX (09.04.2012), rkromanrk (03.12.2011), SloNicK (04.12.2011), sumro (21.04.2014), Svetogor (12.09.2013), Tankist_20 (08.10.2013), TIW (30.08.2012), Valdis (24.05.2012), Wolfsangel (28.05.2013), Аlex1960 (08.10.2012), ДВА (26.12.2011)
Старый 03.12.2011, 22:40   2
Marsiano
Последняя активность: 09.04.2020 11:21
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Spark SD6. Бочонок заливного света.
Беру!!!!))))))))))))))
Marsiano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 22:46   3
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Сам обратил внимание на этот интересный фонарь. Но мне бы больше понравился аналог H60 от зебры.
Старый 03.12.2011, 22:48   4
Romanko
Думаю его неудобно использовать в качестве ручного фонарика.
Старый 03.12.2011, 22:57   5
Marsiano
Смотря для каких целей. Да, стреляет недалеко, но зато светит как миниатюрный уличный фонарь. Мне например это и надо, я рыбачу, но не с острогой, поэтому острый луч в центре мне не нужен, для других целей я возьму и фонарик другой.
Старый 03.12.2011, 22:57   6
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Последняя активность: 11.05.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
Ага, странно, что зебра пролабала сей форм фактор для любителей симметрии
ЗЫ вторая хвосто-крышка не откручивается???
Старый 03.12.2011, 23:10   7
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от SND :
Ну, это логично. SD6 "светит" так, как светит любой диод без оптики
Старый 03.12.2011, 23:16 Автор темы   8
SND
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Вообще не откручивается, заклеена. Но открутить можно...))
Там плата и электронная кнопка посередине - ничего интересного.
Старый 04.12.2011, 00:38   9
rkromanrk
... А можно?..
С фоточками, там...
Старый 04.12.2011, 01:03 Автор темы   10
SND
... А можно?..
С фоточками, там...
Пока не получится, может позже.
Старый 14.12.2011, 21:16   11
Marsiano
Хочу сказать большое спасибо Сергею SND!
Получил сегодня фонарик, с момента отправления до момента получения прошла неделя, что считаю очень быстро для нашей почты.
Фонарик действительно шикарный, качество исполнения очень впечатлило. Хороший, добротный корпус, который можно использовать и не только по назначению, у него есть пустое пространство внутри, как солдатский пенал.
Массивный на вид, но это из-за того, что лампа не вынесена, корпус является надежным радиатором. Как будто сначала кажется тяжеловат, но это компенсируется, фонарь компактный и не "кланяется" при движениях, плотно сидит на голове и естественно самостоятельно никогда не провернется, так как нет рычага, зато рукой можно покрутить без усилий. Поскольку луч широкий, надобность в этом минимальна, разок настроил и порядок.
Управление удобное, батарейки 123 лезут отлично, аккумы 18650 защищенные влезли, закрутились нормально, но как сказал SND самые толстые и длинные 18650 если и войдут, то совсем впритык, что опасно для батарей, поскольку можно пережать при закручивании, а это реально, так как фонарь сделан с хорошей насечкой под пальцы и надежной резьбой.
Свет на максимальной мощности очень яркий, но не слепит, так как без хотспота и не синий, а теплый белый, очень напоминает естественное освещение, насколько это возможно, но не желтит. В режиме 200 Лм тоже очень ярко, если захочется осветить стоянку вокруг палатки, то с запасным аккумулятором будет самое то и хватит по заверениям производителя на 3,5 часа от одной батарейки. С режимом 70 Лм (12 часов) можно создать комфортные условия в кемпинговой палатке большого размера, если повесить фонарик под потолком, на клипсу, луч широкий и достаточно яркий, как раз и экономно и комфортно. В режиме Med1 (12 Лм, 120 часов) для экономии батарей можно светить себе под руки например ночи напролет на рыбалке, а с минимальным режимом в 0,5 Лм можно спать в палатке как в лунную ночь, мешать не будет, а предметы вокруг будут вполне различимы. Сравнил с китайской люстрой Яркий луч с немерянным количеством диодов, так свет от него просто синим показался, как и у всех дешевых фонарей, коих у меня прилично завалялось.
Так что качество у Spark на высоте, ни минуты не пожалел о потраченных деньгах.
Старый 15.12.2011, 03:22   12
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Блин! Класснецкий фонарь! Но цена...
Пока что мой удел видимо UltraFire H3...
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 08:27   13
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
до тех пор пока не убрали рефлектор из st6) потом они светят одинаково по заливке... поэтому не понимаю смысла в sd6 впринципе (разве что магнитик прикольный)))
Старый 15.12.2011, 08:55   14
Последняя активность: Сегодня 22:42
Сказал(а) спасибо: 6546
Поблагодарили: 35468 раз(а) в 16386 сообщениях
т.е. фишку серии ST с автовыбором полярности убрали?
не отсюда ли увеличенное время работы (минус падение на диодном мосту, или как там была реализована нечувствительность к полярности.)
и свет от диода без рассеивателя - не кажется слишком резковатым? матовое стекло давало мягкую заливку.
Старый 15.12.2011, 09:51   15
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Отличный обзор, спасибо!
У меня ST5, так там никакого автовыбора нет, просто электронная защита от переполюсовки.
У SD, думаю, то же самое.
А рантайм увеличили, возможно за счёт оптимизации электроники. А возможно, только на бумаге, чтобы продвинуть флагман.
Вообще Spark весьма достойный бренд. Я своим ненарадуюсь.
Luminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 10:24   16
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Как-то хотел брать Зебру, но все же отпугнули некоторые отзывы о глюках с электроникой. Поглядел эту и соседние темы... блин, неужели у Спарка будет так же?
Или все же брать на свой страх и риск, т.к. брак бывает у всех производителей?
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 11:11 Автор темы   17
SND
Пока SD6 имеет смысл брать из-за конструктива, который обеспечивает более широкое применение (клипса, магнит) и более грамотного набора режимов.
Впрочем, к ST6 клипсу уже изобрели.
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
По Spark пока маленькая выборка, наверно о надежности сложно говорить. Но отдельные глюки с фонарями были, это да.
А по Зебре, мне кажется, больше нареканий, потому что количество Зебр у народа намного больше чем у Спарков.
Старый 15.12.2011, 12:02   18
asket32420
Шурик с шуриком
вчера от ррт-21 поставил в паз для резинки - нормально держит)
думаю, что много от чего клипса подойдет
думается, что они более удобней только на бумаге
фактически с режимами ст6 единственный косяк - турбо визуально от макса почти не отличается..
без рефлектора на 8 то люменах еле-еле что-то освещает, так что в 0,5 - какое-то сомнительное удовольствие (если на лоб, то сначала скорее носом упрешься в предмет, а потом его увидишь только)
[Исправлено: asket32420, 15.12.2011 в 12:05]
Старый 15.12.2011, 12:16   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Luminus :
защита - это когда работает только в одном положении, а наоборот нет
У меня был ST6 - там заявлено, и работает автосмена полярности - как ни встывляй аккумулятор - будет работать.
решается это элементарно - диодный мост. но плата за это - потеря нескольких долей вольта, ну и соотвественно чуть меньшее время работы до срабатывания защиты.
Старый 15.12.2011, 13:54 Автор темы   20
SND
Налобники часто используются в различном аутдоре, я по крайней мере использую именно для этого. Там бывает совсем темно, где глазу 0,5 люмен более чем достаточно, чтобы повозиться ночью с чем-нибудь под носом. В тоже время 8 люмен будет слишком ярким светом, который режет глаз и может разбудить окружающих. На собственной шкуре это уже испытано.
Но кому-то, конечно, малые режимы могут быть и не актуальны.
Время генерации страницы 0.16713 секунды с 16 запросами
