Просмотров в теме 15371   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 15.09.2011, 22:30 Автор темы   1
Последняя активность: 05.05.2016 00:23
По умолчанию Сдох фонарик. Помогите выбрать драйвер
В общем пришел фонарик с dx Romisen RC-U8 CREE XP-ER5
Первый запуск был неудачным. Поковырявшись с тестером понял что - не подключен. Подставил проводок и все работает, затем убрал тоже все работает. Через некоторое пользование в тот же день, фонарик перестал переключать режимы, сначала горел на макс., затем каким-то образом сменился на мин.(даже хуже, режимы переключались, но свет очень мутный) В итоге он светил очень плохо, зарядил батарейки, все так же. Начала разбираться...
Начал подключать минус напрямую к диоду:
1. Если подключал к 3, то светил так же плохо.
2. Если подключал к 2, то светил как надо!
3. Пришла бредовая идея, подключить плюс напрямую и минус соответственно, в итоге диод потух...
(делалось все 1 батарейкой CR123)
Поработав с тестером. на 1,2 подается 3.6V, на 1,3-~8V
по идее нужно менять диод или можно как-то по другому отремонтировать? и где можно найти? желательно на dx
[Исправлено: zack, 05.10.2011 в 20:46]
zack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 22:58   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Re: Сдох фонарик. Выбирать новый диод?
Посмотреть сообщение Сообщение от zack :
убить диод директ-драйвом от батарейки - это фантастика, по-моему. Да и от аккумулятора не вдруг получится.
странно как-то.
Старый 15.09.2011, 23:08 Автор темы   3
zack
странно как-то.
да, странно.
а если я по неосторожности каким-нибудь образом замкнул?
сейчас ещё раз замерил на 1, 2
Hi-3.6V,Mid-0.2V,Strobe - соотв. меняется
Старый 15.09.2011, 23:09   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
С диодом все ок.
Проблема может быть с драйвером... или где-то плюс на корпус замыкает.
Старый 16.09.2011, 00:00 Автор темы   5
zack
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
С диодом все ок.
на корпус значит на минус? ну вроде кз нет
как проверить драйвер? он находится под диодом? так и не нашел на форуме подробности
получается если даже напрямую от батарейки подключить к диоду, он без драйвера не будет работать?
Старый 16.09.2011, 00:07   6
Virgo_Style
от батарейки - плохо (слабо), от аккумулятора - плохо (сильно)
Старый 25.09.2011, 20:37 Автор темы   7
zack
да он никак не светит ((
Старый 25.09.2011, 20:50   8
Virgo_Style
это был ответ на
Старый 25.09.2011, 21:38 Автор темы   9
zack
Разобрал, что-то сгорело
что это такое? %)
в другой части нашел нечто похожее
ID:	30113 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: zack, 25.09.2011 в 21:54]
Старый 26.09.2011, 20:45 Автор темы   10
zack
каким конденсатором можно заменить сгоревший?
Старый 26.09.2011, 20:52   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Похоже это был тантал, емкость мы уже вряд-ли узнаем. Можно поставить любой, подходящего типоразмера вольт на 10.
Скорее всего он сгорел не один...
Старый 05.10.2011, 17:04 Автор темы   12
zack
По умолчанию Re: Сдох фонарик. Выбирать новый диода?
в общем сгорел еще транзистор и не понятно какой, думаю проще заказать драйвер, не подскажите какой подойдет? желательно с dx или ebay
Старый 10.11.2011, 15:25 Автор темы   13
zack
Пришел драйвер АК-47
Припаял все, но все-равно не фурычит
Может я что-то делаю не так?
з.ы. на фото красный -; черный +
Старый 10.11.2011, 16:56   14
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Если "батарейкой" CR123 был на самом деле аккумулятор того же формата, то там напряжение выше, вполне мог диод накрыться от директ драйва то.
Старый 10.11.2011, 17:39 Автор темы   15
zack
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
да, это был аккумулятор.. не посоветуете диод для этого драйвера?
Старый 10.11.2011, 20:48   16
ites
Аватар для ites
Ну так тот же XP-G R5, а лучше R4 Neutral White. Разницы R5 / R4 глазом не видно, а нейтральный белый приятнее.
Старый 10.11.2011, 22:12 Автор темы   17
zack
ок, спасибо за советы
кстати, я так понимаю это признаки сгоревшего диода?
ID:	33563 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2011, 22:19   18
ites
Аватар для ites
К сожалению, на местном форуме какой-то странный скрипт, который разворачивает картинки из вложений для просмотра, который в моём хромиуме картинки в итоге не показывает. Мне не видно. Но, скорее всего, да
Старый 11.11.2011, 08:10 Автор темы   19
zack
можно так посмотреть:
Старый 11.11.2011, 14:18   20
ites
Аватар для ites
Даже в этом случае, не могу сказать, что так уж хорошо разглядел, но если кажется, что там что-то горело, то, скорее всего, это так и есть -- нормально там всё "чисто".
Время генерации страницы 0.13853 секунды с 16 запросами
